Тема: vag com
    юао москва,домодедово
    По умолчанию vag com
    всем привет!!не как не вспомню как через vag включить зуммер и чтоб двери автоматически закрывались при наборе скорости!себе делал давно а вот приятелю на audi хоть убей не вспомню!!мож кто ткнет носом где чего подправить!
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    в адаптации:
    A003,0,Авто-блокировка
    A003,5,Авто-блокировка
    A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
    A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
    A003,8,
    A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A004,0,Авто-разблокировка
    A004,5,Авто-разблокировка
    A004,6,Двери разблокируются автоматически как только
    A004,7,ключ будет вынут из замка зажигания
    A004,8,
    A004,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A005,0,Датчик объема
    A005,5,Датчик объема
    A005,6,Включение датчика объема салона
    A004,7,
    A004,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A006,0,Сигнал при разблокировании
    A006,5,Сигнал при разблокировании
    A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A006,7,встроенный сигнал подаст звук
    A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    Блок 46 - Комфорт
    07 - Кодирование
    Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
    Записать новый код (Коды смотри ниже)
    Сохранить
    Возможные коды:
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 - включено
    0 - отключено
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 - Великобритания
    Рожденный в СССР
    terco,
    Trombozit, все понял!!!!!!!!!!спасибо!!завтра буду пробовать
    Россия, Волгоград
    Добрый вечер! Подскажите, можно ли отключить штатную сирену (режим тревоги) Vag com-ом, если да, то как?
    Россия, Волгоград
    Гуру, Вы где?
    вопрос см.выше
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от total Посмотреть сообщение
    Гуру, Вы где?
    вопрос см.выше
    так же см. выше !
    написано же
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    1 - включено
    0 - отключено
    1 - включено
    0 - отключено
    1 - включено
    0 - отключено
    1 - включено
    0 - отключено
    1 - включено
    0 - отключено
    1 - включено
    0 - отключено
    1 - включено
    0 - отключено
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 - Великобритания
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от joker7685 Посмотреть сообщение
    так же см. выше !
    написано же
    Я писал о режиме тревоги, а не подтверждения о снятии и постановки.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Штатная сигналка не отключается. Не хочешь слышать звук горна - сними с него разъем.
    Россия, Волгоград
    Спасибо.
  1. Кто расшифрует коды по VAG-COM
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 11:30
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 12:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
