    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    итак логи,первый разгон и тупит:
    В этом логе косяк по показаниям ДМРВ
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    великие луки
    а по подробнее!!!если не сложно конечно!
    Колумбия
    Получено: 9
    Проводку и саму фишку не проверял? ДМРВ- оригинал? Дыр в системе нет? Что в 32 группе-?
    великие луки
    Проводку и саму фишку не проверял? ДМРВ- оригинал? Дыр в системе нет?н Что в 32 группе-?
    проводку не проверял!расходомер оригинал!на сервисе сказали что дыр нет!32 могу снять!какие еще вместе с ней???
    Колумбия
    Получено: 9
    Неплохо бы глянуть.
    Новый?
    Просто посмотри и напиши, какие там цифры Только не сбрасывай ошибки.
    великие луки
    расходомер новый оригинал!провода к фишке смотрел,не оторваны не окислены,единственное фиксирующие защелки сломаны,но одета вроде до конца!
    в 32 цифры на холостых посмотреть???
    а ошибки к сожалению скинул!
    Колумбия
    Получено: 9
    Проводку надо прозвонить
    Если ошибки скинул, то смотреть нет смысла.
    великие луки
    если звонить вольтметром то какие значения должны быть на контактах фишки???
    да и меня интересует где находиться сигнальный провод расходомера????что то мне не понять!(((
    скоро поеду те же логи снимать если выскочат ошибки то гляну 32!мож еще логи каких групп снять!?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    17965-регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    N75 проверял? В тесте исполнителей должен щелкать, проводку к нему - часто ломается/плохой контакт под пыльником.
    великие луки
    и вообще моя проблема чаще всего на второй передаче проявляется!!!на 3 сложно поймать при снятии логов!(((
    щелкает проверял,проводку посмотрю!сам на него начал грешить!по позже с ауди а4 сниму попробую,как только ее в ремонт пригонят!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=98629????%D1%83 у парня было что то схожее со мной но решения проблемы там нет(
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    Виталя почитай по передуву http://passat-b5.ru/entry.php?b=919
    еще как и говорил тебе надо проверить стоит ли у тебя катализатор или он выбит если стоит надо ставить пламя гаситель и искать кто тебе перешьет мозги под 1 лямду и тогда у тебя все ошибки по 2 зонду отпадут и это дешевле чем ставить кат и покупать новый зонд
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Склонюсь к проводке, у знакомого было похожее, обрыв цепи, плохой к-кт при нагрузке Не развивала, сбрасывала, рывками шла. И ещё банальней, а как топливный фильтр поживает
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  13. #33
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    docent657, ну вот, уже и поиском научился пользоваться, а то все: бла-бла-бла - вчитайся, все главное - на последней странице
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-85287.html
  14. #34
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    komsernik
    В ссылке тема дизельная, и сводится к замене ДМРВ и латанию дыр в актуаторе, у docent657 ДМРВ менялись и сейчас новый стоит, опресовку тоже вроде как делали.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  15. #35
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    вчитайся,
    было написано... или само все решится? Мне куда прибежать и чё вам сделать?
  16. #36
    Алматы, Казахстан
    Лучше не показывайся, бегать никто не просил вроде... посоветовать нормально только
    по теме, наддув копать или проводку
  17. #37
    Подскажи,что было похожая проблема
  18. #38
    великие луки
    на банке сварные швы и причем не заводские так что что то с ним делали точно!а вот перешить в нашем то городе оч не прсто!спецов то и нет вовсе(((
    топливный новый да и менялся уже не однократно!
    Цитата Сообщение от e333vo Посмотреть сообщение
    у меня раньше мерседес был, "Барахлил" датчик скорости и АБС, так он тоже не давал движок крутить. после 4200 оборотов ограничивал. ошибки есть какие?
    на самом деле огромное тебе спасибо что подкинул идею про АБС!!!!!!!благодаря тебе и Diesel.srt я придал значение ошибке по своему блоку 18014 - Информация о плохой дороге/ задний момент двигателя от блока ABS: сбой в эл.цепи!!!и по совету Diesel.srt поробывал скинуть фишку с него!!!за ночь сумашедшей езды ни разу не было провалов!!!пока может и рано радоваться но все же думаю что нашлась нестандартная причина!!!я пока очень рад!!!!
  19. #39
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    мы тоже
    ...Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят... (Евангелие от Матфея, гл. 7, ст. 7—8)
  20. #40
    Челябинск
    Получено: 92
    Сними логи для успокоения души. ну а потом блок АБС в ремонт
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:03
  2. двигатель после 2100 тысяч оборотов дает отсечку
    от григорий161 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 13:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:58
  4. Я нашел боковые шторки дешевле 4000-5000 руб
    от FARID22 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 22:59
  5. боковые шторки Где купить дешевле 4000-5000???
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 23:41
