    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Печаль Загадка про ДМРВ. Без фишки двигатель работает, с фишкой нет.
    Ребята, всем привет! Не хотел создавать Тему, думал, что сам разберусь, но вот не осилил данную загадку. Перестал спать и есть. Мозг высосан в ноль. Вообщем проблема в следующем. С надетой фишкой ДМРВ машина не едет и даже не работает на холостых. При подгазовке начинаются пропуски по всем цилиндрам. Со снятой фишкой ДМРВ-двигатель работает ровно, машина едет замечательно, как ни в чем не бывало. Ошибка только одна "Низкий сигнал с датчика измерения воздуха"
    Началось всё с Нового года, когда начались морозы. Сначала машина заводилась и глохла. Заводилась с третьего раза. Погазуешь, где-то что-то прогреется и машина работала нормально. Ошибки выскакивали по переобеднению смеси при нагрузке. Затем стали выскакивать по переобеднению смеси на холостых оборотах. Начал грешить на бензонасос. Бензонасос заменил. Результата ноль. И тут мне пришла мысль снять фишку с ДМРВ. И о Боже, машинка заработала ровно. Я купил новый ДМРВ. Сегодня поменял и чуть ноги не подкосились, когда машина сразу же заглохла. Снял фишку-снова работает идеально.
    Ребята, кто сталкивался с этим, подскажите плиз! На что еще можно грешить? В какие группы посмотреть, может лямда-зонд глючит? Какая взаимосвязь между снятой и надетой фишкой ДМРВ? оТГКУДА МОЗГИ БЕРУТ СИГНАЛ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СНЯТОЙ ФИШКЕ? Спасибо всем огромное, кто откликнется на мою беду. Жду любых комментариев.
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Сергей 29 регион, или новый ДМРВ неисправен\не тот, или всё дело в проводах и фишке.
    Скорее всего отвалился один из проводов.
    Без датчика используются усреднённые значения по лученные с использование иных показаний.
    Получено: 51
    А что может с ними быть? Я просто ума не приложу! Что теперь делать? Лямбда тут получается не причем?
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Разбери фишку и проверь целостность 4-х проводочков. Возможно один оборван под оплёткой или корпусом фишки.
    Получено: 51
    А можно? Дело в том, что в фишке контакты залиты компаундом. Скажи, я не первый такой, да?
    были теже симптомы, по дурости купил китайский датчик delo вроде так называется ну или как то на D поставил, машинка стала лучше работать но на 1-2 месяца, потом сдох. раззорился через ebay взял с германии вставку. вышло дешевле )))
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Получено: 51
    Но у меня никаких изменений. Может реально проводок какой перетерся. Потому что когда газуешь при надетой фишке, двигатель то ровно начинает работать, то опять провалы.
    я тоже с ним нае...ся месяца 2. ставил заведомо рабочий с другой машины. так и понял что датчик. а до этого тоже грешил на насос бензы
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Сергей 29 регион, прозвони контакты и провода, вскрыв наружную оболочку (протыкая их иглой).
    Попроси того, кто рубит в этом.
    я бывало заведусь не с первого раза. а когда не смог с заправки уехать после того как полный бак залил надоело и заказал новый датчик
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Серёг, такая же байда была 2года назад, поменял датчик дмрв и один хер первые 50км машина тупила глохла и т.п. Но после пробега 50км стала как самолёт...
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 51
    Привет! А что дают эти 50 км? Мне даже с места не тронуться будет. Мне бы распиновку узнать, так я сам бы прозвонил. Руки растут откуда надо. Прозванивать при включенном зажигании?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Заведомо исправного ДМРВ нет под рукой?
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    А как вариант ошибку сбросить по ДМРВ???
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Сергей 29 регион, посмотри как правильно снять логи . Там есть описание проверки ДМРВ.
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Целостность проводов и их подключения к контактам на фишке проверять при снятии последней с ДМРВ.
    Машина, холодильник и телевизор - выключены
    Получено: 51
    нет, к сожалению.
    сбрасывал, не помогает.
    понял.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    вариантов несколько, все озвучены.
    1. неисправность нового дмрв
    2. прозвон сигнального (и всех остальных) провода от фишки к ECU. (обязательно проверить напряжение на всех пинах фишки на заведенной машине (распиновку в поиске найдешь), на одном из них должно быть 5 вольт опорного напряжения на измеритель, если по каким то причинам там появилось 12 - дмрв лучше больше никаких вобще не подключать, спалишь все).
    эта потому что при замене дмрв надо адаптации скидывать (простым стиранием ошибок)...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    "котлас" тоже есть в кировской области. или ты с другой?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Все блоки управления BOSH имеют в своей прошивке данные для аварийной работы двигателя(такой как отсутствие ДМРВ, температуры и т.д.), при снятии фишки двигатель начинает работать не по "приборам", а по заложенным в памяти показаниям.
    Для начала не пробовал, как сказал енот
    либо снятием с аккумулятора клемы на пять минут.
    И надо конечно логи снять со старым и новым
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 16:31
  2. Про ДМРВ, лямбду и пр.
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 12:01
  3. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 10:41
  4. Вопрос про ДМРВ и KL-адаптер
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 22:18
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:25
