20.02.2012, 19:27 #1
- 30.10.2011
- Железногорск
- 175
Спасибо: Получено: 3
вибрация в руле и по кузову после 80км/ч
всем привет! проблема такая: помыл машину, загнал в гараж, заменил маслонасос, через неделю выехал. после 80км/ч появляется вибрация, на 170км/ч зубы стучат. что может быть? колеса смотрел - более-менее чисто без наледи. откручивал подрамник - встал чуть-чуть ненаместо (спицы руля чуток сместились,но руль не тянет)
Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
20.02.2012, 19:33 #2
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0andrey-fe, попробуй еще раз вывесить ДВС и открутить/"встряхнуть"/прикрутить подушки.
20.02.2012, 19:35 #3
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
20.02.2012, 19:49 #4
- 30.10.2011
- Железногорск
- 175
0а что может быть с подушками? я правую заменил. старая вытекла
20.02.2012, 20:02 #5
20.02.2012, 21:03 #6
- 10.04.2011
- Спб
- 51
- 303
Спасибо: Получено: 8
20.02.2012, 21:43 #7
- 30.10.2010
- Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
- 37
- 178
20.02.2012, 21:53 #8
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0ИМХО углы установки колес не могут привести к вибрации. Это либо грязь (разбалансировка) на колесах , либо если диски неродные и при установке на ступицу не поставили суппинаторы , либо подушки двигателя. Ну шрус еще может...
Если вибрации небыло до
следует , что единственным изменением была замена подушки.
На форуме плохо отзывались о неоригинальных подушках...Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
21.02.2012, 21:50 #9
- 30.10.2011
- Железногорск
- 175
0подушка не оригинал.но проблема была во внутренней стороне дисков. грязи по килограмму на колесо.всем спасибо
21.02.2012, 22:09 #10
21.02.2012, 22:15 #11
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
21.02.2012, 22:36 #12
- 10.04.2011
- Спб
- 51
- 303
22.02.2012, 22:11 #13
- 21.02.2011
- М.О. г. Подольск
- 43
- 49
0я раз в месяц колёса откручиваю и чищу изнутри))) Грязи хватает)))
Вибрация на руле.
от Vlexa в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 32Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:08 -
после 80км.ч перестаёт разгоняться!!!
от REANIMATOR в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 11.08.2009, 14:06 -
Вибрация на руле при наборе скорости
от Kuzma в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33 -
вибрация на руле при движении или при стоянке на R и D
от Romanches в разделе Архив 2009г.Ответов: 21Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:20 -
170-180 км/ч, вибрация по кузову, загорелось АВС СТОП....???
от Makus в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 14.09.2006, 23:12
