    Углич
    По умолчанию Купил авто - подскажите направления исправления недочетов
    Мужики всем привет. Стал наисчастливейшим обладателем Пассата Б5+. Покпая авто понял, что она была когда-то в дтп, но хозяин сказал что при нем ничего не было. В общем результат есть - авто куплено. У авто есть некоторые недочеты с некоторыми из которых я смирился при покупке, некоторые не заметил. Прошу направить мои действия для того, что бы не тратить силы на лишние действия.
    И так начнем:
    1 Напрягает больше всего, отпирая машину ключом (т.к. брелок не работает - но об этом позже) открываются все стекла или же это надо сделать на столько быстро, что получается 1 раз из 10.
    Методы исправления http://passat-b5.ru/showthread.php?t=90500 Согласно теме Через VAG-COM никак !!! Только чистый DOC ( никаких Windows) !!! Прога VDSPro. Сразу вопрос у друга есть такая фигня MegaSckan (если не ошибаюсь) с проводами для разных авто. Возможно ли сделать через него (т.к. ваг-кома нет я думаю даже во всем городе). И если возможно подскажите куда необходимо зайти и какие параметры ввести или же возможно взять у него провод, усатоновить VDSPro и попытаться сделать самому.
    2 Ближний свет фар светит очень низко, а дальний очень рассыпчато. пробовал поднять фары как по мануалу (два болта сверху откручивал и пытался поднять). не получается выше некуда. ??????????
    3 При открывании водительской и пассажирской двери не указывает на открывание бортовой компьютер (пару раз срабатывало), не загораются лампочки.
    Методы исправления - отремонтировать микрик согласно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149581 только с учетом передней двери.
    4 И так подошли к проблеме ключа. Как его адаптировать. Поиски яндекса предоставили несколько вариантов, перепробовав несколько резултаты не утешили. пробовал с другом через его MegaSckan по принципу http://passat-rostov.ru/forum/2-854-1 . Не получается ввести количество ключей. ???????????????
    Пока что на этом закончу, чтоб не загружать сразу всеми проблемами. Заранее всем очень благодарен за ответы.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    http://vwts.ru/forum/167599.html - для стекол
    http://vk.com/topic-24979973_25095979 - для ключа
    Углич
    Про тему стекол вопрос, провод к ноутбуку где взять и подойдет ли от MegaSckana?
    По ключу - первый вариант пробовал, второй- нет вторго ключа, остальные попробую на днях с другом (у которого MegaSckan)
    привет когда у меня брелок не работал пробовал многое но вылечил заменой блока комфорта у меня стоял от европейца поставил от америкоса и всё ок
    У меня с ключа тоже не открывается, вернее открывался с 50-й попытки. В итоге официальщики приговорили ключ к замене. Пока не менял. Вроде как внутри что то со схемой. Но и батарейки в ключе садятся в течении недели.
    Раша, 52
    Зайди в раздел продам запчасьти и в верхней колонке этих шнурков до ..опы.
    Углич
    спасибо, скорее всего приобрету
    еще вопросик. выдали мне такую теорию - ключ не срабатывает из-за того что авто думает что водитель внутри (т.к. микрики не работают), т.е. авто думает зачем запирать если водитель внутри. Возможно?????
    а как понять что блок комфорта сдох???
    если блок комфорта сдохнет ты сразу почувствуешь у тебя даже стёкла не будут открываться я ездил к офицалам и они через диагностику смотрели какой номер блока у меня стоит а потом дали бумагу какой должен стоять нашёл на разборе так как в магазине цены кусаются что то вроде около 11500р
    Углич
    стекла у меня открываются, вот и проблема то в этом, когда я отпираю авто они открываются, т.е. при каждом окрывании - ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ!!!
  1. Покраска Авто подскажите))))
    от Коста в разделе Корзина
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 14:51
  2. купил авто
    от shotgun61 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 22:22
  3. Купил авто есть вопросы)
    от UMR222 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 19:31
  4. купил авто. Требуется помощь в проверке по VIN
    от Николай30 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 09:39
  5. брательник купил авто по доверенности (проблема с таможней)
    от imported_lanv в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 00:52
