    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    (почему то в пол яркости)
    Плохая масса
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Проблему нашёл. Не приходило 12 вольт от зажигания на 5 контакт 23-х контактного разъёма блока комфорта. Причина была в отгнившем проводе в "любимом" жгуте под ногами водителя. Неисправность нашёл благодаря принципиальной схеме на МОЙ авто.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    день добрый, подскажите как лечить,с нетралки заводится а паркинга нет
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    holik, менять датчик P-N.
    уважаемые форумчане помогите пож. B5 коробка автомат.
    при повороте ключа на пуск не крутит стартер то есть тишина. на втягивающий не подаёт напряжение. на замке при повороте на пуск стартера на контакте 50b напруга подается. реле 12 и 13 рабочие. еще перестали работать электро стеклоподъемники всех дверей.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:35
  2. Лючёк бензобака нет напряжения
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 08:57
  3. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 23:57
  5. Нет напряжения на плафоне подсветки номера
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:39
