27.02.2012, 11:23 #1
- 27.07.2010
- Кемеровская область 42RUS
- 40
- 571
Спасибо: Получено: 1
Просадка напряжения при пуске
Здравствуйте форумчане!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!
При пуске W8, BDN происходит падение напряжения а батарее (Varta - новый 74 А/ч)
Падение происходит до 8,5 Вольт. (при разряженном акуме было с 11,2 вольт в предпусковом - падало до 7.5 вольт)
Я к чему! Ситналка Старлайн В9 у нее происходит в этот момент- обнуление и перезагрузка т.е. сброс настроек брелка и самой ее!
Следовательно какие были команды они уже сбросились. На прогрев ставлю на ночь - завожу только один раз с автоматического программирования- после обнуляется и все! хоть замерзни!
Сигналка рабочая вся по функционалу -смотрели спецы. плата паяна немного но вроде говорят не в ней дело!
Вопрос!
Подскажите что может быть или у "немцев" у всех такое!
Может сигналка? не знаю на что грешить
На работающем двигателе зарядка идет 12,8 - 13 Вольт
Генератор все в порядке ошибок ни каких не выдает!
Спасибо, жду весомых аргументов!
Благодарен!
27.02.2012, 11:48 #2
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0зарядка плохая, делать надо...
Просадка только с сигналки или с ключа тоже?VAZ 05-sport 1982г 2.0i - There is no limit to perfection
27.02.2012, 11:52 #3
- 27.07.2010
- 40
- 571
0заводится все отлично, все ! ревизию прошел и стартер! и провода до него!
с ключа и завожу происходит сброс сигналки!
А что с зарядкой если все заряжается 13 Вольт почти! на холостых!
27.02.2012, 12:21 #4
- 27.03.2010
- Беларусь, Витебск
- 39
- 100
- Записей в дневнике
- 1
013 вольт почти это мало на холостых. На холостых без потребителей у меня 14.1-14.3, с потребителями (фары, обогревы стекла, печка) ниже 13.5 не падает.
Да и сама батарея на заглушенной машине у тебя 11.2, это тоже маловато. 12.6-12.8 у меня.
27.02.2012, 18:01 #5
- 27.07.2010
- 40
- 571
0так причина в чем? симптомов, больше нет!
Генератор заряжает , но так как я указал!
Эту зарядку у меня показывает магнитола!
А на самих клеммах не замерял!
надо завтра замерить и все станет ясно!
что на генераторе есть какой то датчик зарядки?
27.02.2012, 18:15 #6
- 27.03.2010
- Беларусь, Витебск
- 39
- 100
- 1
27.02.2012, 18:17 #7
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Понял завтра замерю, а то мало ли вдруг магнитола- обманывает)))
датчик на генератор отдельно продается, что хоть за система?
27.02.2012, 18:23 #8
- 27.03.2010
- Беларусь, Витебск
- 39
- 100
- 1
0возможно таблетка (регулятор напряжения), может щетки. В любом случае если напряжение как было написано выше (11.2 на батарее, 12.8-13.0 на холостых без потребителей) то прямая дорога в специализированный сервис по генераторам. П.с. У меня дизель, аккумулятор тоже 74Ач, правда ему уже 2 года, на заглушенной машине 12.6-12.8. Возможно аккумулятор просто недозаряжается ввиду низкого напряжения в бортовой сети.
27.02.2012, 18:27 #9
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Возможно, да!
Что за регулятор он отдельно продается?
как посмотреть его.
Генератор у меня 140 Ампер
27.02.2012, 18:34 #10
- 27.03.2010
- Беларусь, Витебск
- 39
- 100
- 1
0регулятор отдельно продается, на схеме он под цифрой 4
Как протестировать его - не подскажу, надо ждать авторитетных людей
27.02.2012, 18:39 #11
- 27.07.2010
- 40
- 571
0вот нашел регулятор на свой генератор! а он с щетками идет? ???
27.02.2012, 18:42 #12
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Вот да я нашел уже такой!!! спс.)))
