    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Прокачивается снизу!в шприц набираешь тормозуху и через резиновую трубку подходящего диамета закачиваешь её пока в бачке не появиться она.а педалькою устанешь давить.
    Киров
    Объясните пожалуйста, принцип быстросъёмного соединения на рабочем цилиндре и что там может сломаться. Смотрел у себя - трубка идущая от главного цилиндра, закручена в шестигранник длиной примерно 1,5см. На конце шестигранника, что-то типа стопорного кольца. Что бы разъединить, нужно это кольцо вытащить?.
    P.S. тоже педаль уходит, но полностью сцепление не пропадает. Соединение в тормозухе.
    Получено: 26
    если закручена то у тебя железныйй цилиндр стоит и там нет быстросьемного соеденения.только на пластмассовом быстросьем идет.разьеденяется путем вытаскивания скобы стопорной.
    Россия, Челябинск
    Отправлено: 15
    По умолчанию Замена главного цилиндра сцепления
    Обычно перепускает главный цилиндр сцепления!
    У меня такая хрень была! Я просто поменял!
    Чтобы заменить, делаешь следующее:
    1. Открываешь капот )))
    2. Откручиваешь и отставляешь в сторону короб с мозгами.
    Вложение 72739
    3. Зажимаешь питающую трубку (я сделал это ПАССАТижами, т.к. под рукой больше ничего не было и мозги отключил дабы не повредить их в процессе ремонта)
    Вложение 72738
    4.Эта трубка снимается в последнюю очередь!!!
    Вложение 72740
    5. Снимаешь нагнетающую трубку (быстросъем), отстегни скобу. Будет немножко неудобно.
    Вложение 72743
    Вложение 72744
    6. Далее перемещаемся в салон. Снимаем нижнюю панель торпеды (под рулем) и в позе "ЗЮ" лезем в педальный узел. Видим вверху под сервопружинками наш горячо любимый цилиндр. Простыми движениями отстегиваем его от педальки (скоба), вынимаем штифт. Окручиваем два болта крепления цилиндра.
    Отводим его в сторону.
    Вложение 72745
    И отсоединяем питающую трубку. Не забыв подложить ветошь, т.к. прольется немножко жидкости.
    Вложение 72746
    И ура! Он у нас в руках!
    Вложение 72747
    Берем новый или б/у, кому как удобно и ставим в обратном порядке!
    Буду рад если кому то помог!
    Удачи в ремонте вашего боливара!
  1. Педаль сцепления - проваливается
    от Dragsaid в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 12:14
  2. иногда проваливается педаль сцепления
    от zidane81 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 09:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 16:54
  4. Стук в педаль сцепления
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  5. нужна помощь (педаль сцепления)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 14:44
