    По умолчанию АКПП (нехватка масла)
    С праздником всех!
    Может ли коробас уходить в аварийный режим сразу после запуска если в ней нехватает масла?(чуток прогревается(на Dшке) глушишь заводишь все норм...но если притопить хорошенько на 2ой к примеру до 4.5тыс оборотов иногда слетает в аварийный снова).
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Wakeupme, Может.
    Если при торможении уходит, то точно литра 2-3 недолив.
    , VAG COM
    Wakeupme, Может.
    Мб и жал на тормоз но точно не припомню.. спс за совет..завтра срочным образом на проверку уровня и долив .
    Россия, Курск
    А предпосылки потери масла какие? лужи на полу? оно само не испаряется..... может просто коробас просится в долину смерти
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
    Машину недавно приобрел, даже не знаю.. но не капает ничего снизу сто%.Конечно не профи в том как длжна работать нормальная кробка но моя вроде без проблем(не считая аварийного режима)ни толчков ни пробуксовок ничего все как бы идеально на мой взгляд,плавное практически незаметное переключение передач итп.
    Сегодня ездил на доливку... мастер сказал что нехватало 1.5 литра(я чуть не попутал, хз как она ещё ездила,почти половины небыло=)) ).Долили естесно...сегодня без проблем.. аварийный режим не наблюдал.Но точно хз... завтра как заведу(на холодную) станет ясно.. отпишусь )
    пс.Куда могло подеваться 1.5 литра ума не приложу.. но есть догадки что откуда-то текло масло у первого хозяина,причину устранили а вот долить масло как положено не удосужились.мб мб
    Россия, Курск
    1.5 литра это не половина! в акпп ок. 9 литров! Я то же купил не давно, но у меня весь поддон был залит, текло из Гидротрансформатора, думали что движок. Так что что бы устранить течь полюбому коробку снимать надо! как могли не долить ума не приложу
  1. АКПП доливка масла
    от sargos в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:37
  2. АКПП. Течь масла.
    от heatvent в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:59
  3. акпп замена масла???
    от VladIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 00:17
  4. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:12
