    столица
    По умолчанию включить чекэнжен на AVF
    здрасти.У меня на приборной панели не загорается лампа чек и при повороте ключа и при запуске.(все пины в приборке в норме,на мозгах тоже) , такай вопрос: можно ли ее включить с помошью вагкома(однажды мне индекатор тормозов потушили)
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    сними разъём с расходомера(ДМРВ) должен включиться
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    По моему на дизелях функцию "чека" выполняет спиралька свечей накала...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    .Карел., так и есть, мигает спиралька
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Всё правильно.
    Латвия
    Разве у моей машинки вроде чек "краник" выскакивает...хотя могу и ошибаться
    Lupo Аватар для Aleksey878
    М.О., г. Электросталь
    Всем привет! У меня тоже загорается значек чек и гаснет. Спираль по-моему на старых дизелях отвечала за неисправность дизеля (могу ошибаться).
    VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
    VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    ну не на старых, в 2002 году чека не было, была спираль. В 2004ом есть чек. Что в 2003 я не знаю.
    Polo Аватар для malyshyarik76
    ЯРИК
    Получено: 18
    всем привет! да у меня чек есть! загорался как то, сделал диагностику показало датчик охлаждающей жидкости G-62. поменял его.стёр ошибку,всё в норме!
    PASSAT B5+ 1,9 TDI AVF 2004г продан! уехал в ОРЁЛ
    У меня спираль
    VW Passat B5+ 1.9 TDI, AVB, МКПП, 2003 Климат
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    У меня при неисправностях загорается и желтый зачек двигателя ( кранчик), и мигает спиралька. Только не одновременно. А в зависимости от несправности. Или значек двигателя, или мигает спираль. При этом еще и БК "ругается" по разному
    Замечал.
    Если турбина становится в аварийный режим то загорается желтый зачек двигателя.
    Если проблема с тормрзами - то мигает спиралька.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    это как это
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ivvan,
    это как это
    Двигатель перестеет тянуть.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    Получено: 9
    Замечал.
    у меня когда недодувала или передувала турбина ничего не загоралась, только прописывалась соответствующая ошибка в мозгах. если проблема с со стопами или лягушкой-то спираль
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    jktu9937,
    У меня был передув из за загрезненного ЕГР и турбина ставала в аврийный режим, под горку. То значет двигателя загорался а БК писал надпись в переводе - "выхлопной газ"
    При проблеме с лягушкой - мегала спиралька.
    Получено: 9
    по идее должна была бы недодувать. воздуху некуда идти т.е. в впускной коллектор
    столица
    чек должен быть!он говорит о неисправности чего либо.И в сервисе где мне насос форсунки ремонтировали-сказали тоже самое! уменя 2001 год.в этом сервисе показали мне пасю такуюже с чеком.Ты хоть все отключи спераль не зажется(N75 не работал еще чето-на приборке тишина).Както надо прошивать сказали
    Получено: 9
    ну вот как только вчера была опять проблема с лягушкой томозной. загорелась спираль и надпись на немецком. и прописалась ошибка.
    столица
    у меня даже когда 4 ошибки были ,ни чего не светило
  1. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 11:10
  2. пролблемы с двигателем AVF
    от iaser в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 20:08
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
