    СПб, невский район
    По умолчанию Руль и громкость магнитолы.
    Всем привет!
    Проблема такая. У меня руль с кнопками управления. При нажатии на звуковой сигнал начинает увеличиваться громкость магнитолы. Как лечить такое? Как безопасно снять модуль подушки безопасности с руля?
    Спасибо!
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Посмотри вагкомом в блоке управления мультирулем, как отрабатывают кнопки. Тут либо колхоз жесткий, либо блок управления рулем дурит. Как начались симптомы?
    СПб, невский район
    Cудя по ВИНу все стоит штатно. Началось все просто - нажал на сигнал и громкость подскочила. Разбирался ли руль до меня, не знаю.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Смотри ошибки по блоку управления мультирулем и посмотри как в нем отрабатываются нажатия. Не думаю, что дело в руле.
    Расскажу вкратце как там все работает: все сигналы от кнопок в руле (в т.ч. и от сигнала) идут на котроллер в левом (круизном) блоке кнопок. Оттуда сигналы в цифровом виде через гибкое кольцо идут в блок управления мультирулем (стоит в релейном блоке, за предохранителями), уже оттуда расходится на сигнал (дискретный выход) и в цифровую CAN шину (комфорта) на магнитолу.
    СПб, невский район
    Попробую найти ВАГ и посмотреть.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 15:17
  2. Замена магнитолы
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:44
  3. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 11:44
  4. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
  5. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 01:01
