1. #101
    великие луки
    опираясь на что вынесен приговор свечами,если тему не читали???у меня бошь стоят,да и на старых тоже самое было!
    и оригинал это какие???
  2. #102
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Опираясь на личный опыт!!! Понять не мог в чем траблы.... все катухи махнул, а дело оказалось в простом!!!
    Себе поставил NGK! Выбирай !
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4E101808&sr=72
    Свои то давно менял??? Вот тебе и ответ на вопрос)
  3. #103
    великие луки
    2 года назад менял.
  4. #104
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    у меня свечи лет 10 не выкручивались 150т пробегали и проблем нету
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    ну тут куча всяких разных ошибок выскакивает и свечи тут не причем
    да кстати Виталь что там сейчас с ошибками
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  5. #105
    великие луки
    сейчас по ошибкам ни чего.ща с работы выберусь,попробую мозги переставить,так же можно сделать???????и сниму лог.
    и провода на дз посмотрю.
    свечи мои на бошь сервисе под давлением проверяли,все ок,но на всякий случай переставлю с друга машины,он только купил.
  6. #106
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    на счет мозгов хрен его знает можноли перекидывать
  7. #107
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ты хочешь снять мозги с другой машины и поставить себе ???? тогда их надо с приборкой дружить... просто так фокус не получится
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  8. #108
    великие луки
    даже если точно такой же двигатель????
    значит нет смысла загоняться????
    а точно,чип ключь не даст(((
  9. #109
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    проверь еще раз все шланги пока байпас ставил может где что отошло
    по последним логам у тебя воздуха маловато в пике до 115 а надо сток 135-140 чип 150г/с там дз не дала нужного воздуха 80-90% раскрыта
    Последний раз редактировалось sfinx.spb; 10.03.2012 в 19:29.
  10. #110
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    1 - Абсорбер
    2 - Вентиляционный шланг :
    - Двигатели с буквенным обозначением AWT - передний привод: от клапана подачи самотеком на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AWT - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - передний привод: от перепускного клапана на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
    3 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки )
    4 - Турбонагнетатель
    5 - Комбинированный клапан (для системы подачи вторичного воздуха..только для двигателей по норме D4))
    6 - Регулятор давления топлива
    7 - к крышке ГБЦ (Вентиляция картера двигателя)
    8 - к усилителю тормозов
    9 - Эжекционный насос
    10 - Вакуумный ресивер (две раздельные камеры)
    11 - к насосу диагностики топливной системы V144 (только на двигателях с буквенным обозначением AUG, AWM )
    12 - Обратный клапан (байпас к эжекционному насосу)
    13 - Обратный клапан (для управления двигателя и создания вакуума)
    14 - Вентиляция картера двигателя
    15 - Клапан подачи вторичного воздуха N112( только для двигателей по норме D4)
    16 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
    17 - Обратный клапан (для насоса диагностики топливной системы V144, только на двигателях AUG AWM)
    18 - Датчик давления наддува G31
    19 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
    20 - Модуль управления дроссельной заслонки J338
    21 - Впускной коллектор
    22 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    23 - Анероид (вестгейт)
    24 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75 (без питания закрыт, давление наддува ограничено )
    25 - Клапан отключения (байпас)
    26 - Редукционный клапан (для вентиляции картера..т.н. "грибок")
    27 - Двигатель для насоса вторичного воздуха V101 (только для двигателей по норме D4)
    28 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
  11. #111
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    сними еще раз лог 03-211 -215
  12. #112
    великие луки
    через часик где то сниму,если конечно снег не помешает.у меня еще 249 закольцован,байпас к впускному коллектору соединен.
  13. #113
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    да Двигатели ATW, AWT, AWM, ANB, APU, AUG, ( 1.8 турбо)
  14. #114
    великие луки
    я понял уже)))
  15. #115
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    так и надо
  16. #116
    великие луки
    с логами сегодня ни как,снега выпало,страшно!
    Цитата Сообщение от sfinx.spb Посмотреть сообщение
    Виталь провода смотрел на дз под пыльником
    да провода в норме!
    что может не полностью дать открыться дз????на это ведь должно быть ряд причин!!
    да и при проверке пишет адаптация в норме!
    можно ли по процентам как нить проверить при включенном зажигании????
    У тебя автомобиль своей жизнью живет как ему вздумается то одно то другое)))
    да уж тут ты прав!))))только вот меня такая жизнь не устраивает!))))
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Вот про ЕСП тупанул-при срабатывании прикрывает посильнее .Ту в логах промелькнуло падение наддува и соответственно провал по воздуху неименуемый.Про Н75 не спрашиваю, не перечитывал, но почему наддув провален надо искать.
    так может какие нибудь мысли все таки будут????
  17. #117
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня на чипе в пике 166гр. надув 0.7 где то...
    docent657, дай логи свои
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #118
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    старые логи на 1.2.5 стр
  19. #119
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    щас гляну sfinx.spb,
    docent657, на данный момент какие ошибки по двигателю ???
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #120
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    в том и дело у него ошибок нету
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:03
  2. двигатель после 2100 тысяч оборотов дает отсечку
    от григорий161 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 13:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:58
  4. Я нашел боковые шторки дешевле 4000-5000 руб
    от FARID22 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 22:59
  5. боковые шторки Где купить дешевле 4000-5000???
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 23:41
