1. #41
    Санкт-Петербург, Купчино.
    Не дымит синим?
    У меня не дымил. Есть мнение, что катализатор задерживает дым. Снятые колпачки имели диаметр раза в два больше новых.
    А для фильтра, на мой взгляд, важно расположение редукционного клапана. Если мне память не изменяет, то фильтр задерживает 25% грязи, пропуская всё остальное.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
  2. #42
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    Цитата Сообщение от VW1.8T Посмотреть сообщение
    промыть мотор (непонятно как).
    Никак. Только несколькими сменами масла с хорошими моющими присадками.
    Давление меряли же, хорошее.
    Умирающий насос может выдавать давление нормальное. Беда в том, что его работа нестабильна.
    XC70 2.5Т '07
  3. #43
    Т.е. все-таки может быть, что это все изза насоса? Мне сказали вкладыши на давление не влияют? Я боюсь, что насос заменим, а вдруг опять засорится и накроется он.
    А может быть такой вариант-кусок грязи плавает там где то, и иногда его в канал какой-нибудь засасывает, давление пропадает, а потом он отваливается и тд?
  4. #44
    может
    влияют, но думаю это не твой случай (пока еще - ты продолжаешь ездить на авто?)
    если бы вкладыши, то масленка твоя загоралась бы всегда > 1500 оборотов (по некоторой версии 2000 об., у меня 1500 на AWT)
    но это они должны быть ооочень изношены
    не накроется, вся дрянь осядет на сетке маслозаборника
    дык мы про то тебе и говорим - снимать и чистить еще раз, тщательно, насос менять!
  5. #45
    Кемерово
    Здесь в зависимости от пробега. Если пробег уже под 180-200 тыс. то насосо надо по любому менять, маслоприёмник я пукупал новый и старый навсякий пожарный прочистил. Датчик тоже желательно заменить. мне помогло) Удачи
  6. #46
    А маслозаборник не надо менять? Может прочистить просто?
    Ну да, машина ездит, масленка не сразу загорается. Мне сказали, что вкладыши нужно снять сначала, посмотреть их и только потом ехать покупать
  7. #47
    можно прочистить
    знаешь, пожалуй дам другой совет: езди пока машина ездит, даже не забивай голову. а потом залей химии продай
    ведь все так и делают?
  8. #48
    Видимо, да - пока сам на грабли не наступишь - чужой печальный опыт не в прок...
    Автор, у тебя машин надрывается, пищит "Stop motor!", а ты ей не веришь и ездишь себе, теорией занимаешься. Не упусти момент, когда еще не поздно!
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
  9. #49
    Да не, вы чего) я езжу только после того, как что-то заменим или прочистим-проверить, а так на ней не езжу вообще сейчас.
  10. #50
    Тогда - другое дело! С масленкой не шути. Удачи!
  11. #51
    Привет всем. У меня следующая ситуация. B5+, 2,8 ATQ Америкос. Месяц назад уезжал на работу, утром машина не завелась (заводил автозаводом, до этого без проблем с первой попытки) спешил и бросил ... так 28 дней и дожидалась. Купил новые свечи, зарядил аккумулятор, всё заменил, но не заводится. стартер прокручивает, а зацепить не может.... даже ни одного хлопка... а через 3-4 секунды "секса" - загорается пресловутое Stop Motor, Oil Pressure + маслёнка. Может кто сталкивался... посоветуйте
  12. #52
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Если ты о тех цифрах, которые ты выложил ранее, то я сомневаюсь, что тебе нормально прогрели масло перед замером. А мерили при тебе?
    А что создает давление масла? Ну, как вариант посмотри фишку масленого датчика. Хотя маловероятно, но ее тебе могли неправильно защелкнуть.
    Беги от этого мастера.
    у меня 1500 на AWT
    Согласен. Точнее 1500-1800.
    Открой у себя кк крышку и посмотри...
    Полностью согласен. Если кака будет под КК, то что будет в поддоне?
    Все м/б. Но в твоем случае этот кусок грязи мог прилипнуть к маслозаборнику. Имхо.
    Если такие симптомы после долгого маслания стартером без заводки, то это нормально. Имхо. Была ранее тема.
  13. #53
    Игорь, да при мне меряли давление, двигатель прогрели, он ждал, пока нагреется, потом манометр подключил, на холостых мерял, потом 2 тыщи я держал.
    Про вкладыши мне не мастер сказал, а другой чел, и в магазине. Я вот и думаю-влияют ли они?
    Маслозаборник то мне прочищали, после этого кстати машина стала дольше без масленки ездить, но все равно пищит потом. Так маслозаборник когда почистили, грязь то в двигателе и каналах все равно наверн осталась, вот может и плавает там кусок грязи.
    А масляный насос может быть неисправен при такой ситуации как у меня? Ведь пищит не постоянно, непонятно
  14. #54
    Кемерово
    Зуммер пищит на оборотах примерно 1600-2000, дальше маслёнка пропадает??? Датчик начинает мониторить давление примерно с 1800 об. (выше уже писали об этом). Если у тебя происходит постоянное срабатывание зуммера при таких оборотах, а потом он замолкает то меняй датчик. Если он после включения постоянно кричит, то тут вариантов может быть много. Удачи
    Привет, а какая температура за бортом??? У меня была такая же ситуация, даже где то тут тему создавал( Всё просто, жди когда потеплеет
  15. #55
    Да в том то и дело под -25 заводилась, а сейчас где то около 0...+1. Ждать июня?
    Если создавал ... может вспомнишь название? а то до июня ещё время есть ... может надыбаю для себя чё-нить полезного
  16. #56
    Spavk, нее, первый раз может запищать на любых оборотах, а после этого пищит с 2 тыщ, если ехать какое-то время, не превышая 2 тыщи, то потом перестанет пищать на некоторое время при любых оборотах.
    Кстати, когда первый раз пищит, останавливаешься, она пропадает, трогаешься-появляется
  17. #57
    Кемерово
    Ну тогда та же тема. Нет давления, это значит вскрытие поддона и замена маслонасоса (можно в принципе чисткой маслоприёмника ограничиться)
    Ну тут, если ты прав, то сказать однозначно сложно. У меня после замены насоса и маслоприёмника, маслёнка загоралось до 2000 об, при превышении она гасла. Заменил датчик и всё прекратилось. В твоём случае, даже не знаю что посоветовать, где то выше в этой теме описывается из-за чего подобное может происходить. К сожалению не обладаю знаниями чтобы здесь что-то советовать, просто у меня была похожая ситуация, но как оказалось не совсем такая(
  18. #58
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. "Зависает климат, а потом пропадает тяга"
    от D-R-O-N в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 12:47
  2. HELP!!! PRESS OIL STOP MOTOR
    от Martens в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:16
  3. OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 23:37
  4. Help-мигает press oil !!!
    от Gousse в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 11:27
  5. Help-мигает press oil !!!
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 08:32
