    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от саша Посмотреть сообщение
    скорее всего реле регулятор
    у меня почти такая же ситуация. только у меня 13.8. Думал реле а хрен там... нече не изменилось. Ну хоть щетки под замену пашли.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    М.О Россия, Дмитров
    щетки тоже должны притереться
    Орел
    на стенде ток держит нормально стабильно 14.3 вольта, при подключении нагрузки стрелка вольтметра чуть дернулась в меньшую сторону и стала опять на 14.3....
    Минск
    Получено: 22
    Ваг-ком показывает конечно напряжение в сети - но кто вам сказал что он показывает правду? У меня показывает он 13.8 на ХХ. я испуглся - взял вольтметр - 14.2. Потом проверил еще и атестованным волтметром - 14,2 у меня все вопросы к моей машине пропали.
    priborka
    Если в ремонте генератора на стенде все хорошо при испытаниях, то я бы проверял подается ли в машине напряжение на обмотку возбуждения в генераторе - если обрыв - то банально генератор не работает. И гуляющее напряжение как раз на это намекает - провод сломан и от вибрации то контачит, то нет. и прозвонить от генератора до массы и по плюсу на аккумулятор.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ваг-ком на 0.2-0.3в показывает меньше, это мы давно знаем.
    Удмуртия-Башкортостан
    Общая информация об авто:
    Vin-код автомобиля WVWZZZ3BZYP171924
    Дата выпуска 15.11.1999
    Модельный год 2000
    Торговое обозначение 3B2375
    Код двигателя AJM
    Параметры двигателя 4-цилиндровый, 85 кВт (115 л.с.), 1.9 л
    Код коробки передач DUK
    Код внутренней отделки GP
    Цвет крыши X1
    Цвет кузова / номер краски X1 / B7Z
    Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
    A8S Стандартное исполнение двигателя
    G0C 5-ступенчатая механическая КП
    K8B Тип кузова седан
    M3L 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 1,9 л.с./85 кВт, насос-форсунка TDI, базовый двигатель: T4N/TD0
    T4N 4-цилиндровый дизельный двигатель 1,9 л.с. с модулем 038.A
    C12 Разрешение на эксплуатацию, приложение 12
    SA0 Модернизация в соотв. с регламентом 45 к.н.
    S75 Сниженн. цена для двиг. 85 кВт, насос-форсунка (управление для завода)
    0FG ПРОИЗВОДСТВО MOSEL
    4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
    8RM 8 пассивных динамиков
    PH2 Система "Climatic" вместо изменения угла наклона стекла/люка
    WC1 Equipment package I for 2-door for Basic/Trendline for Belgium / Luxembourg
    WE1 Комплект инструментов для заднего отделения
    N0U Велюровая обивка сидений, рисунок "Maxima"
    Q2J Передн.сиденья Komfort
    3LD Велюровая обивка дверей
    3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
    4K3 Центральный замок с радиоуправлением и пульт управления
    4M6 Держатель для напитков
    4R3 Передние и задние электростеклоподъёмники
    4U5 Карманы на спинках передних сидений
    5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    7AB Электронная сигнализация с блокиратором (для RoW)
    7B2 Электророзетка в багажнике
    7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
    9AK Кондиционер "Climatronic"
    9Q1 Многофункциональный дисплей бортового компьютера
    9Y1 Индикация наружной температуры
    B0K Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Франции, различные детали
    B08 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Франции
    C0V Стальные диски 6J x 15
    E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    F0A Нет специального назначения, авто стандартное исполнения
    H6S Шины 195/65 радиуса R15
    J0R АКБ 380 А (80 А*ч)
    L0L LHD vehicle
    QA0 Без встроенных детских сидений
    QG2 Не активируется продление интервала ТО
    U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
    V0A Шины без определения марки производителя
    0DE Спецкомплект для платформы B5 VW Passat
    0GE Соответствие нормам токсичности ОГ, Euro3
    0G1 Рычаг механизма включения передач
    0JG Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7
    0KA Без наклеек и эмблем
    0K0 Без альтернативной системы привода
    0LJ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Франции
    0L2 Электрический привод дросс. заслонки
    0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
    0SG Наклейки/таблички на франц. языке
    0TA Без ковриков
    0YC КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 3
    0Y1 Стандартные условия окружающей среды
    1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала
    1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    1C1 Антифриз с температурой замерзания до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    1DG Надпись "TDI" (PD)
    1D0 Без тягово-сцепного устройства
    1EX Табличка с VIN-номером
    1E0 Без абсорбера
    1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
    1MY Рулевое колесо для подушки безопасности
    1PA Стандартные колесные болты
    1SA Без дополнительной защиты картера
    1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении
    1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    1V0 Без бесплатных и не подлежащих пошлине шин
    1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    1X0 Передний привод
    1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    1ZC Передние вентилируемые дисковые тормоза
    1Z0 Первая заправка серийным топливом
    2B1 Дополнительная шумоизоляция
    2G0 Автомобиль допущен к эксплуатации на биодизельном топливе стандарта EN 14214
    2JB Стандартные бамперы в цвет кузова
    2WA Без дополнительной резины
    3B4 Подготовка для постзаводской установки системы крепления ISOFIX (система крепления двух детских сидений на заднем сиденье)
    3CA Без перегородки
    3C3 Трехточечные ремни безопасности с автоматическими катушками во 2-ом ряде сидений, с регулировкой высоты и поясничный ремень безопасности с автоматической катушкой
    3FA Без люка (сплошная крыша)
    3GK Без доп.нижн.части для пола багажн. отделения
    3J7 2 активных передних подголовника
    3MQ Велюровый ковровый настил пола с прошивным ворсом
