    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Как проверить ДТОЖ кроме VagComa???
    Всем привет!! при подключении к компу ВагКом выдает показания ДТОЖ 76 градусов, а машина прогрета до 90 по показаниям приборки. что может врать??? при отллючении ДТОЖ ошибки нет, а показания -46 градусов. исправен или нет ДТОЖ????
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если вагкомом по приборке показывает примерно тоже что и в двигателе, термостат под замену. А шкала на приборке нелинейная, показывае середину от 75 до 105.
    не понял?? Ваг показывает 76 градусов, но не может быть мотор молотивший час быть 76 градусов!!
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    passatsvu79, спокойно может. термостат, например, умер у тебя.
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    так на приборке 90!!! тогда бы перегрев был если бы термостат
    Нахабино
    Получено: 10
    passatsvu79, 90 на приборке понятие относительное, тебе уже сказали
    и почему ты решил, что если бы был неисправен термостат, то он бы перегревался?
    как бы так обчно на машинах бывает, в смысле перегрев
    Нахабино
    Получено: 10
    passatsvu79, пассат не обычная машина машина сколько до рабочей температуры греется?
    при -5 12-17 минут
    Нахабино
    Получено: 10
    passatsvu79, на холостых? в принципе не много если бы термостат был постоянно открыт - это тоже его кончина, но при этом мотор не перегревается, а наоборот, как раз у тебя похоже так, час молотит, а температура 76 градусов.
    passatsvu79, вот, почитай, там все написано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139431
    просто хотелось бы определить что виновато...
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    passatsvu79,
    Он не клинит, у него биметаллическая пласина устает и он начинает открываться раньше.
    кстати машина плохо заводится на холодную(с 2-3 раза), а после часового перекура вообще не заведешь!!!!!!! шмыгал тут минут 15, еле завел притопив педаль газа
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Термостат.
    а как он тут связан??
    Нахабино
    Получено: 10
    фишку пробовал снимать с ДТОЖ перед заводкой?
    у меня просто такое было и я теперь всем советую
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это не к твоему последнему посту.
    У тебя там букет цветет похоже.
    Лечи по очереди.
    знать бы с чего начать(((
    че же Ваг ничего не говорит????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
    не такая значит супер-пупер прога((((((((((((((
    Минск
    Получено: 22
    Приходим в холодную машину утром и подключив ваг-ком смотрим температуру двигателя, должно показывать температуру как и наружного воздуха, плюс минус 3-4 градуса. Если расходися - под замену датчик температуры.
    Потом заводим и смотрим как растет температура. Будет момент, когда температура начнет после роста падать - это начал открываться термостат - начало открытия обычно от 86 и выше. Можно еще подругому - с подключенным ваг-комом выезжаем на трассу. смотрим какая температура на прогретом мооре при езде по городу и если после выезда на трассу температура падает, то гарантированно термостат не работает. Если датчик температуры и термостат исправны - то на ХХ даже у дизеля температура 90-92 градуса по ваг-кому(правда нужно выключить печку и все равно начинает замерзать потихоньку)
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Начни с проверки датчика таемпературы ОЖ и, если необходимо, замены термостата.
    ВАГСОМ покажет ошибки когда уже все плохо и нужен не терапевт, а хирург.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 19:09
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 20:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:22
