    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    По умолчанию АКПП доливка масла
    Всем здрасте, не хотел создавать тему, но мучают сомненья сегодня после смены сальника левого привода, решил долить масло в коробку, делал как в базе знаний, заливал сюда
    но ничего не побежало, залил 2 литра !!! это нормально ? может я что то не так сделал ?? п.с. коробка DDT, тип 01V
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 402
    Отправлено: 201
    Если салиники долго и давно подтекали, то вполне нормально.
    Если текло с обоих сальников то надо доливать масло еще и в дифференциал.
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Не, только левый, а вытекать должно с заливной ? или с маленькой, сливной ?
    Получено: 402
    Отправлено: 201
    Куда заливаешь оттуда и вытекает.
    Я в свое время понеопытности месяца полтора проездил с подтекающим сальником, потом мне долили 2,8 литра!
    так, что лей пока не потечет в обратку.
    и не забывай, что при замере коробка должна быть прогрета и движок работать на передаче.
    Patagonia
    До 35-40 градусов, не более
    Еще советуют доливать на задней передаче(так типо больше всего коробка масла в себя берет)и точнее получится долить необходимое кол-во!
    U.S.A.
    А если не течет есть смысл менять масло после 80.000 мне на сервисе сказали если не течет то не лезь туда не знаю, что посоветуете?
    Краснодар
    Отправлено: 10
    AndrewB14, не знаю даже, много читал что и не стоит, опять же ели замены ранее проводились регулярно, и ты знаешь всю её историю, то наверно нужно ! хотя я вот долил, так совсем другая машина, у меня аж от з....цы отлегло
    Россия, Воркута
    Если на запах масло пахнет палёным то лучше менять масло вместе с фильтром так как в масле присутствуют частички палёных фрикционов а гидроклапана в АКПП очень чувствительны к любому мусору.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Patagonia
    Это по Эльзе???
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    AndrewB14, Если точно знаешь что каждые 60000-70000 его меняли, можно смело менять.
    Если за 200000 не меняли ни разу, то или методом частичной замены (литра по 3 за раз) и так раз 5, или просто долей до нормы.
    , VAG COM
    Получено: 402
    Отправлено: 201
    Так тебе все же удалось долить масло до того момента когда оно потечет в обратку?
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Vlad-VWB5, нет ещё, нужно ещё литру брать, на выходных долью !
    Глянул на поддон своей АКПП и не обнаружил заливной пробки, на том месте где на вашем рисунке заливная пробка у меня маленькая как сливная и больше пробок нет. Подскажите она и есть заливная??? У меня протерлась трубка ведущая к радиатору охлаждения масла АКПП хочу запоять трубку и долить масло, процедура долива ясна но вот пробка на поддоне только одна((
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Она самая...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Спасибо! сейчас заеду на яму и попробу проверить, уровень масла
    Lupo Аватар для Илья 474
    Балашиха
    Всем привет! Темы плодить не хочу, вопрос, какой приспособой масло доливать? Так и не понял
    Passat 1.8T AWT АКПП Tiptroinc 2002 г.в. европеец ПРОДАН
    Chevrolet Lacetti Седан 1.6 АТ Продан в добрые руки
    Kia Sorento 2.5 TD АКПП 4х4 2005 ТурботраХтор
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Объясните. Движок заведен и стоит передача. Это как? Как заливать?
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Получено: 20
    Машина на яме.За рулём человек. Прогреваешь коробку до 35-40 гр. по вагу. Нажимаешь тормоз,включаешь R. Человек под машиной откручивает пробку на коробке ,вставляет в отверстие приспособу:http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...m_id-2769.html и заливает.Как закапало с отверстия,закручиваешь пробку(прям порнуха какая то) А вообще то на R прогревают коробку(быстрее прогревается),а заливается на P или N.
    Если приспособы нет ваговской,можно соорудить,что то подобное из пластиковой ёмкости.Подаёшь туда воздух(например из запаски,компресора, и т.п.) и заливаешь. Некоторые пользуются специальными шприцами для масла,в магазине зап. частей спроси.
    Последний раз редактировалось Romy; 27.04.2014 в 21:35.
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    +1
    сам так делал
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  1. АКПП. Течь масла.
    от heatvent в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:59
  2. АКПП (нехватка масла)
    от Wakeupme в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 23:27
  3. Доливка масла у 1,8т
    от Vitala в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 20:39
  4. акпп замена масла???
    от VladIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 00:17
  5. Доливка масла
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 23:00
