    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    Smesmax, давай завтра фото!!! а то я у себя чет не видел такой!!!
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    [QUOTE=Smesmax;3721659]Она не фиксируется. просто разовое нажатие . Фото выложу завтра
    полагаю это кнопка ВАЛЕТа,от нештатной сигналки,и стоит у всех в разных местах а у кого то вообще ее нет.
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    надо завтра посмотреть
    Астрахань
    [QUOTE=Serghio;3721690]
    Согласен но сигналка у меня штатная. Хочу поменять но это такой геморой.
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    Она не фиксируется. просто разовое нажатие . Фото выложу завтра.
    Спасибо. У меня без бк вот и датчика нет.
    а у тебя клима или обычные крутилки?
    просто если клима то на ее дисплее должна темпиратура отображаться
    Люберцы
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от agapoff Посмотреть сообщение
    Нашел!!! это датчик температуры заборного воздуха
    вот схема
    ооо))) вот это спасибо)) а то я всю голову сломал))
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    Для начала надо что бы аккумулятор был живой
    АКБ новая, я на ней километров 100 всего проехал, прост на морозе стояла, я все откладывал и откладывал, чтоб снять АКБ и домой унести и вот дооткладывался)) нужно прикурить или снять и зарядить)
    да, с фоткой будет информативнее)))
    Сегодня утром взял из дома акб, ноутбук и кабель obdII, хотел ошибки снять, чтоб наверняка разобраться в чем дело..но акб убитый в ноль, даже часики и одометр тускло светятся и лампа акб на панели тоже еле горит...
    я думал хоть на VAG-COM его хватит...ладно, завтра постараюсь решить вопрос этот)) соответственно отпишусь) пока результата ноль))
    ___
    Кстати, кому интересно, смотрел на соединение приборки с разъемами под нее - синий разъем подключил недоконца, после поворота зажигания желтый ключик перестал появляться на панели (ну только при первом повороте, потом гаснет)..)
    Так что это не противоугонка)
    Астрахань
    ___
    А причем тут жолтый ключик.
    Астрахань
    Черная кнопка сверху. Может находится в другом месте.
    Астрахань
    Крутилки.
    Астрахань
    Так будет понятнее.
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    так это же кнопка "ВАЛЕТ" нештатной сигналки (я думал что это штатная кнопка)
    Астрахань
    В общем все описаные симптомы в первом сообщении у меня были из-за этой кнопки. При попытке завести машину просто гасла приборка.
    я просто незнал её названия.
  13. #33
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    ну собственно о чем я ранее и писал.
  14. #34
    Люберцы
    Получено: 25
    в начале темы описал, что мигает еще значек иммобилайзера)) но после переподключения приборки все встало на свои места)
    Народ, вопрос собственно вот в чем: На чем сказывается отключенный датчик?
    я с этим снятым разъемом уже достаточно давно езжу)) и езжу норм, без каких либо ощутимых проблемы, поэтому ничего до сих пор не заподозрил))
  15. #35
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... Привет... А у тебя климатроник или обычный кондиционер?
    ... если климатроник, то второй датчик под салонным фильтром стоит... с него и берется инфа о температуре...
    ... как я понял, они дублируют друг друга... у меня под фильтром датчик мертвый, а температуру все равно показывает....
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  16. #36
    Люберцы
    Получено: 25
    Обычный)
    Тоесть, ничего страшного в этом нет, я так понял?)
  17. #37
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... может у тебя его вообще быть не должно?
  18. #38
    Люберцы
    Получено: 25
    не знаю точно, и разъем еще не искал второй)
    Я, кстати завел машину)) сделал это с помощью двух аккумуляторов по 12В от бесперебойников для компьютера)) я был очень удивлен, что их хватило завести не только мою машину но и субарик))
  19. #39
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Аккумулятор заряжай зарядным устройством!!!
    Цитата Сообщение от sideshowbob Посмотреть сообщение
    Yaroslav777, не обслуживаемый , это не значит сто его не нужно подзаряжать.
    Генератор это не зарядное устройство, и если машина ездит в режиме доктора, то есть частые пуски короткие поездки, разряд в батарее накапливается, и рекомендуется заряжать батарею зарядником, раз в полгода. Я обычно это делаю осенью и весной и проблем с холодным пуском не бывает.
    Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=71152&page=42
    Неужели трудно посмотреть есть ли датчик??? Он просматривается через решетки в бампере!
  1. Подскажите, что это за разъем? (Фото)
    от Maks007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:49
  2. Что это за разъем?
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 15:48
  3. Странный разъем
    от alecks в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 18:06
  4. Что за странный звук...?
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 13:21