А фирма Valeo не плохая ? да, франция можно и его взять вместо оригинала?
Ну а больше нет причин не до заряда!!! или сам генератор обмотки?
Тогда бы он показал что да как? да в Vag Com/ да?
27.02.2012, 18:56 #13
- 27.03.2010
- Беларусь, Витебск
- 39
- 100
- 1
0Компьютерная диагностика этого, к сожалению, не покажет. Можно снять регулятор напряжения и посмотреть состояние щеток. Если им пипец то нет смысла менять весь регулятор, можно перепаять щетки. Но я бы отдал в специализированный сервис по генераторам чтобы сделали сразу профилактику (подшипники послушали, например) чтобы сделать раз и забыть на пару лет (тем более на W8, я думаю там фиг до него доберешься). Сам так сделал пару месяцев назад..... стал низкий заряд, перепаяли щетки в регуляторе, поменяли 2 подшипника (начинали уже гудеть), теперь езжу и наслаждаюсь
27.02.2012, 19:04 #14
- 31.01.2007
- Россия,Москва
- 2,569
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 10
0А фирма Valeo не плохая ?
это - оригинал!VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
27.02.2012, 19:07 #15
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Да понял, спасибо!
Так и сделаю но уже летом, когда буду снимать бампер, чтобы поменять лампочки ксенона в головном свете!
Генератор реально -не доберешься!
Спасибо, замерю еще на акуме напряжение завтра!
Спасибо- за оригинал! оригинал там еще есть какой то за 3200 рублей
У меня генератор с охлаждением так что мороки его снять наверно много!
Который я нашел на картинке, этот к моему не подходит. посмотрел, наверно мой именно за 3200
27.02.2012, 19:27 #16
- 27.03.2010
- Беларусь, Витебск
- 39
- 100
- 1
27.02.2012, 22:17 #17
- 28.08.2009
- Россия, Московская область
- 63
- 66
Спасибо: Получено: 2
0Passat42, Погоди пока генератор ремонтировать. Была у меня такая же байда с АКБ. Аккумулятор заряжен, при запуске просадка напряжения до 9,5 вольт, три раза заводишься на четвёртый-***!!Правда, при работающем двигателе зарядка была 14,3 вольта. Оказалось, потом плотность в АКБ 1,13, можно сказать 0%. Спецы зарядкой подняли плотность за 10 часов до 1,29 и всё OK!
28.02.2012, 09:48 #18
- 27.07.2010
- 40
- 571
0tu160 привет ! так у меня акум я писал что новый!
Сказали ставь и катайся.т.б. он не обслуживаемый Varta
Как быть!
28.02.2012, 10:12 #19
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Отправлено: 28
0новый то он новый, но без зарядки толку то что, гена должна восполнять потерю, а ты все время ездиешь на аккуме
28.02.2012, 11:31 #20
- 27.03.2010
- Беларусь, Витебск
- 39
- 100
- 1
0т.е. возвращаемся к предыдущему, надо тестер и замеры на клеммах аккумулятора:
1. заглушенная машина
2. заведенная машина на холостых с выключенными потребителями
3. заведенная машина на оборотах 2500-3000 с выключенными потребителями
4. Пункт 2, только с включенными потребителями: свет ближний/дальний, печка, обогрев стекла и т.д.
5. Пункт 3, только с включенными потребителями: свет ближний/дальний, печка, обогрев стекла и т.д.
а после этого уже надо смотреть на цифры и думать.
Странный звук при пуске холодного мотора
от Demon_X в разделе Архив 2008г.Ответов: 24Последнее сообщение: 27.06.2008, 22:18 -
скрежет при пуске
от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 05.04.2008, 22:26 -
Треск при пуске двигателя.
от Slow в разделе Архив 2007г.Ответов: 35Последнее сообщение: 30.10.2007, 01:13 -
Шипение при пуске
от imported_Нервнобольной в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 19.10.2006, 22:15 -
Скрежет при пуске
от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.10.2006, 00:32
