    г. Сочи Краснодарский край
    По умолчанию Шум в головке блока циллиндров.
    Помогите пожалуйста - шумит головка блока. Снял клапанную крышку - всё практически идеально чисто: ни нагара, ни отложений - все чисто. На валах никаких задиров нет. Посмотрел натяжитель цепи - никакой выработки. Могу выложить видео - но не знаю как. поиск результатов не дал. Помогите пожалуйста!!!
    неужели ни у кого нет вариантов???????
    Воронежская обл.
    Дадим тебе варианты:износ деталей головки из за большого пробега машины,низкое давление масла в головке...
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    могу сказать одно на моем моторе awt микротрещины на шестернях распредвала были . последствия тяжелые. клапана распредвалы все под замену .ремонт 60-70 т рублей .
    Воронежская обл.
    Подробнее можно...на шестерни ГРМ?
    да. на шестерни ГРМ и когда их сломало. мотор загнул клапана
    пробег на тот момент был 149000 тыщ (реальный)
    Воронежская обл.
    Ясно...но у автора шум.
    Рановато...ломаться.
    утром при выезде на работу шумел. а на обратном пути перестал шуметь впрочем как и работать. вот так
    Воронежская обл.
    Вывод какой...при замене ГРМ менять шестеренку или осматривать,при появлении шума делать stop.?
    да я думаю только так. и при появлении лишнего шума на диагностику на СТО.
    был сегодня на СТО - долго слушали свои "слуховым аппаратом" - вердикт: натяжитель цепи не натягивает её и отсюда шум. У меня вопрос -мне сказали что натяжение производится давлением масла - так ли это? и где находится этот клапан или механизм - на самом натяжителе или под ним? хочу ещё завтра замерить давление масла - но пока не найду где, так как в магазине просто жидкостного маноматра я не нашел. Если давление в норме - что мне покупать - натяжитель в сборе или есть какой-то отдельный механизм привода натяжителя? Всех с наступающим!!!
    Друзья!!! никто не знает - каков механизм привода натяжителя цепи?
    Россия, Ростов-на-Дону
    а ты набери в поискке ГНЦ или красная масленка обчитаешься, и вопросов не будет, ты почему думаешь не кто не отвечает, потомучто это 300 раз все проходили))) без обид ток)
    Россия, Белгород
    если давление в норме то менять натяжитель + прокладки под ним (идет в сборе) вот номер 058 109 217 B
    + сразу прокладка клап крышки
    + по желанию сальники распредвалов
    + по желанию сальники клапанов (чтобы потом не менять)
    VW Passat B5 1.8T, седан, AEB 1998 МКПП
    Спасибо!!!
    на сервисе шкода - сказали что надо менять натяжитель и саму цепь. Подскажите - на сколько сложно её самому поменять? а то мне работу в 4 т.р. насчитали.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Дмитрий252, привет! Натяжитель ориг стоит порядка 20 т.р. Нужно сначала проверить давление масла. Поменять можно самому.
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    У него не B5+ поэтому у него не регулятор фаз газораспределения, а гидронатяжитель цепи. Поэтому его оригинал стоит
    4 811,50р..
    Это мы с авт и авм попали
    Самому поменять не сложно, можно даже валы не снимая, но понадобится сноровка, а так на форуме даже отчет был
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
  1. Трещины в головке блока
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 20:41
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 08:16
  3. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:17
  4. шум с правой стороны
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 21:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
