    г.Тверь
    По умолчанию Стук в правом крыле
    Ребят привет.Вопрос такой-когда машина работает на холостых раздаётся стук со стороны правого крыла,гдето посередине если прислушаться!клапан вентиляции бака стрекочет,но это не он.Там звук такой(не много глуховат тык тык тык тык).
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Shmel39, а при перегазовке исчезает твой
    с роликами все нормально? В моторном отсеке звук распространяется... скажем так, иногда странно... катализатор цел: пламегаситель или просто бочка? В общем описывай подробнее...
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    что то подобное бывает, сначала прислушивался, пытался искать, даже предпологал, что это турба так стучит из за люфтов например, в итоге забил.
    Звук проявляется на холостых, с не объяснимой периодичностью
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    и тебе привет, у меня стучала вот эта штука
    там есть какая то сфера, она у меня ослабла (вроде она называется вакумный рессивер)
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    agapoff, у нас тут старый классический бензиновый аЁв
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    сори
    г.Тверь
    Как сказал ivvan Звук проявляется на холостых, с не объяснимой периодичностью.К мотору я думаю это не относится.,т.к звук отчётливо прослушивается внутри крыла!может там какой нибудь клапан находится??(типа винтиляции бака).К стати заметил-этот звук появляется вроде бы синхронно когда начинает стучать клапан вентиляции бака.!!
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Shmel39, у меня был стук... мне тоже казалось где-то под крылом: не металлический, глуховатый... начиналось постепенно-бессистемно, потом все чаще... оказалось, что треснули соты катализатора и на ХХ постукивали, после увеличения оборотов их прижимало газами и замолкали.
    про вентиляцию вот раздули тему - подробнее некуда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182772
  1. Скрежет, стук в правом колесе, но не всегда
    от Бондарчук в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 17:08
  2. Циклический стук при правом повороте
    от Panuchi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 12:34
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 18:05
  4. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:59
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
