    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    По умолчанию проблема с esp.
    привет. возникла проблема с ESP. при плавном повороте вправо когда сидит кто то ссади срабатывает esp лампочка сначала мигает а патом горит постоянно . после того когда заглушил двигатель и опять запустил лампочка перестает гореть. НО когда еду один без пассажиров ссади именно сзади /спереди не играет роли / то ничего не срабатывает все ок. даже на любой скорости в один и тот же поворот. ваг-ком выдает ошибку датчика поворота руля. не могу понять почему когда пустой то не срабатывает а когда сзади есть кто то срабатывает. может быть поблема в ходовой? я думаю если бы была проблема в каком то датчике то срабатывало бы в любом случае. куда смотреть? ато не охота менять датчики без надобности. ИЗВИНИТЕ ЧТО МНОГО ТУТ ПИШУ. ХОТЕЛ ВЫЛОЖИТЬ ПРОБЛЕМУ ПОПОДРОБНЕЙ. жду любых мнений.
    пассат 2003г 1.9тди AVF
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    fonta, А ошибки посмотреть не судьба?
    , VAG COM
    Patagonia
    fonta, Да-да..ошибки в первую очередь считай и напиши здесь.
    испания г.мурсия
    я же написал видает ошибку датчика поворота руля.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    под задней сидухой стоит датчик линейного и бокового ускорений для системы ESP
    испания г.мурсия
    а как он выгледит?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а как он выгледит?
    черная коробочка размером со спичечный коробок примерно, сидуху подними и посмотри
    кстати, показания датчика поворота руля можно ваг комом глядеть
    испания г.мурсия
    спасибо . буду пробовать рыть в том направлении. ещё подскажите как снять заднюю сидуху? и в какой группе смотреть ваг-комом.
    Последний раз редактировалось fonta; 26.02.2012 в 23:34.
    Patagonia
    fonta, насчет сидения - возьмись за нижний край сидухи в районе стыковки с ковролином и потяни вверх - края и посередине.Потом оттяни чуть вверх и тяни на себя.Может выходить туго и со скрипом из-за ржавых клипс.
    Россия, Химки, мкр. Сходня
    У меня загоралась ESP или ABS ( треугольник желтый). После остановки двигателя и пуска, ошибка исчезала. Через 8-10 км снова загоралась. ABS тоже не работал, отключался.VAG-COM выдавал ошибку датчика поворота руля. Надо было ехать далеко и срочно. Подкачал колеса и поехал. Неисправность стала появляться через примерно 50 км. Немного подумав, заехал на вулканизацию и отбалансировал передние колеса. Неисправность исчезла и больше не появлялась. Может попробовать переставить колеса местами?
    VW Passat B5+, 2002г.в., 1.6 ALZ, мкпп, климат-контроль.
    Patagonia
    samorez, Зачем, если неисправность исчезла?.
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    А у меня лампочка загоралась, когда наконечники рулевые подходили к замене, и так же при правом повороте срабатывала постоянно ESP и загорался треугольник, глушишь машину и все исчезает, потом все стало чаще такое пр оисходить!!! Поменял рулевые наконечники, и проблема исчезла!!!
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
    испания г.мурсия
    послезавтра еду менять все рычаги вместе с рулевыми. купил где то месяц назад только сейчас собрался менять. может поможет преодолеть проблему с есп.
    Сделаешь сход-развал проблема уйдёт! датчик положения руля
    испания г.мурсия
    после того как сделаю сход розвал нужна будет ли выставлять датчик положение руля в ноль?или хватит только руль поставить прямо перед этим?
    испания г.мурсия
    подскажите пожалуста. договорился на завтра менять подвеску. мастер посоветовал оставить болты старые. мотивировал тем что старый орыгинал будет луче чем новый не орыгинал. сказал что новые могут тянутся при затяжке. что делать? нужно знать до завтрашнего утра. подвеска марки ленфордер.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    ниче не должно тянутся, тем более Ланфордер!!!
    Passat GLS USA California 2002
    fonta,конечно после развала выставить!
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 985
    охренеть в Испании такие же слесари, как и в Раше
    мне тоже советовали старые болты оставить но я не согласился
    СС 2012
    испания г.мурсия
    наша песня хороша -начинай с начало. вернёмся к старому. было сделано следуещее... замена всех рычагов. замена передних ступичных подшипников. замена тормозных шлангов. сделан сход развал. проблема которая была раньше решилась.приэтом был испорчен один датчик абс но заменен на другой б/у. НО ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ. при скорости где то 100км/ч. на прямой дороге опять срабатывает ЕСП. как уже достало это ЕСП. просто едеш сибе и в какойто момент смотриш и сработала. лампочка поморгала и всё. и чуствую как в этот момент пропадает тяга всё это на протяжении секунди может две. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? и мне кажется что передние колёса как то туго крутятся. смотрел тормозную жидкость. она гдето на 0.5-1см више сетки. может колодки зажаты и при нагревании подклинивают?может полуось за сильно зажата? иногда при почти при полной отановке есть какойто звук вроде как /хр/ давление в шинах 2.5бар. 205/55/r16.посмотреть ваг-комом пока нету возможности. давайте думать где начинать рыть. а то денег уже в напряг надо что то делать устал я уже от этой проблемы. помогитеее.может попробовать слить немного тормозухи? может там избыточное давление? или давление не зависит от уровня?
    Последний раз редактировалось fonta; 05.03.2012 в 14:23.
  1. Проблема с ESP... Есть специалисты?
    от pau в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:16
  2. Проблема с ESP!!
    от guest555 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:45
  3. проблема с ESP нужна помощь
    от turist100 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 10:10
  4. Проблема с ESP
    от RodmanD в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 09:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:35
