    Москва-Н.Новгород
    По умолчанию Накрылся амортизатор задней повески проездил 1500 км!
    Добрый вечер, одноклубники.
    Ситуация такая, проездил с нерабочим задним амортизатором с левой стороны 1500км, фактически на пружине! На днях планирую поставить задние амморты, без пружин, нужно ли уделить внимание ступичному подшипнику и проверить его на работоспособность, на что ещё обратить внимание при осмотре задней подвески, ещё стоит ли менять задние пружины...
    Спасибо за ответы!
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Добрый день, ещё при проверке задней подвески надо проверить состояние сайлентблоков задней балки, а также её геометрию... При проверке ступичных подшипников проверь люфт, а также при резком вращении наличие звука соударения шариков, если он есть, то замена. Амортизаторы меняй вместе с опорой после 1500 км без него.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Москва-Н.Новгород
    Спасибо за рекомендации обязательно учту, опору уже заказал жду денег и запчастей, ломаю голову насчёт пружины не критично если поездию на старых?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Пружины можешь и не менять, в одном отчете читал, что новые пружины ничем не отличались от старых. Пружины в основном меняют те кто меняет подвеску с обычной на усиленную. А у тебя то какая, ВВ или ВА? а если тебе и ненравится, например хочешь поднять - ставь проставки под пружины
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162014
    http://www.prostavki.ru/priseauto_1.html
    Незабудь прокачать аморты http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
    Памятка по пружинам: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1209265
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152938
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=148732
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140239
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B8%D0%BD%D1%8B
    Москва-Н.Новгород
    Спасибо за ссылки, дружище!
    Москва-Н.Новгород
    Взял на заднюю подвеску вот такой кит)))
    Возник вопрос при прокачке новых задних амортизаторов, шток как мне показалась при надавливании заходит в цилиндр амморта легко, так же и со вторым, так должно быть?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Я тоже задние сакс недавно ставил, когда прокачивал очень туго, что вниз что вверх, я замучился качать. Очень трудно, не легко. А где покупал? Какой номер? По чем?
    Москва-Н.Новгород
    Покупал в Екзисте номер: 556 277 по стоимости 1700 за один с копейками, что теперь думать взял сегодня...(((
    Ещё при прокачке новых аммортов у меня шток при сдавливании убирая руку он сам вытягивается до верхнего положения - это нормально, т.е. сжав шток до нижнего положения я отпускаю руку, шток сам постепенно поднимается вверх до полностью вытянутого положения, т.е. что бы понять шток я вообще не применяю никаких усилий....
    Москва-Н.Новгород
    Подскажите куда такая шайба одевается, которая шла в комплекте с амортизатором? Название: Рисунок.jpg
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    На шток аммо .Пыльник+отбойник, шайба, сверху опора, потом гайка . Затягиваем 25 Нм.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    vovchick, после прокачки нельзя горизонтально аморты, только штоком вверх. В основном прокачивают перед самой установкой. Я такие же ставил, также вверх поднимается, но если его вверх тянуть, то с усилием идет.
    http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036 После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
  1. Пружины задней повески-Маркировка?
    от Александр-66 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:05
  2. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:32
  3. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 12:54
  4. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  5. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 19:17