    3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    3QT Передние трехточечные ремни безопасности с автоматическими катушками, с регулировкой высоты и преднатяжителями
    3Q1 2 задних подголовника
    3S0 Без релингов крыши
    3X0 Без приспособления для перевозки длинномерных грузов
    3Y0 Без солнцезащитной шторки
    4A0 Без обогрева сидений
    4B1 Черные боковые защитные накладки
    4E0 Дистанционное отпирание крышки багажника
    4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    4LA Без элемента управления
    4L2 Затемняемое зеркало в салоне
    4P1 Модульное заднее напольное покрытие, исполнение 2
    4Q0 Не трудно-воспламеняемые материалы
    4SD Левое зеркало с подсветкой
    4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
    4UE Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    4ZE Черные декор.накладки
    5C0 Кузов без особых мероприятий
    5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
    5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
    5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    6A0 Без огнетушителя
    6EP Дополнительная облицовка для защиты от ударов камней
    6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
    6QB Закрываемая на ключ блокировка спинки заднего сиденья
    6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
    6SD Текст. материал в качестве облиц.багажн.отделения
    6U0 Без дополнительных наружных уплотнителей
    6W1 Передний держатель номерного знака (Италия)
    6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
    6Y0 Круиз контроль без ограничителя скорости
    7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    7E3 Обогрев свечей накаливания
    7K0 Без системы контроля давления в шинах
    7QA Без CD/DVD для навигации
    7Q0 Без прибора навигации
    7X0 Без парковочного ассистента
    8AA Без магнитолы
    8BG Галог.основн.фары и указ.поворотов в едином корп. с прозр.рассеивателем
    8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ
    8F2 Белые боковые указатели поворотов
    8GL Генератор 120 А
    8KA Без светового индикатора контроля катализатора
    8K0 Без спец. включения ближнего света
    8L3 Антенна на крыше
    8NA Без контроля стояночного света
    8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
    8Q1 Регулировка угла наклона фар
    8R1 Третий стоп-сигнал
    8SA Комбинированный фонарь (стоп-сигнал, указатель поворота, стояночный фонарь и фонарь заднего хода), стандартное исполнение
    8S4 Два салонных плафона спереди и два салонных плафона сзади с задержкой выключения и регулировкой яркости
    8TC Задний противотуманный фонарь
    8T0 Без системы GRA
    8WA Без противотуманных фар
    8X0 Без очистителя фар
    8Z5 Система охлаждения двигателя, исполнение 1
    9A0 Без тревожного сигнала для такси
    9D0 Без подготовки для постзаводской установки рации
    9FA Без индикации включенной передачи
    9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
    9HA Без доп. индикации ошибки функции
    9J0 Без высокого звукового сигнала и регулировки последовательности включения сигналов
    9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
    9P0 Без контроля ремней безопасности
    9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
    9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    Polo Аватар для malyshyarik76
    ЯРИК
    Получено: 18
    Модельный год 2000
    Код двигателя AJM
    Цвет крыши X1
    L0L LHD vehicle
    0TA Без ковриков
    1E0 Без абсорбера
    1X0 Передний привод
    3CA Без перегородки
    8AA Без магнитолы
    8GL Генератор 120 А
    8T0 Без системы GRA
    клёво!!! а мне так можно сделать
    PASSAT B5+ 1,9 TDI AVF 2004г продан! уехал в ОРЁЛ
    а ваш вин?
    для расшифровки вина есть другая тема, а вообще можете сами это сделать там ======> http://vin-online.ru/vin
    Мозырь, Беларусь
    domax,спасибо тебе
    на здоровье.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от priborka Посмотреть сообщение
    перепаял щетки.
    как вытащил остатки щеток? если не тайна... тоже хочу перепаять.... и щетки от чего брал... можешь по подробней...
    Мозырь, Беларусь
    на здоровье.
    ага и что бы колеса крутились
    Вообщем заказал генератор после ревизии,185$, завтра забирать спасибо всем за содействие, советы и понимание
    как поставлю гену отпишусь если тема будет не удалена
  13. #33
    Орел
    крепление щеток залито герметиком, зажаты металлической пластиной и запаяны. начала снимаешь герметик,потом с помощью кусачек откусываешь все что сможешь, а затем с помощью паяльника и друга с пинцетом достаешь остатки щеток. что бы поставить другие щетки я сначала тоненьким шилом изнутри прокалупал дырочки побольше для новых щёток. щетки сами брал от ТАЗ-2108(09,099). они почти подходят, чуть чуть пошире, обточил аккуратно наждачной до нужного размера. впаиваем их на место, заливаем герметиком (я заливал строительным силиконом) и радуемся.
  14. #34
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Если на стенде всё хорошо, то ищи косяки в машине. Проверь в первую очередь массу двигателя и корпуса, корпуса и акб.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  15. #35
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    стабильно на xx ??? а сколько держит при включении всего + аварийка и стопаки
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #36
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    У меня вроде было 13.5, проверю еще раз.
  17. #37
    Мозырь, Беларусь
    Форумчане поставил гену все работает вроде нормально всем еще раз спасибо
  18. #38
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ага жду
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Умер генератор Valeo. Можго заменить на Bosch?
    от Cucumber в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 23:49
  2. кажись умер генератор
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 18:30
  3. Умер генератор?
    от Alef в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 12:57
  4. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 21:54
  5. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 18:29
