    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Восклицание Плавающий мульт в минусе - AWT 1.8T
    У хорошего друга AWT 2004г, палка-копалка, дилерская. Машина была куплена осенью, оказалось, что ЭБУ с чипом, но вроде как чип нормальный, судя по запросам наддува и тактованию и как едет.
    С мотором разобрались, кое-что поменяли и насос и ВКГ и т.д. Едет хорошо, парит одно - расход великоват.
    Скажем при скорости 80-85кмч на пятой, по трассе ниже 8.5 расход не падает. Почему - не знаю.
    И зимой была шняга с мультом. Он постоянно плавает от -2.3 до -4. Зимой была проблема с абсорбером, заключалась в том, что видимо труба забилась снегом и он слабо работал. Ну это было по нагрузке, 18% и не падала на ХХ. Сейчас потеплело и абсорбер видимо работает - нагрузка 16.5 стоит при работе абсорбера. Но мульт ушел в -7! Едет при этом нормально! Расход чуть великоват на 1-1.5л может быть. И великоват именно при плавной езде, при резкой(газ-тормоз) в принципе ничего еще.
    Куда копать я не знаю. Если мульт в минусе, значит смесь богатая.
    Давление топлива на ХХ 3.3-3.4, на ходу 5.1 почти(наддув 1.1), со снятой трубкой с РДТ 4. На пробку 6.1 где-то. Стоит Крауф.
    ДМРВ показывает где-то 165-167гр на 6500 на второй, 155 грамм уже на 5000 набирает. Нагрузка в пике 172-174%. Едет хорошо. Дырок нет. ВКГ исправна(вся меняная 10 тысяч км назад).
    Мысли?
    У меня только одна - абсорбер трындит. Но как без него попробовать не знаю. Если заглушить со входа в N80, то будет ошибка, будет не работать ЛР и т.д.
    Аддитив крутиться у нуля. -0.6, -0.2, часто 0.0 бывает.
    Думали мертвая лямбда, поменяли на новый оригинал. Динамический фактор 1.991. Ничего не изменилось.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    если ДМРВ будет завышать расход, мульт тоже в минус уйдет, может у клубней попросить на часик ДМРВ
    температура воздуха кстати на впуске какая?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    А какая логика между бОльшой расход воздуха и мульт в минусе? Уловить не могу немного. Если начинаешь топтать педаль, то мульт наоборот начинает иди к нуля из минуса, был -3.9, плавно идет к -3.1, к примеру.
    Было -15, на впуске около 0 было на ходу.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Я имел ввиду, что ДМРВ показывает расход больше, чем фактически есть на самом деле, т.е врет в большую сторону, отсюда и переобогощение смеси
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Я тоже с мультом бьюсь Был -13.5. Что только не делал, никак не снижался. Потом умные люди посоветовали проверить редукционный клапан. Проверил, оказался нерабочий. Поменял и стало всё гуд. Час ездил с буком и пробовал на разных нагрузках. Было всегда мульт -0.8 аддит -0.8. Радовался недолго, через недельку сунул шнурок.. и опять мульт смотрю в минусе -4.8.. потом покатался еще недельку, смотрю уже -7.. сейчас -9.. хрен знает уже, куда копать
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    ДМРВ показывает больше, ЭБУ соответственно этому кол-ву воздуха наливает бензина. А по факту воздуха меньше и смесь богатая, поэтому мульт и уходит в минус и при этом расходуется больше бензина? Так выходит? Не ясно почему мульт падает при рваной езде(=тапка в пол). Или в пиковых режимах ДМРВ показывает нормально?
    И хотя обычно ведь ДМРВ показывает меньше, а не больше. Хотя да, расход воздуха меня тоже несколько озадачил - почему 165 и даже больше бывает.
    ВКГ рабочая
  1. Опять про адд и мульт на AWT
    от Metotron в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 09:29
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:25
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 11:58
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 10:03
