    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    По умолчанию Льет AHL. Подскажите
    Имеется пассат в5 1998 года AHL на ручке. Хозяин жалуется на неустойчивую работу мотора и жор бензина.
    ДМРВ родной на замену (10 мг/с на ХХ). Поменял он его на Стелокс и получили 4,27 мг/с на ХХ, но идет явный перелив. Дроссель открыт на 7* , время впрыска 3,25 мс что очень много, ну и конечно выходит на верхний предел регулирования (ошибка по лямбде).
    Отключаем ДМРВ и видим что двигатель стал очень ровно работать дроссель 3* время впрыска 2,7 мс.
    Новый ДМРВ в топку?
    Помимо еще и термостату трындец.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Polo Аватар для Deather
    вот такая же хрень, только пока понять немогу что о чём...
    а ещё немогу понять ДМРВ нормально работает или нет!
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Волгоград
    Получено: 9
    у нас разница в показаниях между новым дмрв и старым чуть больше чем в 2 раза...
    с новым дмрв перелив идет очень заметный!
    Сколько он должен показывать воздуха на хх?
    я не понимаю. в какой группе посмотреть показания ДМРВ
    но время впрыска на XX действительно 3,3 а должно быть 2.5
    Волгоград
    Получено: 9
    это и понятно, и угол дросселя должен быть 2-4...
    тогда получается новый дмрв фигню показывает?
    по дмрв то ли во второй то ли в третьей, не скажу точно..
    воронеж
    осенью была такая же беда. шнурка тогда еще не было. симптомы: пропуски по всем цилиндрам, неустойчивые обороты, троила жестко на хх с кондиционером, снимаешь фишку дмрв-прет как самолет, но хавает бенз. ошибок ни каких ниодна диагностика не выявила. решил поменять вв провода, снял дз и увидел что вся катушка в трещинах. поменял катушку и гут.
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    может быть ДТОЖ, а вообще надо смотреть 32 группу, провести тест лямд на старость, что выдает 1 лямда, в общем причин море.
    У меня когда катушка треснула, машина перестала заводится, со стартером 2 цилиндра хватали и все.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Волгоград
    Получено: 9
    ДТОЖ нет. Разница 3 градуса между приборкой и на движку.
  1. AHL льет одна форсунка.
    от dimm в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 17:47
  2. Подскажите по AHL, в поиске не нашел.
    от Alex-kirishi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 20:31
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
