1. #121
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    опресовка делалась ???
    т.е палучается что: жмеш тапок в пол а по логам угол бегает да ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #122
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    да
    с начало 100% отркрыта после 3000об 80-90%
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  3. #123
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    sfinx.spb, ну значит меняй ДМРВ. У тебя отклонения по нему...
    PASSAT B6 1.8 T
  4. #124
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    в начале были эти ошибки
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    17965-регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
  5. #125
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    расхождения по воздуху
    sfinx.spb, ищи под замену рабочий ДМРВ и пробуй с ним. Думаю проблемма в нем
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #126
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    менялся уже и не раз разницы нет
    я сам уже не понимаю что за хрень у него с мотором
  7. #127
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    sfinx.spb, а лог делал без датчика ??? фишку снять и прокатица
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #128
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Всем привет, мне пару лет назад, от провалов при разгоне и срабатывания ограничителя на 4 тыс., помогла замена именно вот этого датчика:
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    датчит оборотов двигателя G28 недостоверный сигнал вроде бы
    Датчик хитрый, ошибка по нему выскакивает очень редко и после удаления может долго не появляться.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  9. #129
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    без дмрв вроде не делал логи
  10. #130
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    sfinx.spb, вот пробуй хотяб покатаца без него.
    а еще зайди в группу и посмотри на показания открытия ДЗ. на хх должно быть 1.2%
    потом заглуши машину и нажми тапку в пол. Должно быть 100%
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #131
    великие луки
    эта ошибка у меня вылезла один раз!
    попробую через часик!
    расходомеры и новые ставил и с пассата который едет,все та же картина!
  12. #132
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    привет Виталь все по прежнему ошибок нет и кто то держит ее за жопу
  13. #133
    великие луки
    без расходомера по возможности сниму логи и выложу!
    привет!)))спасибо за помощь,пока я сплю ты помогаешь решать мою проблему!!!!)
    да вчера снега навалило и гололед,так что особо не понимал держит кто или нет!)ошибки сейчас пойду смотреть да и дз как описано выше!
  14. #134
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    попробуй еще раз опресовку сделать может где подсос есть что хуже поехала
  15. #135
    великие луки
    ну сегодня не получиться,но втечении недели точно сделаю!
  16. #136
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    у меня тоже был один раз, удалил и забыл ..., но дело было именно в нем.
    При прогреве двигателя в ДПКВ проскакивал какой-то однократный обрыв, сбой и машина начинала тупить, могла заглохнуть на холостых, но тут же заводилась и ехала без проблем. Если не глохла, то начинала дергаться при разгоне. Прочитав этот форум, заменил G28 и все прошло.
    Перед заменой еще проверил его так: завел двигатель и дал поработать (минут 20) до прогрева, как только температура (по приборке) достигла около 90 градусов, двигатель заглох. После снова нормально завелся и работал на ХХ без сбоев.
  17. #137
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    Виталь может у тебя такая же хрень
    MON что стоит
    заменил G28
  18. #138
    великие луки
    датчик то такой есть но на х.х она у меня ни когда не глохла,хоть 5 часов стой!!!единственне стала на х.х чуть заметно плавать стрелка оборотов.
    зашел в 61 гуппу:
    на холостых 1.6
    при заглушенной 1.2
    тапок в пол 100
  19. #139
    великие луки
    логи с расходомером
    Вложения Вложения
  20. #140
    великие луки
    логи без расходомера
    Вложения Вложения
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:03
  2. двигатель после 2100 тысяч оборотов дает отсечку
    от григорий161 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 13:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:58
  4. Я нашел боковые шторки дешевле 4000-5000 руб
    от FARID22 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 22:59
  5. боковые шторки Где купить дешевле 4000-5000???
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 23:41
