1. #41
    Украина
    Выходит, что нужно приподнять переднюю часть авто на 7см от исходного положения и проверить схождение. Но если его нужно регулировать тогда с помощью верхних болтов наконечника пробывать отрегулировать?
  2. #42
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 635
    по етке регулировать только наконечниками рулевых тяг
    Регулировка схождения при ходе отбоя „S“
    – Ослабить винт -A-.
    – Выкрутить болт -B- приблизительно на 4 мм.
    – Отжать шаровой шарнир наконечника рулевой тяги до упора по направлению вниз.
    – Вкручивать регулировочный винт -B- до тех пор, пока величина схождения не совпадёт с надлежащим значением.
    – Затянуть шестигранную гайку -A- → Поз. и проконтролировать значение схождения.
    Всегда использовать новые шестигранные гайки!
    A44-0014
    При недостаточном диапазоне регулировки кривой схождения можно снять проволочное кольцо -стрелка-.
    Дополнительная информация: → Глава
    N40-0378
    – Затянуть винт -B- → Поз..
    – Опустить автомобиль в исходное положение.
    – Вкрутить ходовые винты.
    Не относится к автомобилям со спортивной подвеской!
    – У автомобилей со стандартной подвеской несколько раз сжать подвеску.
    Проверка величины схождения при ходе отбоя после регулировки.
    Произвести проверку схождения при ходе отбоя на стенде.
    Если полученные значения находятся в пределах допуска, то регулировка проведена верно.
    Если полученные значения выходят за пределы допуска, необходимо ещё раз провести регулировку схождения в приподнятом положении автомобиля.
Размер: 14.5 КбНазвание: N40-0378.png
    2004
  3. #43
    Украина
    Переставал резину местами. Ничего не изменилось. Скажите а разве эти 4 мм что-то могут решить? Пробывал открутить поочередно с обеих сторон наконечник результата особо не заметил. . когда левое колесо падает в низ руль поворачивается в лево . а когда правое падает руль соответственно в право.
    Может проблемам в часто другом?
    Ещё заметил . если дорога не ровная а с уклоном слегка в лево то и руль на1/8 повернут в лево. Хотя на ровной все нормально
  4. #44
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 635
    при подьеме машины геометрия в рулевых рычагах меняется? ну и соответсвенно схождение меняется.Ты выше писал что машина не бита,такое впечатление что свернут подрамник,раз уж после 2-х развалов на СТО все равно жрет резину,посмотри подрамник и сзади крепление балки,может гдето раскрутилось крепление
    2004
  5. #45
    Украина
    Переставил заднюю резину на перед. Вродибы стало устойчивее на буграх от фур. Остаётся одна проблема, когда колесо падает в яму то руль тоже туда поворачивается
  6. #46
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    тебе нужно вот так сделать, и забыть про жор резины
  7. #47
    Украина
    Скажите а 3.32 это что означает?
  8. #48
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Наклон стойки
  9. #49
    Украина
    Наклон вроди бы не регулируется ? А скажите такой вопрос. При проезде неровностей на малой скорости когда машину качает влево в право у всех руль поворачивается в этот момент в ту сторону куда качает? У меня его колбасит конкретно , и чем сильнее машину наклоняет тем сильнее руль поворачивается, раньше вроди такого не было. В руль не бьёт , просто колбасит и руль какой-то сильно лёгкий мне кажется, что может быть?
    Я смотрю когда еду по трассе резина ровно изнашивается а когда ежжу по городу краешки колёс видно что их изнашивает, тоесть округляет края резины
  10. #50
    Отправлено: 17
    Привет так расскажи как наклон сделать
  11. #51
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 635
    наклон стойки задан на заводе и практически ни чем не регулируется,верхний конец амортизатора - 3-и болта к кузову,
    низ два рычага оба закреплены в подрамник,максимум что можно сделать сдвигать подрамник,но он с завода ставится по контрольным отверстиям,Название: A40-0126.png
    – Установить подрамник и вкрутить болты с шестигранными головками -A- и -B-.
    N34-1491
    – Установить в подрамник оба несущих и подруливающих рычага.
    – Вставить болты во внешние отверстия -стрелки-.
    – Приподнять задний подрамник с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.
    Перед затягиванием подрамник необходимо прикрепить к кузову с помощью специнструмента -3393-.
    A40-0070
    – Отверстие -1- , отверстие -2- подрамника и отверстие -3- алюминиевой консоли должны с обеих сторон находиться на одном уровне.
    Указание
    t Такая фиксация может заменить последующую регулировку углов установки колёс только в том случае:
    t Если снимался и устанавливался только подрамник.
    t Отверстия -1- и -2- совпадали перед ремонтом.
    Проверка развала передних колёс
    Только в результате перемещения подрамника можно незначительно изменить угол развала.
    только незначительная регулировка
    2004
  12. #52
    Брянская обл.
    Получено: 76
    С завода да согласен,но я у себя наклонял стойки что бы выровнять развал,жрало резину очень пришлось усовершенствовать падвеску
  13. #53
    Украина
    Интересно каким образом делали усовершенствия?
  14. #54
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 635
    как отрегулировал
    2004
  15. #55
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может это смешно но езжу уже 2й год и с жиром резины нет проблем,но когда пригнал машину мне резины на сезон не хватало из за развала,в общем менял я подвеску и присмотрелся как же отрегулировать развал,короче где прикручиваются 2 нижних рычага я в подрамнике сделал дырки элипсом знакомы на развале мне с помощью смещения нижних рычагов выставил развал,приехав домой я полу автоматом прихватил шайбы к подрамнику ,у нас в районе пассатов пятый где то с десяток мне сервесмен говорит сколько работаю еще ни у одного пасата 5го не видел такого развала
  16. #56
    Россия, Ижевск, Можга
    Название: Новый рисунок (10).bmp
Размер: 637.9 КбНа развал также влияет правильность установки стойки, установочные отверстия в нижних чашках пружин должны быть обращены внутрь. Было как-то поставили одну стойку наоборот так даже авто накренилось на одну сторону миллиметров на 5. Состояние пружин и амортизаторов тоже влияет.
    B6, BZB, АКПП
  17. #57
    приводим рулевую рейку в нулевое положение -выворачиваем болт№ 11
    Я прошу прощения, а это только для рейки с ГУР, или для ЭУР тоже подойдёт данная процедура
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 22:33
  2. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  3. Сход развал!
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 03:07
  4. Регулируется ли на б5 кастер и развал?!
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 10:26
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:26
