    Всем привет. апну тему . Проблема с правым зеркалом, при регулировке зеркал хоть правого хоть левого происходит следующее; моторы правого зеркала продолжают работать!!! т.е. регулятор отпускаешь а оно жужжит !!! подскажите куда копать или последовательность проверки проводки, может какой из блоков глюканул??? как найти причину сей поломки? Б5. AJM. АКПП. 1999
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    а если выключить зажигание и вынуть ключь, а потом ключь в первое положение - жужжит? или жужжать начинает после того, как потрогаешь джойстик? Я бы попробовал сначала его отключить.
    Джойстик менял. После выдергивания ключа жужжит, не поворачивается в лево от джойстика а в право жужжит постоянно пока джойстик вверх не переведешь или в низ тогда замолкает. т.е. двигатель поворота стекляшки в право\лево работает только в право.
    Всем привет. Может кто что подскажет по теме? Скачал схемы по проводке зеркал из ELSA, но по правде говоря ни чего не понял из них, подскажите пж. что где мерить как эти схемы вообще читаются?
    passat b5. AJM. АКПП. 1999
    Куда все специалисты подевались???
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Так а чего подсказывать то? Проверяй проводку вплоть до моторчиков. У меня был похожий случай,но правое зелкало совсем не крутилось. Проблема решилась восстановлением сгнившей проводки под ногами водителя и в жгуте вод.двери.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Юра, я понимаю что надо проводку проверить , Но, от управления зеркалом провода уходят в блок на двери, а вот по каким проводам уходит сигнал на правую непонятно, вот отсюда и вопрос где мерить и на каких контактах?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Тебе надо искать тему где кто-нибудь этим занимался и в отчете написал цвета проводов.
    Попробуй поискать в темах про повторитель и про складывающиеся зеркала.
    Всё, победил, был коротыш на кузов, там где провода управления зеркала заходят в дверь. получалась что есть постоянная масса на зеркале, отсюда и глюк
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 590
    Отправлено: 545
    Всем добрый день! А вот такая проблема! На регулировку отвечает только правое зеркало,что в L,что в R. машина куплена две недели назад,владела до меня МАДАМ!Сказала,что проблема возникла после замены стекляшки в правом зеркале)Но что-то с трудом верится!Где могли напортачить?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    mitrich76, ты тему внимательно читал до того, как написать?
    В.о.М
    Получено: 590
    Отправлено: 545
    Ну так подсказал бы,видишь же что человек первый раз написал!)
  13. #33
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    fenomen999, схемы до мая 1999 и после вроди разные.
    С мая правое зеркало управляется от модуля двери через кан-шину комфорта от левого модуля двери.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  14. #34
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    FILL.sa, вопрос был задан три года назад?)
  15. #35
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Ioann, упс )) ну другим на заметку будет тогда )
  16. #36
    В.о.М
    Получено: 590
    Отправлено: 545
    Не понял Ваш диалог)))
  17. #37
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    В общем для начала сними нижнюю обшивку под водителем и посмотри жгут проводов, который идет к блоку комфорта. Внимательно-внимательно каждый проводок осмотри, они имеют свойство окисляться если туда попадает вода.
    Когда осмотришь, смотри вот это сообщение: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3740503
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  18. #38
    В.о.М
    Получено: 590
    Отправлено: 545
    За ссылку отдельное спс)))Очень мне стало интересно,в чём проблема!!!Все косяки с электрикой валят на БК))Сегодня заглянул под порог,сильно не стал разбирать.Внешне там всё в идеале,как в новой,ни как на фото с данного форума)))Ни какой воды!Или так не бывает?Сделаю напишу)))Был B-3 до него)))тут не много сложнее,надо капнуть,а мож кто ещё что посоветует?
  19. #39
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    mitrich76, На этом авто начинать нужно с комп-диагностики, и как правило 70% что проблема будет видна.
  20. #40
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    Добрый день! Подниму тему про зеркала. На регулировку отвечает только правое зеркало,что в L,что в R, Но очень редко (1 раз и 50) работает все как положено. Проблема в проводке или БК? Машина В5 1,6AHL 1997г.
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
  1. Не работает управление правого зеркала!
    от Tos-s в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 12:10
  2. OFF. Регулировка правого зеркала
    от pilot39 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 11:20
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 13:41
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 08:52
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
