Загадка про ДМРВ. Без фишки двигатель работает, с фишкой нет. - Страница 2
    Получено: 8,429
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Чубук, это, как я понял функциональная схема ДМРВ. Мне бы распиновку фишки где добыть.
    Цитата Сообщение от bobster Посмотреть сообщение
    или ты с другой?
    Архангельская область.
    (обязательно проверить напряжение на всех пинах фишки на заведенной машине
    машина при подключеноой фишке не держит холостые обороты.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Дык на схеме указаны номера пинов на разъеме.
    Зы Что показывает по вагкому расход на максимуме?
    Получено: 55
    Понял, не сообразил что-то. Весь в расстроеных чувствах. Можно прозвонить просто с включенным зажиганием или надо обязательно на заведенном двигателе?
    а это в какой группе посмотреть и на каком режиме?
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    А можно ли проверить неисправность дмрв ( скинув с него фишку ) на АКПП?
    Поиск курил, мнения разделяются...Кто пишет, что коробка умрёт, а кто-то наоборот советует...
    Получено: 8,429
    Можно. Только осторожно.
    Есть и другие способы, как проверить исправность ДМРВ. Об одном из них Паша выше уже говорил.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Самое оптимальное, через ваг, это понятно, но его, увы, нет...
    А в чём осторожничать при снятой фишке?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    2-я или 3-я расход в г/сек. На хх не должен быть равен 0 (д.б. в диапазоне 2-4,5)
    Вложения Вложения
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    При долгой езде без сигнала от ДМРВ можно вывести из строя АКПП
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    За 5 минут езды по тёплой парковке, как понимаю, ничего не случится страшного?
    До 3-3,5 тыш оборотов крутить можно?Именно в этом диапазоне проблемы проскакивают.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Нет, но это фиговая диагностика
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Знаю...Но проблема явно запущена и если это дмрв, то разница должна быть видна сразу...На диагностику поеду, но сейчас были холода, Базаров принять не смог, а Калекс молчит...
  13. #33
    Получено: 55
    pavel1, скажи, надо ли было снимать клеммы с АКБ на 5 минут, после того, как я поменял ДМРВ? Ранее проскочила такая версия. Как вообще его правильно менять? Я ваг-комом удалил ошибки по двигателю и всё. Но результат ноль.
  14. #34
    Получено: 8,429
    Сергей 29 регион, твоя ситуация с новым датчиком очень похожа на банальный обрыв провода. Одного из опорных напряжений, например. Тогда и сигнал с датчика может быть таким, что авто будет сразу глохнуть, как у тебя.
    ПОВТОРЯЮ.
    Первым делом надо прозвонить провода от мозгов (или хотя бы от середины жгута, т.к. обычно обрыв возникает возле фишки из-за перегибов и натяжений) до контактов на фишке.
    Если сам не понимаешь, что надо сделать, то попроси того, кто умеет пользоваться мультивольтметром для прозвонки и иголкой, для протыкания проводников. В жгуте их 5 или 4 (при пяти один не подключен - на схеме он верхний).
    После того, как убедитесь, что все провода в норме, то можно идти дальше - проверять сигналы на контактах при включенном зажигании, замерять пик с помощью Vag-Com-а и т.д.
  15. #35
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Чубук, Обрыв любого провода, имхо, показало бы как ошибку обрыва, а не низкий сигнал. Дело не в проводке, имхо. Надо смотреть показания, снять лог расхода.
    При выкл зажигании ДМРВ не запитан, что равносильно отключенном ДМРВ. Мозги же, действительно, первое время "привыкают" (читай адаптируются) первое время после подключения другого ДМРВ. Этот нюанс я наблюдал лично (первоначально завелся с трудом после замены ДМРВ), но ошибок никаких не выскакивало и после поезки все нормалиьзовалось.
    ПОВТОРЯЮ.
    Дим, сейчас подумал, что ты может быть и прав, если коротыш в проводке, что уже случалось на форуме и, кажется, там тоже была ошибка по низкому сигналу. Так, что проводку надо проверять на присутствие 12В, 5В и отсутствия напряжения на сигнальном проводе при вкл. зажигании и отключенном ДМРВ.
  16. #36
    Получено: 8,429
    pavel1, Паш, там нет обрыва сигнального провода - это точно. Иначе подключение датчика ничего бы не меняло (по сравнению с отключенным). Согласен?
    Далее. А вот если нет, например, опрных +5В, то что будет на выходе, если не ноль - т.е. "заниженный уровень сигнала"?
    В общем проверить проводку не помешает...
  17. #37
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    да
    Сергей 29 регион, читай
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=128903&highlight=ДМРВ провода
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152125
  18. #38
    Получено: 8,429
    Подкину парочку фоток
    Название: Разъем (провода) ДМРВ.jpg
Размер: 99.0 Кб Название: 1.jpg
    Это разъёмы разных типов ДМРВ.
    На перегибах проверять в первую очередь.
  19. #39
    Получено: 55
    pavel1,
    Чубук, спасибо вам огромное! Вы супер гении! Я в последнее время часто снимал фишку. Может и оборвался провод, но как-то всё плавно происходило. Сначала заводился с третьего раза, потом после заводки обороты плавали от 760 до 1300. На выходных потеплеет и я займусь прозвонкой проводов. Благо всё уже разжевали. Еще раз спасибо! Мой ДМРВ на фото справа. Только цвета проводов другие: желтый, зеленый, зелено-белый и желто-белый.
  20. #40
    Получено: 8,429
    Сергей 29 регион, ты не спеши радоваться.
    Это только гипотеза.
    Неисправность ещё не найдене и не устранена.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 17:31
  2. Про ДМРВ, лямбду и пр.
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 13:01
  3. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 11:41
  4. Вопрос про ДМРВ и KL-адаптер
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 23:18
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 10:25
