    По умолчанию ЭБУ режет нагрузку
    Добрый день форумчане! Внимательно читаю форум, много познаю (спасибо Вам), стало интересно, купил "шнурок", сделал замеры... и появились вопросы:
    1.На оборотах свыше 3000-4000 угол открытия ДЗ падает до 92-96% (при этом "тапка в пол"), и так при каждом снятии логов.Что его может отклонять?
    2.ДМРВ. На верхах разница "запрос-факт" до 30%, но почему запрос просит всего 87гр.(второй столбец гр.211, время 103сек.)? Менять ДМРВ однозначно?
    Опрессовка сделана, ВКГ, форсунки чистые, поменял байпас (травила мембрана), грибок (задубела мембрана), воздушный фильтр новый (Кнехт), ЛЗ (БОШ) новый - для профилактики. Ад 0.0 мульт -0.8 Ретард практически нет. Т воздуха на впуске 32-35 гр., Т ОЖ 92гр.
    Логи выкладывал в профильной теме, Kotika определил, что "запрос на нагрузку низкий...и проблем вроде как не видно и ехать не хочет".
    Что может "мозгам" давать такой низкий запрос на воздух и резать нагрузку? Прошу Ваших комментариев и советов. Спасибо. 003-114-115.zipLOG-01-003-032-020.zipLOG-01-003-115-211 кор.zip
    VW Passat 1999 1.8T APU механика
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Мне что-то подобное парни говорили когда логи выкладывал, все работает исправно, кстати и движка такая же как у тебя
    буду следить за темой
    нас уже двое, и это "радует"..
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ДМРВ вроде как недобирает свой расход, по давлению судя по логам все нормально
    .. и что из этого следует?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    что его надо поменять, смесь может беднить
    но ведь факт показывает ориентировочно правильно (115гр)- а это данные ДМРВ, а вот запрос только 87гр.?? И как взаимосвязано это с низкой разрешенной макс.мощностью при 5000 об. - всего 114%?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а не наоборот?
    а не наоборот?
    к сожалению, нет. Первый столбец гр.211 - это факт, второй - запрос ( в ЛБЛ файле - ошибка)
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    какой блок?
    какой блок?
    не понял.. если двигателя 4В0 906 018 В
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Не двигателя а ЭБУ двигателя...,
    У меня 4 разных лейбла таких - у всех сначало расчетное - потом фактическое
    в постах на форуме писали, что первое поле - факт, сбрасывали фишку с ДМРВ - поле обнулялось
    Вот нашел: вопрос - "Где в 211 группе расчетное, а где фактическое значение, потому что у меня нули при снятом ДМРВ именно в расчетном поле?"
    ответ(Kotika) - "Факт-Расчет. Лейбл файл кривой..." пост 3778 Все Логи расшифровываются здесь
    Последний раз редактировалось feoboss; 01.03.2012 в 23:04.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну, хз
    а ты поменял ДМРВ, вроде как заказывал? И какие результаты?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Запросы по нагрузке абсолютно нормальные - полностью соответствуют стоковой прошивке.
    А вот с регистрацией этой нагрузки похоже не все в порядке - либо всетаки есть "дыра", куда уходит воздух, либо ДМРВ врет.
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    менял, поставил бошевскую вставку, коробке вроде лучше немного стало, были небольшие тычки при включении R/D, по динамике не заметил изменений, снег сойдет буду еще раз логи снимать, щас опасно так гонять. Еще менял регулятор давления топлива, его замена, как мне показалось, сказалась положительно, порезвее стала. Хотя это может быть самовнушение, т.к ожидал хоть какие то результаты
    смотрел твои Логи, по 211 у тебя была большая разница "факт-запрос" уже с 1500об., подключай "шнурок" и не обязательно "тапка в пол", для начала сними при спокойной езде - порадуешь результатами себя и других...
    спасибо большое, на два вопроса из трех (был еще про наличие отрицательных УОЗ в соседней теме) ответы я получил По воздуху - жаль негде взять подменного ДМРВ, тоже к нему склоняюсь, для такой разницы "факт-запрос" огромная дыра должна быть.. (а в глубине души точит "червяк" - почему при 5500 об. факт выходит на положеные 115гр.- и это ведь данные с датчика, а запрос "тормозит" на 87гр.??) И что в этом случае можно сказать про смесь - очень бедная?, потому-что "мозги" расчитывают количество топлива исходя из 87гр., а фактически вдувается 115гр.? Тогда почему молчит мульт?
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    на выходных попробую
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Как и обещал, немного покатался
    Log.zip
  1. Реле в корпусе ЭБУ
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 23:01
  2. Электронная схема ЭБУ
    от tommy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 09:58
  3. Снять корпус ЭБУ?
    от Vazlav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 12:51
  4. Ремонт ЭБУ?
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 17:11
  5. помогите достать ЭБУ
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 11:15
