    Pointer Аватар для Стас54
    г.Наро-Фоминск
    По умолчанию Не включается 4-я передача АКПП
    Привет всем. Проблема с АКПП. Купил авто с мертвым движком, АКПП работало идеально, после замены движка пропала 4 скорость, при замене движка мастер сказал что из коробки вылелось грамм 150 - 200 масла (черного цвета). По Вагу проверил вышла ошибка :
    Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 01N 927 733 BQ
    Компонент и/или Версия: AG4 Getriebe 01N 3342
    Код ПО: 00000
    Код СТО: WSC 00000
    VCID: 810312748B12956
    1 Ошибка найдена:
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Вопрос: возможно, что не переключается из-за клапана? Все остальные передачи работают как часы без рывков.
    Нашел где купить клапана, возник вопрос есть СОЛЕНОИД ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ 90+ (440руб.) и СОЛЕНОИД РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (EPC) (990 руб.) какой нужен мне?
    Шлейф ещё не проверял может быть и в нем косяк.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 97г.в. АКПП
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Код ПО: 00000
    Код СТО: WSC 00000
    1 Ошибка найдена:
    Так в шлейфах косяк почти всегда. Пока поддон не снимешь ничего не узнаешь.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    г.Наро-Фоминск
    Может 4 передача не включаться из-за шлейфа или из-за клапана, если в шлейфе проблема сколько он стоит?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Эти клапана как раз и отвечают за включение и выключение передач. Если при замене двигателя поддон с коробки не снимали, то пока туда лезть не советую. В первую очередь проверить проводку к самой коробке, все ли в порядке, может где чего окислилось, либо заломалось. Это вероятнее всего.
    То что масло из коробки черное, это не страшно, главное чтоб гарью не пахло. Хотя при случае можно было бы и полную замену масла произвести пока была снята. за одно и гидротрансформатор промыть, обычно там куча грязи оседает.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 26
    Вот такой там шлейф стоит, оригинальный номер 097927365D по экзисту около 6000р.
    если проблема в нем, то эта штука достаточно ремонтопригодная на форуме видел темы о ремонте шлейфа
    г.Наро-Фоминск
    Спасибо огромное за советы. После маленького ремонта (на 120 км\ч открылся капот) буду заниматься АКПП, потом отпишусь в чем все таки была проблема.
  1. Не включается ни одна передача АКПП
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 08:50
  2. Задняя передача АКПП
    от Shmiga в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 09:58
  3. Залипает 3-я передача АКПП
    от Firmer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 20:35
  4. Плохо включается 2-я передача.
    от emilius в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 17:10
  5. Не включается 4-я на АКПП. Загадочные ошибки
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 12:14
