    Стрелка Подскажите где находится сапун главной передачи АКПП?
    На днях потек правый сальник привода. Сальник успешно заменил, но в ходе замены выяснилось, что сальник уже менялся.
    Есть подозрение, что выдавливает сальник благодаря избыточному давлению в главной передаче.
    Подскажите, где находится сапун, и как правильно его проверить, прочистить ?
    Получено: 50
    Altaigr7, под правой опорой коробки вертикальная трубка 1х4 см с колпачком и есть сапун.
    Но его вина маловероятна, смотри сам фланец, на нем может быть выработка под кромку сальника.
    Strelban, попытался седня до него добраться, нифига не получилось )
    до него реально добраться не снимая коробку ?
    выработки не обнаружил, вполне себе фанец
    может это как то связанно с сильными морозами ? ибо продавец когда я покупал сальник, подозрительно быстро понял о чем я его спрашиваю, и даже сторону угадал
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 16:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 11:06
  4. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
    от палтон в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 20:12
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 22:10
