    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    По умолчанию Эмульсия на щупе
    Доброго дня ,всем.
    Давненько (недельки 2) не заглядывал под капот. Решил сегодня посмотреть,проверить уровень масла . Вытащил щуп и ах... .. на щупе обнаружил пару сгустков ,бежевого цвета (раньiе такого не видел). Протёр щуп ,повторил процедуру - и опять достал ,опять такое же отложение. Под крышкой - всё чисто.Уровень охлождайки на месте и чистая . Масло обычного цвета (пробег на этом масле 2000 км). Масло мобил . Перед этим было Q8 . По началу испугался и предположил что антифриз попал в поддон . Что это может быть ??..надеюсь что конденсат после морозов на трубке щупа..........Куда ещё копать ? Решил на всякий случай заменить масло и фильтр.
    Последний раз редактировалось andrew77777; 22.02.2012 в 16:19.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    надеюсь что конженсат после морозов на трубке щупа.
    скорее всего
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    конденсат...на крышке заливной тоже бывает
    Не переживай))) уровень масла выше чем положено? Если выше то стоит задуматься,и антифриз тоже уровень как?
    Одесса
    И масло и Антифриз по уровню ,как и было раньше.
    Я вытащил раза три щуп, вытер всё и вроде больше нет ничего. Ездил целый день. Проверял опять - вроде всё норм и эмульсии нет. Но всё таки подумываю о замене масла и фильтра.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,019
    Отправлено: 993
    надо проехать километров 300 и все пройдет
    СС 2012
    LADA 4x4 2013
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Триста не надо, а вот прогреть хорошенько стоит и все пройдет.
    Это из-за коротких поездок,особенно зимой,
    Получено: 1,019
    Отправлено: 993
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Триста не надо
    это для гарантированного результата
    СС 2012
    LADA 4x4 2013
    Получено: 65
    А если столько прохать в день не надо?
    Одесса
    Я и так почти каждый день проезжаю по 100 км
    Получено: 1,019
    Отправлено: 993
    igor71, тогда забить болт на эмульсию
    СС 2012
    LADA 4x4 2013
    Получено: 65
    За такой пробег эмульсия должна исчезнуть.
    Или:
    С праздником!
    Наро-Фоминск
    У меня и в ту зиму была эмульсия и в эту. На щупе и на крышке. Но летом такого нет. значит конденсат.
    B5+ 2004 ALT 2.0 климат, ручка.... универсал )))
  1. Эмульсия или конденсат???
    от Mazai в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 17:49
  2. Сколько масла между перегибами на щупе?
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 11:53
  3. Что то непонятное на щупе
    от TPS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:27
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 11:48
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 10:19
