    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    Прогреваешь коробку до 35-40 гр. по вагу. Нажимаешь тормоз,включаешь R. Человек под машиной откручивает пробку на коробке
    упаси боже! все операции или на N или на P.
    Получено: 20
    Да я сам на Р коробку доливал. Просто человеку посоветовали доливать на R,так как при этой передаче наибольший забор масла.Человек спросил ,я ответил как на передаче доливать
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не забор масла,а большее давление в системе.А забор масла больше на D. но на драйве не доливают...почему?..потому что можно перелить и вращающиеся части будут вспенивать масло на P.
    Получено: 20
    Да какая,хрен разница,забор,давление. Много постов читал,что люди доливают на R. Спорить с ними не стал ,заливают,значит знают,что делают. Ещё раз говорю,сам доливал на Р. Человек спросил .как на передаче,я ему объяснил.А правильно это или нет ,спорь с теми .кто на передаче заливает.
    Pointer Аватар для Наиль.
    Севастополь.Анапа.
    Подскажите пожалуйста какое масло долить в АКПП ???
    Получено: 20
    Сначала мы будем отгадывать какая у тебя машина,потом пошлём в тему:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198900
    Севастополь.Анапа.
    Спасибо!
    прочитал в теме
    Примечание:
    1. В АКПП заливается 2 разных масла! В саму коробку - ATF, в главную передачу - трансмиссионное
    и в тупик... еще в главную передачу надо лить???
    VW PASSAT B5 1.8 Т ANB (150 л.с) 2000 год АКПП 5ст Tiptronic
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    да я и спорить не собираюсь..технически доказать можно легко.
    Спасибо!
    прочитал в теме
    Примечание:
    уровень проверьте-если нормальный то нефиг трогать.Проверяется через датчик скорости на коробке.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Какой-такой павлин-мавлин? Какой датчик скорости? В редуктор масло заливается справа, перед приводом есть пробка заливная-переливная. Шестигранник на 8.
    Автор, не слушай лузеров, которым кто-то заливал не так, как положено. Лей, как сказал aleks19411.
    Получено: 20
    [QUOTE=aleks19411;4773811]да я и спорить не собираюсь..технически доказать можно легко.
    Доказывай,если легко,вот Vlad-VWB5, например он советовал на передаче заливать.
    А про проверку уровня масла в главной передаче через датчик скорости ,это ты погорячился!
    Севастополь.Анапа.
    А если "потеют" сальники приводного вала это с коробки масло или с главной передачи ??? Извините если что я полный лузер )))
    Получено: 20
    Смотря с какого вала,если переднее левое колесо-АКПП,если правое - главная передача(поправте,если не так)
  13. #33
    Севастополь.Анапа.
    Может есть у кого схема АКПП , трансмисии... изучить бы...
  14. #34
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    заливается но не проверяется
    офигеете,но на датчике есть уровень
    вот хоть бы кто его хоть раз вынимал
  15. #35
    Получено: 20
    А с правой стороны есть датчик скорости. С левой то точно есть,сам вынимал кольцо ,когда сальник менял на АКПП? А с правой где?
  16. #36
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    если стоять к капоту лицом,то он будет справа на редукторе коробки.
  17. #37
    Получено: 20
    Ну вообще то , левая сторона ,это где водитель сидит за рулём,это во-первых,а во-вторых человек спрашивал про уровень в главной передаче,та что со стороны переднего пассажира,и куда заливается не ATF,а трансмиссионное масло.А ты ему про датчик скорости...
  18. #38
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не вводите людей в заблуждение-сидит,лежит,прыгает,за капотом,на заднем диване!!!!.....вы масло заливаете из салона???....ну и не путайте народ!!! Выньте датчик-а потом говорите!
    На крайняк-через пробку...
  19. #39
    Получено: 20
    Для тех, кто на бронепоезде повторяю: ATF заливается в коробку автомат через нижнюю пробку на P(N) режиме льётся пока не начнёт капать через край,температура масла в АКПП по вагу 35-45 гр. Датчик скорости находится С ЛЕВОЙ стороны по ходу (ГДЕ СИДИТ ВОДИТЕЛЬ!!) стоит на выходном валу из АКПП. С правой стороны машины(ГДЕ СИДИТ ПЕРЕДНИЙ ПАССАЖИР ) находится главная передача, приводной вал выходит из главной передачи .УРОВЕНЬ В ГП проверяется откручиванием заливной пробки ГП (шестигранник на 8 ,откручиваешь заливаешь трансмиссионное масло,пока через край не потечёт)ОБ ЭТОМ УРОВНЕ И СПРАШИВАЛ ЧЕЛОВЕК! НЕТ ТАМ НИКАКОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ НА ПРИВОДНОМ ВАЛУ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ и уровень по этому датчику в главной передаче не замеришь. УЧИ МАТ.ЧАСТЬ! А потом указывай кто сидит ,кто лежит!
    И объясни нам ,как это уровень масла в АКПП контролируется датчиком скорости. Что, на приборке появляется надпись: "СТОП! низкий уровень масла в АКПП?" Или чтобы проверить масло нужно вытаскивать датчик скорости(не легче пробку открутить?) Ну если у Вас на машине с двигателем ADR так ,вам повезло!!!
    У меня на AWT контролируется горловиной заливной пробки АКПП.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140244
  20. #40
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
  1. АКПП. Течь масла.
    от heatvent в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:59
  2. АКПП (нехватка масла)
    от Wakeupme в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 23:27
  3. Доливка масла у 1,8т
    от Vitala в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 20:39
  4. акпп замена масла???
    от VladIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 00:17
  5. Доливка масла
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 23:00
