    М.О. г.Домодедово
    всем привет, у меня немного другой глюк: сначала масло немного ушло, прослабли хомуты на бочке, хомуты заменил, масло подлил, а насос всё равно гудит
    в поворотах и при малых оборотах гудит сильнее; доехал до дома и уровень масла поднялся чуть выше максимума и немного запенилось масло, моему насосу тоже алес? может воздуха хапнул и прокачать как-то нужно?
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    именно хапнул воздух система где то пропускает осмотри все шланги особое внимание в районе охладителя ГУР
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    М.О. г.Домодедово
    Сергей43 спасибо, а как правильно прокачивать гур?
    Киров
    Отправлено: 17
    Домкратишь авто перед сливаешь старую жижу перед этим запасаешься свежей если хорошенько промывать то надо около 1.5- 2 литра можно Febi6161 затем как залил свежак медленно крутишь руль до упора в право в лево следишь за уровнем в бочке всё это делается на не заведёном авто как уровень устаканитсяпробуешь завести и опять следи за бочком чтоб насос воздух на хапнул лучше конечно с напарником это делать.И вот промываешь пока жижа чистенькой не будет а потом после промывки заливаешьFebi6262 это синтетика на мой взгляд она лучше чем минералка
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Вот, посмотри:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185192
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Подсасывать воздух может только там, где насос всасывает. А всасывает он только в одном месте... От бачка до насоса... Все остальные патрубки и трубки напорные, то есть под давлением. Если будет не герметично, то будет утечка, а не подсос...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  1. Бурлит жидкость гур в бочке помогите,что делать?
    от Сергей43 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 21:13
  2. Металическая стружка из насоса ГУР?
    от larec в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 06:20
  3. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 22:27
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
