    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    По умолчанию горит постоянно предохранитель на габариты,почему?
    Всем привет,у меня перегорел предохранитель ,и одна сторона габарит потухла,поставил новый,проехал 100 км и снова перегорел,в чем проблема?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    FL1NT, Значит К/з где то скорей всего, проверь всё на окисление, и лампочки. Не штатных приборов на г.о. больше никаких не подключено?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Надо искать причину, а не удивляться, что когда поставил новый тот опять перегорел. Осмотреть проводку на предмет переломов и перетертостей, как писали выше окисления, может придется поменять лампочки, бывает и они к/з делают. В общем для начала визуальный осмотр, если есть опыт обращения с тестером, то прозвонка проводов на массу.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Пущино
    Получено: 13
    поставил габариты диодные
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    И что я тоже и в фары и в подсветку номера, предохранители не горят. Не из за этого, хотя что ты там поставил я не знаю, может брак? Пройди и обсмотри всё по очереди, сначала вытащи передний диод, вставь предохранитель и проверяй. Думаю ты понял меня
    Пущино
    Получено: 13
    понял,просто возможно брак
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    FL1NT, Да нет я не уверен в браке, ты пройди по цепочки, вытащил одну лампочку, включил проверил цел предохранитель и так далее, что может быть проще. И на окисление все фишки все контакты. Найдёш причину
    Пущино
    Получено: 13
    Domingos, весь прикол в том что он не сразу перегорает))100 км проехать надо примерно)
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    FL1NT,
    Таймер километрожа у тебя стоит, через каждые 100 км палит предохранитель. Не смешно самому?
    Ищи утечку, вода попадает наверняка.
    Пущино
    Получено: 13
    AWAS, ну я примерно сказал 100 км там примерно 50-100 км))
    просто я останавливался на заправке горел,потом приехал не горит и так было 2 раза)
    ладно все ясно,можно уж не флудить
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    FL1NT, возможно токовый номинал на их выше, чем заявлено в тех. характеристиках
    Это часто встречается у китайского производителя
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    наверное там где то перебит провод и замыкает
  1. После срабатывания горит постоянно ESP
    от MAX3741 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 21:25
  2. Горит постоянно чек, есть коды ошибок, расшифруйте плиз
    от Михаил Михайлович в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 22:09
  3. лампа поворота горит постоянно
    от 1john55 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 12:57
  4. Хелп горит постоянно ABS
    от POMAH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 12:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:53
