    По умолчанию Вопрос по колесным дискам , сохраняется ли типоразмер ?
    подскажите пожалуйста кто в теме ...
    хочу поменять с 16-го радиуса на 17-ый ...залез на сайт и там мне предлагают варианты замены штатного диска на 17-го радиуса
    Общие параметры
    Болт: 14*1.5
    PCD: 5*112
    Dia: 57.1 мм
    Заводская комплектация
    6.5Jx16 5/112 ET 42
    7Jx16 5/112 ET 45
    Варианты замены
    7Jx17 5/112 ET 40
    7.5Jx17 5/112 ET 40
    7.5Jx18 5/112 ET 40
    8Jx18 5/112 ET 40
    Вопрос в следующем ....почему вылет становится ET40 ??? ведь вылет вроде как не зависит от диаметра диска никаким образом ..... или я чего то не понимаю ????? спасибо всем кто откликнется
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    зависит от ширины диска, то был 6,5 стал 7,5 вот и надо вылет менять на больший
    Машин то какой? У B6 штатные иные вылеты.
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
    машина b6 2007 год , 2.0fsi
    можешь помочь ...какие штатные параметры для 16-го радиуса ...и какие параметры искать для 17 радиуса
    Получено: 24
    Штатные 17ые диски имеют следующие параметры:
    7,5x17 ET47
    резина:
    235/45
    штатное литье - 7x16 ET45
    штамповки по моему -
    6,5x16 ET42
    спасибо огромное !!!!
    а если ширина 8.5х17 то какой вылет должен быть ????
    на оф.сайте vw 17-е диски представдены с изобилием вылетов ...от 41..44...45...47 я запутался где истина ....)))))))?????
    вообщем ....как правильно определить вылет ???
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    ИМХО любой +/- 5-7 мм от штатного брать и не париться
    Pointer Аватар для Стас54
    г.Наро-Фоминск
    Но лучше +/- 3-5 мм, 7 уже много. Вообще по правилам при увеличении ширины диска на 5 мм, уменьшается вылет на 5 мм, но не всегда это правило работает. при 7 et45, 7.5 et40
    , если брать по этой формуле то при 8,5 теоретически вылет должен быть 30 (+/- 3-5 мм)
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 97г.в. АКПП
    понял , буду думать ....всем спасибо большое за ответы
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    С 235Х45Х17 ЕТ 40 ширина 7.0-7.5 должно быть в самый раз 8.0 уже Х.З
    У меня ковка лежит от Б5+ с ЕТ35 235Х45Х17 ширина 7.5 по весне поставлю, думаю будет нармуль
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Вообщем взял диски , 7.5х17 5х112 ET42 BBS CH http://images.yandex.ru/yandsearch?p...=simage&lr=213
    осталось купить резину и поставлю ....
    Казахстан
    привет все.
    Подскажите пжта подойдут ли диски с этими параметрами на пассат б6: 8J ET41 R18, какой вылет нужен при параметрах R18, просто хотелось бы чтобы диски почти были вровень с крыльями.
    где-то в ваг
    Получено: 58
    по резине только подскажу на лето лучше 235/45, а на зиму можно взять 235/50 она не трет но спидометр чуток врет(ну и прайс на порядок выше). зато зимой клиренс высокий
    с завода идет оригинал
    легкосплавной - 7,5J x 17H2 ET47 5x112
    Базовый размер резины 235/45R17 94H.
    если 18 то легкосплавной - 8J x 18H2 ET44 5x112(устанавливались только под заказ)
    Базовый размер резины 235/40R18 95Y.
    размеры и фотки ориг дисков
    на первом Б6 у меня были Le Mans
    сейчас на лете Monte Carlo
    на зиме Siena
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Я уже весь исчесался, когда уже подсохнет, очень любопытно как встанут
    мои колёсики, с размером ЕТ35 235Х45Х17 ширина 7.5
    NF 2013 тачка зверь
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 22:08
  2. Вопрос знатокам по дискам
    от Shmiga в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 14:51
  3. Вопрос по тормозным дискам
    от MOV в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 19:08
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:52
  5. Вопрос по дискам
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 13:29
