    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Я на Пушкина 18 лет жил.
    Земеля!!!
    Цитата Сообщение от Lugburz Посмотреть сообщение
    именно так..Когда есть время, это наилучший вариант. Промывал уайт-спиритом.
    Геморой ,но это того стоит наверное.
    A 5 FL
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Павлушка, Проблема не в промывке, а в удалении растворителя с мусором.
    , VAG COM
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Я так думаю что можно применить девяточный насос .
    А дальше дунуть компрессором , при наличии оного.
    A 5 FL
    Patagonia
    Если есть свой компрессор - даже и не думай ехать в сервис. Обьясню почему. Вся эта песня с промывкой не столь уж и значительна.По себе знаю - достаточно слить масло ( можно при помощи того же заправочного агрегата ) и просто залить новое.
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    А если нет этого агрегата , то каким образом поможет компрессор ?
    A 5 FL
    Patagonia
    Павлушка, очень просто - подсоединишь его к одному концу системы, с другого пойдет мусор.То же самое делает и спец аппарат - высасывет грязь из системы вместе с маслом или промывочной жидкостью.
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Lugburz, Получается система чистится за счет давления воздуха ? Без растворителей и прочего.
    A 5 FL
    Мужики, я к вам стаким вопросом!!! По лету разбил трубку высокого давления от кондера, которая с компрессора вниз идет.... и уходит в радиатор... на нескольких СТО пытались её открутить, чтобы аргоном заварить, ничего не вышло...говорят - боимся резьбу сорвать... Что мне делать?????????????
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    мужики, я все понимаю, конечно, но разве тот же компрессор вам не даст конденсата? Если уж и дуть в систему, то только после системы их фильтров и осушителя, иначе - забьете еще больше конденсатом из воды и масла, содержащемся в воздухе. Вы сливали когда-нибудь конденсат у себя с компрессора? Я это периодически делаю, так что задумайтесь.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Откуда ты сливаешь конденсат? Каждый раз разгерметизацию делаешь?
    Вообще то при вакуумировании большая часть уйдет, ну остальное осушитель должен забрать. Ну и перед сборкой можно азотом дунуть, для осушки
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    А где же его взять?
    A 5 FL
    Получено: 38
    Человек говорил о компрессоре, который почти у каждого живет в гараже для подкачки колес, покраски и прочих хозяйственных мелочей.
  13. #33
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    А, вон ты про какой компрессор
    ща потеплеет буду себе мыть, компрессор, радиатор и трубки подающие снял еще осенью. Мыть буду с помощью старого бензонасоса, топливную систему уже промывал им. Фотки процедуры с меня, но только когда на улице плюс будет
  14. #34
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    темку не прочитал всю, но суть вопроса понятен. полетел у меня компрессор. поехал к спецам, поменяли компрессор, дроссель, осушитель и все. заправили и катался еще долго (так и продал). ничего не промывали.
    Александр
  15. #35
    Patagonia
    в принципе - да..ну разе что сам компрессор таким образом не очистится на все сто .
    Возможно, промывка не требовалась, а возможно и поленились промыть)
  16. #36
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    на стенках шлангов у меня черный налет, не много, но тем не менее, налет похож на закоксовавшееся масло, им же была изрядно забита сеточка дросселя. Воздухом эту хрень не удалить, надо промывать каким то растворителем. Старый дроссель в ацетоне быстро отмылся, но систему лучше мыть менее ядреными жидкостями, как то так.
  17. #37
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    На дорестайле, да- это пипец- радиатор алюминиевый, а гайка стальная. Греть, обстукивать и пытаться открутить- можно газовым ключом, он пошире, можно парой рожковых для широты души. Когда радиатор-конденсор менял на, слава богу, б/у, то один шланг до штуцера оставили от греха подальше..
    Толстый шланг меняли, а с трубкой оставили на донорском органе. Осушитель и уплотнительные колечки покупал тупо в Авто-Зет. Потом менял подшипник муфты компрессора.. В принципе, всё доступно и ничего сложного.
    Toyota Auris 1ZR-FE
  18. #38
    Patagonia
    Ни в коем случае не используйте ацетон. Он разъест и размягчит там все на свете .
  19. #39
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Ребята выручайте. На втором пассике отьехал компрессор,ерестал охолождать! приехал заправлять. Подключили аппарат, стали фрион в качивать. В итоге приговорили компрессор низкое давление в системе!! Купил б.у комперссор из темы понял что нужно менять осушитель и дроссель, за промывку просят 22000. промывать не буду.Где стоит этот дросель?? Как меняется??? осушитель я так понял стоит почти рядом с компрессором. А что за колечки уплотнительные???
    Да кстате, пасся как у меня в подписи!!!!! кондиционер 1 зонный(климатроник)
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  20. #40
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    в аккумуляторном отсеке перед салонным фильтром- гайку открутишь, разъединишь трубки- увидишь. Я пинцетом доставал- был в идеальном состоянии, без стружки и грязи
    на картинке последней
    в каждом сочленении стоит кольцо- гайку отвернешь- увидишь. Как при подключении стиральной машины- уплотнительные манжетки в гайке, когда на штуцер привинчиваешь
    Кстати, если колечки не порваны, то можно и не искать новые, мне кажется- сравнивал новые и б/у, круглые в сечении, крохотного диаметра и абсолютно не усажены.
    Toyota Auris 1ZR-FE
  1. Промывка системы кондиционера
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 20:39
  3. ОФФ.Ремонт кондиционера...
    от VOVAN2X в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 09:15
  4. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 14:19
  5. ремонт кондиционера в ТМ
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 08:29
