    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    По умолчанию дергается с 4 на 5 акпп
    у меня дергается с 4 на 5 коробка, а с 5 на 4 нет! в чем это может причина? хана коробке?или можно пока что дешево обойтись? недавно менял турбину!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Дмитрий92, ваг ком че говорит ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не тестил, завтра попробую к другу заскочить) у него прибор ток(
    и это как и куда там заходить в какую группу что б проверь коробку?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    все ошибки проверь. и выложи сюда
    PASSAT B6 1.8 T
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ладно, а так механически может быть что нибудь поврежденно?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    не уверен но думаю что да
    PASSAT B6 1.8 T
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    херово
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да не думай пока нече ошибки кидай...
    PASSAT B6 1.8 T
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    еще друга надо дождаться((
    Москва, ЮАО
    1 в 1 такая проблема была) именно с 4й на 5ю. Помогла замена ДМРВ. Как в раю езжу теперь)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял.)
    Москва, ЮАО
    желаю удачи!)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а у тебя ошибки ваг ком выдавал или нет? как ты выявил что причина в нем была? и сколько это денег?
    Москва, ЮАО
    выдавал. Я сейчас не дома, написать ошибку не могу. Но смысл ошибки был в расходе воздуха. В сервисе когда делали диагностику спросили "Бьёт коробку"? Я говорю да, при переключение с 4й на 5ю и при переключение положений P R N D (лёгкий толчок). Они говорят типо ДМРВ умер 2800 за не оригинал отдал и 1000 с копейками за замену. Мне ещё воздушный фильтр заодно заменили. А оригинал в районе 8 тыс. р. стоит.
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Дмитрий92,
    действительно похоже на дмрв, наверное и при переключении селектора небольшие есть!
    Попробуй поставь подменный (попроси у кого нибудь) и проверь!!
    И чем раньше тем лучше, коробке он от этого не гуд!
    Жесть, там поменять его 2 минуты с перекуром!!
    Москва, ЮАО
    если руки растут не по назначению то лучше не лезть туда) я так считаю...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не буду сам туда лезть, а как проверить это ДМРВ? только ваг комом?
    Москва, ЮАО
    мне в сервисе ланчем диагностику сделали и указали на эту вот ошибку "Код 16486 Р0102 Расходомер воздуха - G70 сигнал слишком маленький". Дерзай!)
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Ну сломать конечно можно всё, но платить лист за откручивание-закручивание 4 болтиков это перебор!
    Москва, ЮАО
    ну значит я могу себе это позволить... Были бы последние деньги - нашёл тех, кто помог бесплатно. В любом случае платить два и более листов за то, если я что-то там сломал - тоже не вариант)
  1. Дергается акпп
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:53
  2. акпп дергается на R
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 14:31
  3. АКПП дергается при переключении
    от Рома 26 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:15
  5. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:37
