    Россия, Туапсе
    По умолчанию проблема с тормозами
    Ребят, всем доброго времени суток, не пинайте, в поиске читал кучу тем по тормозам, так и не решил проблему: тормоза срабатывают неодновременно, сначала заднее левое, потом остальные, машину просто разворачивает на дороге, заменил передние направляющие суппортов, скобы, диски, колодки, жидкость, задние суппорта.... а толку нету, куда копать не знаю... Скажу сразу АБС не работает, но ведь тормоза дожны равномерно работать и без него))))
    Минск
    Получено: 22
    Так как заменено все кроме тормозного цилиндра и блока АБС, нужно разбираться кто виноват. Предлагаю выкинуть блок АБС из системы и посмотреть на результат. Т.е. тормозные трубки от колес подсоединить прямо к тормозному цилиндру исключив блок АБС.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Россия, Туапсе
    Поехал на сервис, говорят надо менять электронную часть блока АБС!!! но ведь и без АБС она должна тормозить равномерно. Я склоняюсь к тому что у меня не до конца отбивается ручник, причем через раз, иногда тормознешь, все нормально, а иногда в повороте заносит при торможении))) но это всего лишь мои догадки))))
    Минск
    Получено: 22
    Вот я и написал поэтому, кинуть тормозные трубки мимо блока АБС, что бы она не мешала. А потом неспешно покурить форум на предмет как самому починить электрику блока. Я тут встречал веткку по основным неисправностям и указаниям что паять.
    А что бы ручник вызывал заклинивание колеса... Поддомкратить зад машины на стойки поставить после этого на 2 щелчка потянуть ручник и посмотеть как колеса крутятся. Если одно не провернуть, то может и ручник мешает.
    Россия, Туапсе
    блок АБС я запаял по прочитанной здесь методике, заработал, но хватает на 2-3 торможения до срабатывания АБС, далее выдает ошибку: неисравность блока АБС, вобщем я его опять снял и раскурочил намертво, сейчас все отключил, чтоб панель приборов не сигнализировала, и езжу так. На подъемнике вращал все колеса крутятся номально, а ты не вкурсе в системе не где не стоит распределитель тормозных усилий?
  1. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 16:24
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 13:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 08:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 12:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:13
