    Ireland
    По умолчанию Как сделать чтоб прикуриватель работал только при заведенном двигателе?
    У меня на прикуривателе постоянно питание.Можно ли сделать так, чтобы прикуриватель работал только при заведенном двигателе?Купил видео регистратор,и неудобно каждый раз всоувать и высоувать его из прикуривателя.
    VW Passat 1997г 1,6 AHL праворульный ,ручка
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    dimas95,
    Не тем путем идете товарищ.
    Надо не прикуриватель переподключать, а регистратор подключить к цепи, где напряжение появлется при повороте ключа.
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    dimas95,
    Плюс мульон.
    Но не всем же это под силу.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    А думаешь, перекоммутировать прикуриватель проще?
    Россия, Мытищи
    Посмотри - нет ли у регистратора функции "запись при движении" - можешь её активировать. Да и питания он потребляет немного, в принципе можно и оставить - пусть пишет. Мало ли что бывает - машину стукнут и уедут - а у тебя запись есть.
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Когда я ставил регистратор на машину, то подключил к красному проводу магнитолы. Питание появляется при включении зажигания, плюс задержка в регистраторе на 5 сек, что бы бросков не было.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    нужно разобрать блок предохранителей, и переставить контакт из предохранителя №33 в свободное место вот сюда:Название: 05.jpg
    Минск
    Получено: 22
    Еще немного полезного посоветую. Замените провод питающий регистратор. В большинстве своем используют очень тоненькие провода "производители". И при эксплуатации несколько часов провод только нагревается, а если оставить на постоянку включенным - то к утру может уже гореть. Или хотя бы проконтролируйте нагрев провода часов через 5-6. И если будет теплый, то лучше поменять.
    (Друг чудом не спалил машину, с утра пришел на стоянку, а в салоне как раз дымок начал появляться. Обошлось поплавленным проводом. Еще часок позже и считай нету машины.)
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Ireland
    да у меня какраз так и было,только я переделал чтобы питание на магнитолу всегда было!Ато когда зажигание вырубаеш то магнитола вырубается,а когда включаеш, диск играет с самого начала с первой песни,и ето нереально бесило.
    Нет нету!Зато есть датчик движения,при движении начинает сразу записывать то время сколько в опции стоит 2,5 или 10 минут,по истечению етого времени перестает записывать,если движения продолжаются записивает дальше.Конечно идея хорошая всевремя врубленным держать но карту тогда надо брать на 32гига(так как у меня сейчас 4гб хватает на час записи).Надо обдумать все ето дело.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:18
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 08:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 13:04
  4. Закрытие дверей при заведенном двигателе
    от zhenis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 20:35
  5. печка или как сделать чтоб было тепло?
    от CheGuevara в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 22:27
