    Беларусь, г.Брест
    По умолчанию Тахометр и стеклоподъемники(почему плавают обороты)
    Доброго времени суток. Ребят, не ругайте если уже обсуждалось, 2 часа поиском копал - не нашел. Проблема такая: при нажатии на кнопку свеклоподъемника падает стрелка тахометра где-то на 100-150 об, потом возвращается. Раньше такого не замечалось, ну может и было но не так заметно. По ошибкам ниче не скажу, т.к. группу комфорт не видит, по остальному норм. Ремень генератора менял 5000 назад. Заранее всем спасибо.
    Москва ЮАО
    Привет.
    У меня на столько не падают, но стрелочка чуть-чуть дергается, а вот свет (ближний) заметно разок подмигивает. Может быть уже сам генератор?
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    rid9, давно ДЗ мыл?
    Помой. Будешь приятно обрадован плавным опусканием оборотов без провалов.
    Беларусь, г.Брест
    Спасибо, успокоил, я уж начал думать, что к генератору кто-то подкрадывается. Каюсь - ни разу еще не мыл, на весну планировал, даже шнурок спецом для адаптации приобрел.Хотя если на этих выходных потеплеет, то мож и сейчас почищу. По результатам отпишусь.
    просветите новичка, что такое ДЗ? и как его мыть?
    VW Passat 2003 b5+ типтроник AWM 170Hp
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от pnz.scorp Посмотреть сообщение
    просветите новичка
    поиск работает
    http://www.google.com/search?sitesea...x=8&submit.y=8
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    У меня чистая ДЗ, но обороты всё равно падают на холостых при работе стеклоподъёмника
    В моём случае умирает генератор.
    Беларусь, г.Брест
    И сильно падают? У меня кстати при включении света почти ноль реакции. Если сразу 2 стеклоподъемника включить, почти на 200об падает. А как определил что генератор?
    Беларусь, г.Брест
    Ну, что, господа. Отмыл я ДЗ, адаптировал, все как надо. Все конечно круто, но проблема осталась. Еще заметил, когда одновременно давишь 2 стеклоподъемника, немного тухнет свет в салоне. Что скажете? Генератор? Есть у меня одна идейка, проверю напишу.
    ЗЫ. Про прелести отмытой ДЗ писать не буду.
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    У меня тоже самое, когда подъёмниками работаешь, падают обороты, а ещё когда руль крутишь стоя на месте, тоже самое, падают обороты, вроде раньше не замечал такого ??
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
    Golf Аватар для montajnik
    По моему проще с щеток начать делов на 30 минут,цена вопроса 200р.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Беларусь, г.Брест
    Sargos, ну при повороте руля это тоже есть, уставший гидроусилитель тому виной. Я когда жидкость в гидраче поменял на оригинал G00400 M2 стало немного тише, но она вроде как синтетика. А потом, назад минералку залил и теперь тоже немного падают, но я забил.
    Montajnik, вот генератор я еще не разбирал. 30 минут это с заменой? Как вариант можно попробовать.
    Я вообще подумал, что может быть из-за помирающего натяжителя, хотя он у меня только 25тыков прошел. Но похоже , что нет(проверял, прижимал его ключом) Видимо придется лезть в генератор. А может кто еще идей подкинет ?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    ваг ком подключи или вольтметр и погляди показания в момен включения стеклоподьемников...
    ЗЫ с гуром так и должно быть, всетаки ремнем приводиться, а это прямой-механический отбор мощности у двигателя... Генератор если слабенький (умрает или заменен бывшим владельцем на менее мощный) тоже может давать такой эффект, т.к. мощность измеряеться еще и в КВт и любая сильная нагрузна забирает лошадки
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    ваг ком подключи
    где смотреть с помощью ваг кома? в какой группе
    Беларусь, г.Брест
    В 3 группе, в момент включ-я с\подъемников напряжение падает с 13.7 до 13.0. А сколько по норме должно быть?
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    а нет нормы, чем меньше тем лучше, я бы первым делом массу проверил на двери
    Беларусь, г.Брест
    А где она находится? Мож которая под ногами возле БК, помню есть там соединение к кузову.
    Беларусь, г.Брест
    Так. Отчистил контакты(под полом и на стойке) - ничё не поменялось. Зато еще появилась проблема - подвисают обороты, но это видимо клапан абсорбера сдох. Может на след неделе попробую щетки поменять, если это не сложно. Хотя покурив форум, склоняюсь к тому, что щетки наверное ни при чем - зарядка то у меня вроде в норме. Будем искать.
    Последний раз редактировалось rid9; 03.03.2012 в 22:51.
    Беларусь, г.Брест
    Заметил еще одну особенность: очень сильно на обороты влияют только передние подъемники, на задние реакция гораздо меньше. Может все-таки не генератор? Возможно где-то подъемник коротит. Ребят, подскажите плиз.
    Сегодня попробовал у друга на А4 одновременно поднять 2 стеклоподъемника в упор - такая же байда, так же скачет, тот же генератор valeo на 90А. Возможно это норма для 14-ти летнего генератора, если что изменится напишу. Всем спасибо за помощь. Если появятся какие-либо мысли - всегда пожалуйста.
    где то на МКАДе
    если честно, то мне кажется для наших стеклоподъемников вполне нормально, они реально заложены более мощные, стеклами можно орехи колоть ))))
    на японцах послабже стоят, поэтому не так заметно ...
    но если найдешь решение как от этого уйти - будет супер!!
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 13:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 09:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
