1. #41
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    скайп есть у тебя
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  2. #42
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    EPC вроде не очень хорошая лампочка=) Продается не просто труба, внутри трубы сетка, под сеткой хрень как вата железная, тип как мачалки из железа.
    Звоним в АТТ, говорим что нужен заменитель ката, только у них щас пока есть заменители для пассов до 2001 года, тип с дыркой под одну лямбду, также покупаем обманку для лямбды которая после ката, ну и прокладки желательно, я купил одну, поскоку прокладка между турбой и катом новая стоит, с турбой менял. Если у вас две лямбды, то на новую трубу врезаем отверстие под лямду со старого ката, а на вторую лямду дырка есть, туда вкручиваем обманку и в обманку лямбду. Щас ездил, пока чека нет, если чо будет сразу отпишусь)
    Машина стала совсем чуть шумнее, еле заметно. По кату правильно написали выше, он уже врятли живой, а плохой кат убивает турбину(
    По динамике мне нравится, щас ездил так чуть подурачились, от альфы бреры 1.8 я ушел. А так разгоняется примерно одинаково с инфинити г25)
  3. #43
    великие луки
    да vitoc657
  4. #44
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=105834&page=5 вот тут всё разжовано специалистами, почитайте и многие вопросы отпадут.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #45
    Получено: 7
    Всем привет) На следующий день после замены ката утром завожу Пассыча, он начинает троить, троит первые 5-10 секунд и перестает, потом работает идеально. Ну и понятно загорелся чек, вечером залетаю на сервис к другу чтоб ошибки глянуть, Пассыч говорит что пропуски в первом цилиндре, по лямбдам ошибок нет, еще остались старые ошибки по дмрв, еще какието, потомучто эт все снимали. Открутил свечу с 1го цилиндра, она серенькая нормальная, свече 3 недели гдет. И вечером махнул катушку, как у правильного владельца вага у меня дома лежит 3 запасных)) На след утро опять такаяже хрень, 5-10 сек троит, потом идеально работает, разгоняется хорошо, сеня думаю опять заехать глянуть ошибки, но уверен что там пропуски. Началось это после после замены ката, вот думаю это может быть изза лямбды? Гдет на форуме читанул что лямбда ошибок может не давать, а сама работать плохо..
  6. #46
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    у меня утром на холодную подтроивал когда скончался ДМРВ или посмотри может где подсос воздуха идет
  7. #47
    Получено: 7
    Друг думает что это что-то с картерными газами, дмрв он у мя сморел по своему компу, сказал нормальные значения показывает, обидно нормального вагкома еще нету. Над съездить на опресовку будет, говорят Базаров вроде делает. Ща денюшка ток придет, а то итак в Пассыча рублей 40-50 а мож и больше за месяц засунул)
  8. #48
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 391
    Отправлено: 431
    Ребят, машина стала тупить на высоких оборотах при разгоне в районе 3000-4500 об., как будто кто то держит машину, Холостые держит нормально, и без нагрузки газ набирает ровно.Проблема только в движении. На что смотреть где копать ?
    Думаю проверить патрубки на предмет износа (соединения), топливный фильтр, работоспособность бензонасоса(сеточка) . Ошибки показывает ДОЖ недостоверный сигнал на прогретую показывает 77-85 С, и датчик распредвала. (думаю не в этом дело).
    Кто что подскажет ?
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  9. #49
    Россия, Рязань
    Получено: 391
    Отправлено: 431
    даже никто не ответил ....что ниукого такой проблемы не было ?!
  10. #50
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Пробуй стандартный набор сначала, опрессовка, замер давления топлива, замена ДТОЖ.. А там видно будет.
  11. #51
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Очень даже в этом.
    Ошибка то какая ? обрыв\КЗ на массу или несоответствие сигналов ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  1. Дымит на высоких оборотах 1.9 TDI AFN
    от nikkola в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 13:12
  2. Двигатель не тянет на высоких оборотах!
    от vortexrus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 13:56
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 23:02
  4. Машина тупит на высоких оборотах !
    от GL_Diamond в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 18:11
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 19:46
