    Цитата Сообщение от passatsvu79 Посмотреть сообщение
    вам все хихи да хаха. у кого может еще есть варианты???
    Да турбину поставь!
    Вот честно я бы на свой на оборот поставил, а вы снимаете. ЖЕСТЬ!!!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    всем привет!! перепроверил все, что можно((( все шланги, трубки и т.п. в норме. неисправность не ПОСТОЯННАЯ!!!!!!!! едешь, едешь БАЦ!!! не едет, газ в пол медленное набирание оборотов, БАЦ поперла аж с пробуксовкой, проехал киломерта 3 опять не едет((( и так периодически
    Бензонасос, мб отключается или щеточки генератора!
    Здравствуйте!!! похожая проблема, машина перестала ехать. Утром завел все нормально, проехал примерно 2 км и встал во дворе. Двигатель работает нормально, во все положения пробовал коробку ставить, бесполезно, машина не реагирует. Увидел, что показывает температура охлаждающей жидкости 190 , на улице -25 градусов, посмотрел антифриз ниже min. Не знаю связано следующее с проблемой или нет: при движении появился толчок между 2 и 3 передачей, машину начало тянуть вправо, пыльник ШРУСа правого переднего колеса не герметичен. Passta b5 2000г.в. 1.8Т AWT Подскажите пожалуйста что делать!??
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Касательно температуры:
    Есть смысл подключить комп и посмотреть показания датчика температуры как на приборке, так и двигателя, датчик двухконтурный, зеленый, стоит за двигателем, ближе к лобовому.
    Если провода нет, то выхода 2:
    1. на станцию диагностики;
    2. попросить товарищей, кто поближе живет, вот из этой темы.
    Последний раз редактировалось lavr0v; 28.11.2012 в 10:30.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Может у бензонасоса заборная трубка забилась(сеточка), при работе на холостых и перегазовках двигателю топлива хватает, а при реальной нагрузке - не хватает. Заодно и топливный фильтр проверь!
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Видимо недавно приобрел авто. У тебя америкос? 190 - это по фаренгейту, равное 90С° по цельсию. Но даже это усредненные значения, в диапазоне от 75-105С° на приборке будет показывать 90С°, но например если у тебя 75С° или 105С°, то все равно показывать будет 90С° на приборке, но если подключить комп, то по компу увидешь точные показания. При исправном по компу 90С°, у меня когда прогрет по компу 90 С° (ну или 190 F).
    Из-за неиспраного бензонасоса (мало качал) парень на Ауди А4 сжег два цилиндра, из-за того что у него турбина, принцип газовой сварки воздуха больше топлива меньше, в итоге капиталка движка.
    Также сделай подпись машины в кабинете - настройки - подпись. И укажи какая коробка!
Размер: 133.5 Кб Название: 06.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 27.11.2012 в 20:57.
    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
Размер: 122.9 Кб Привет всем. бедная смесь говорите........ вот что у меня было. тоже не ехала. и вот турбина+мертвый насос+ 1000км
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Непонятно ничего! Что было то? Объяснить подробнее можешь, что на фото?
    И вот турбина , что турбина? На фото не турбина, а клапана. Что к чему . Что +1000км ? Изъясняйся подробней, 1000 км проехал? Что изменилось? Что с клапанами то?
    Подпись машины оформи (кабинет-мои настройки-подпись)
    Получено: 11
    машинка b5 awt акпп. все начиналось что просто перестала ехать. ошибок небыло сначала. тупила. была ошибка бедной смеси. я на нее забивал и ездил дальше. и тут пришло время ехать за 1000км. Поехал, по дороге заправился какойто ху... (бензином) и после поездки стал заметать что уходит ОЖ из бачка. потом чем дальше тем грустнее. утром выкрутил свечку и увидел в горшке антифриз. Снял и завез в механикув в москве И там нашли 3 рещины!!! сказали что изза бедной смеси, детонации и той фигни чем я заправился.+ еще турбинка недодувала и давала свое. вот...
    вот к чему приводит простые мелочи как неедит и тупит( или то едит то неедит
    а точто там у некоторых рубина заглушена))) да это полный пЭ....
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ...детонации и той фигни чем я заправился.+ еще турбинка недодувала и давала свое. вот...
    Ну так "недодув" турбины и бедная смесь - противоположные показатели
    Получено: 11
    я думаю если мозг видит беднную смесь то будет ограничивать надув турбины. или другая ситуация это- турбина дует, а во впуске дыра, вот тебе и недодув и бедная смесь. а ты говориш противоположные показатели. все связано
    1.8T AWT 2005 АКПП, клима, диск 17, ксенон, ... кожа молодого дермантина)))
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Давно?
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  13. #33
    Получено: 11
    ну гдето 2-3 тысяч так поездил и потом ремонт. в механике все как один говорят ЭТО БЕНЗИН
    сейчас вот хочу турбинку поменять для полного счастья. и можно колесть дальше. у меня машина 3 года, наездил на ней 120тыс, из них 110 на газу и проблем небыло. а тут решил поездить на бензине)))
  14. #34
    Получено: 10
    Сегодня покатался- сначала р1128. И позже р0103. Я думаю следствие и причина.
  15. #35
    Получено: 11
    у меня была ошибка 17511. Все кричали меняй зонд!!! поменял и она опять. и проводку смотрел и блок... все пересмотрел и переменял. Вот что может влиять на эту ошибку???? была сбита настройка в канале адаптации. ( канал общей настройки топлива) старый хозяин решил поэкономить и уменьшил расход. и фиг же догадаешся??)))
  16. #36
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    а теперь все с чувством, толком и растоновкойБедная смесь - это мало топлива и МНОГО кислорода, если у нас НЕДОДУВ или ДЫРА второе уже отпадает по факту
  1. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 21:56
  2. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 18:34
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 14:44
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 12:58
  5. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 11:34
