    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    VW1.8T
    Ты сам то от куда?
    Я бы на твоем месте заехал в оффициальный сервис - поверь это совсем не дорого (особенно если речь идет о том убить или не убить двигатель), но там тебе отдадут обратно автомобиль в исправном состоянии...
    Похоже те мастера, которые тебе лечат двигатель сейчас совсем не разбираются в том, что делают, или просто разводят тебя...
    Санкт-Петербург, Купчино.
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    вскрывать клапанную крышку
    Её зачем?
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
    фильтр нужно ставить оригинал (ну или Mahle/Knecht OC470) чтобы вопросов не возникало...
    Цитата Сообщение от Rybushkin Посмотреть сообщение
    Её зачем?
    может у него там "солидлом" все забито. машина из америки, поди на менералке ездила. начались проблемы - скинули через аукцион в Россию. Тут залили синтетику - и понеслось г. по трубам
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от VW1.8T Посмотреть сообщение
    Еще сказали, что если не поможет все это, то придется менять вкладыши коленвала и колпачки,
    Извини друг но я думаю также, я бы ещё и насос заменил на новый. Понимаю что всё не дешёвое, но какой другой способ в твоём случае не знаю. И попробуй заменить "мастера" может он не настолько компетентен в этом вопросе, сразу надо было возвращать машину как только загорелось давление, а не ездить ей в износ. Ну что это за промывка масло-приёмника если ничего не изменилось. Разбирать, смотреть коленвал, вкладыши под замену...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    и колпачки
    колпачки пока не трожь, они на давление не влияют. разберись с первопричиной - пропадает давление масла
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    продувать маслянные каналы.
    Обязательно!!!
    Колпачки они тебе для "кучи" сказали чтоб содрать с тебя больше скорей всего. Не подавай вида что ты сильно не разбираешся в машинах. Развод, но плохо от замены колпачков не станет конечно (каков пробег?)
    Согласен.
    Всем спасибо за советы. Я из Владимира. Да мастер не должен разводить по идее. Ну я ж говорю, как сетку почистили, машина стала дольше ездить без писка, но все равно. Я вот тоже думаю, если деньги позволят, вместе с вкладышами этими, заодно и насос поменять, раз туда полезут. Про то, как поддон натерли не знаю. А у официалов как думаете сколько примерно работа бы вышла по деньгам?
    Пробег 170 тыс, но скручен наверн. Мне здесь историю машины показывали через авточек, там же в милях наверн? 88 тыщ было в 07 году
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Обязательно!!!
    Не забудь! Сумму не скажу, но скорее всего очень дорого.
    И никакого влияния это на давление не оказывает.
    А если менять сальники клапанов (колпачки), то надо снимать валы, гидрокомпенсаторы... Сколько это в рублях? Деньги на это есть?
    Ближайшее заМКАДье
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Езда с горящей красной лампой давления масла - это езда по дороге где выложены купюры из вашего же кошелька.... и чем дальше, тем больше придется заплатить.
    (Эвакуатор намного дешевле может обойтись).
    будем надеяться что все обойдется
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Россия, Омск
    делать надо с простого.замена масла с фильтром.пробл остался-замердавления далее по результатам.
    Колпачки точно на давление не влияют? Может тогда если что вкладыши и насос масляный поменять? Как думаете поможет?
  13. #33
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Колпачки точно, машина масло сильно не жрёт? Не дымит синим? Если нет тогда не стоит. Я думаю поможет замена насоса и вкладышей, почти уверен. Фильтр постарайся оригинал взять, на моей тоже "большой" стоит, а когда купил был "маленький" но мне это не влияло не на что, просто посмотрел что должен быть другой, и заменил. Должно всё наладиться, ну если нет то это тогда у тебя вообще там тяжёлый случай, прям не знаю тогда
  14. #34
    Россия, Омск
    Как думаете поможет
    сначало сделать как я сказал.а то замена насоса и вкладышей может не помоч.
  15. #35
    Получено: 436
    Отправлено: 518
    Не понимаю, трудно что ли форум почитать? Меняйте насос, сетку, и теперь до кучи вкладыши коленвала. Дальше лейте нормальное масло (не кастрол). И больше не увидите маслёнку никогда.
    XC70 2.5Т '07
  16. #36
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    ...лейте нормальное масло (не кастрол).
    Откуда такая категоричность?
  17. #37
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Тоже соиневался, думал "хают" кастрол зря, пока не увидел мотор в разборе после кастрола. В нете полно видео роликов про это. Я решил для себя перехожу на другое масло, до этого тоже продолжительное время лил кастрол.
    Vjacheslav, Открой у себя кк крышку и посмотри... потом представь что внутри. Если "криминала" не обнаружиш, то значит ты льёш не полёный кастрол, но как говорят у нас в России его нет. Не знаю на сколько правда, но мне двигло с "лаком" и "гуталином" в нутри не надо. Так что делай выводы сам. Удачи
  18. #38
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Мне его на оффициальном сервисе заливают (Прибалтика).
    Мотор в идеальном сосоянии.
    не полёный кастрол
    А другие масла разве не попадаются паленые, только кастрол?
  19. #39
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да я про тоже, конечно кругом полёнка. Тебе везёт, если так то не палево тебе льют. Мне уже тоже хороший человек с нашего форума посоветовал что лить, проверено им же, (рекламу разводить не будем) вот в ближайшее время планирую слить кастрол. Тебя к этому не призываю, у тебя может и хороший, не сомневаюсь.
  20. #40
    Давление меряли же, хорошее. В общем надо делать так: заменить масляный насос, вкладыши, продуть масляные каналы, промыть мотор (непонятно как).
  1. "Зависает климат, а потом пропадает тяга"
    от D-R-O-N в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 12:47
  2. HELP!!! PRESS OIL STOP MOTOR
    от Martens в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:16
  3. OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 23:37
  4. Help-мигает press oil !!!
    от Gousse в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 11:27
  5. Help-мигает press oil !!!
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 08:32
