    РК Коми г.Печора
    По умолчанию При подключении через Vаg com и vаg tool не видит двигатель!
    не пинайте в поиск, уже все что тут написано прочитал. Ну все таки не как не могу подключить к двигателю. Проверял на дизельном В5, видит все и двигатель! А меня все кроме двигателя( в чем прикол? Подскажите!
    забыл написать, шнурок заказывал через инет на автоадаптор.ru вроде как KKL. С одной стороны usb с другой вход в машину! Подскажите!
    Привет! А автоадаптор.ru что говорит по этому поводу? Думаю с них начинать надо спрашивать.
    Golf Аватар для Alex79
    Москва ВАО, Новогиреево, Фрязино
    Получено: 77
    Отправлено: 86
    А двигатель то на месте?
    РК Коми г.Печора
    пишут что возможно не правильно ставлю дрова, прогу, ну или вообще с электрикой в авто проблемны' но я так не думаю,
    ))) вроде как на месте)))
    Ну что,такое чувство что никто с этим не сталкивался......
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    иногда помогает действие по выбору другого типа авто в настройках вагкома . Не сразу тестить лезешь, а идешь в пункт авто-скан и там пробуешь выбрать другой тип шасси и сделать сначала автоскан . Мне ,например, при тесте Боры, помог выбор шасси Октавия. C Боровским шасси первый контроллер был то недоступен , то скидывался при инициализации. Можешь попробовать шасси Ауди и шасси Октавии или самого Пассата, к примеру
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    РК Коми г.Печора
    ок! буду так пробовать! Спасибо за совет!
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Привет всем. Вот и у меня проблемка с таким проводком KKL. Пассата своего без проблем диагностирую. Всё находит. Но вот как то знакомый попросил стереть ошибку на Октавии 99 года и ни чего. Нашёл только АБС и климат. Со всем остальным не хочет конектиться. Менял скорости и время отклика и тоже ни чего. Потом пробовал с другой октавия 97 года и вообще ни чего не находит. менял скорость и на 4800 и время отклика 12-10. и на 9600 и в проге тоже. Не хочет ни чего показывать. Куда лезть и что можно сделать? После изменений решил себя проверить, без проблем
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В драйвере время отклика покрути. У меня устойчиво работает при небольших временах: 2-5 мсек. По умолчанию вроде как 12 стоит.
    AWAS,в каком драйвере? Я в диспечере устройств менял. У меня больше 12 стояло.
    РК Коми г.Печора
    ты через какую программу подключался?
    krinke, через разные и через 311.2 , ВАСЯ диагност 1.1 , Диагностический комплекс VCDS-Лайт 1.0 RUS
    Patagonia
    krinke, Слушай, а есть еще какие - нибудь проблемы с продукцией автоадаптера? я тоже у них взял диагностику..просто не установил пока?Может вернуть им все?))
    РК Коми г.Печора
    Я на трех машинах только пробовал, на дизельном В5 видит всеи двигатель в том числе, а вот на двух В5 двиг. ADR не как не хочет подключаться к двигателю! Так что наговаривать на них не буду, дело походу не в шнурке
    Patagonia
    krinke, Ясно спасибо.
    Офф..тебе пришлось при установке программы посылать им письмо с полученным кодом?Или только у меня такая фигня(((
    РК Коми г.Печора
    никакого смс я не отправлял!
    Patagonia
    krinke, нет, дело не в смс..майл надо там вроде отправить при установке и он тебе присылает оригинальный код.
    РК Коми г.Печора
    нечего подобного небыло! это через Vag com?
    Челябинская область
    У меня тоже была такая ерунда на моем авто все видит а у друга тоже двигло не хотел при включенном зажигании а вот при выключенном зажигании видит двигатель а все остальное нет. Думаю что все таки дело в машине и не в шнурке
    Montaghnik, получается это распространённая проблема
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    АБС отключите и все блоки увидите
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  1. Vag-com ошибка при подключении
    от Александр П в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 21:12
  2. Повысить обороты хх через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 13:20
  3. Проблема при подключении через HDMI
    от оборотень в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 07:52
  4. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 13:20
  5. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 11:09
