    Люберцы
    Получено: 25
    По умолчанию Что за странный разъем????
    Доброго времени суток, друзья)
    Мой пася не перестает меня удивлять...уже много тем было на форуме с самыми разными проблемами, которые постепенно решались))
    И снова к вам за помощью...
    Дело было так:
    Вышел из дома, поставил на место приборку (снимал для перепайки, проверял раньше все норм заводится, даже ездил уже)
    Отломился фиксатор на синем разъеме, но после подключения все было в норме: контрольные лампы загорелись, стрелки показывали все правильно.
    Повернул ключ, коленвал сделал пару оборотов и аккум умер.
    Друзья в беде не оставили и с толкача мы таки смогли завести машину, она проработала секунд 20 и заглохла, повторили фокус снова, но на этот раз я придерживал газ в течении 10 мин, думал сначала, что может просто замерзла сильно просто...
    После поехал из Люберец в град Московский, по пути делал остановки на АЗС и в магазине, глушилась - заводилась норм, без нареканий.
    Оставил машину на ночь, утром пошел заводить. Повернул ключ - лампы еле еле горят, мигает желтый ключ на приборке, при попытке завести мотор приборки начинала пищать и замигала лампа с значком восклицания, симптомы те же: пара оборотов коленвала, после чего просто все потухло, пока не отпустил ключ.
    Попробовали прикурить - безуспешно, лампы начинали светить ярко и даже фары светили, но при попытке завести мотор приборка просто гасла..
    Попробовали толкнуть, толкнули - завели, через 10 сек заглохла. После чего попробовали на тросе меня разогнать немного, чтобы завести...безуспешно...мигает желтый ключ и значек восклицания.
    нашел тему
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183613
    но не уверен что в этом дело...прошу помощи..
    и вот еще:
    Сегодня шарился под капотом, когда снимал аккумулятор, обнаружил странный болтающийся разъем, куда его подключать - так и не нашел, может кто знает от чего он? и может ли в нем быть причина моих бедствий или это все же иммобилайзер?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    привет!!! помоему это разъем датчика температуры за бортом
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Люберцы
    Получено: 25
    все дело в том, что не нашел куда его подключить
    вокруг ни одного свободного разъема...=( а сам жгут - тот что прячется под пластмасской рядом с бачком жидкости ГУР
    Астрахань
    На самом деле сработала противоугонная система. Открой панель предохранителей и найди сверху над предохранителями кнопочку. Поверни зажигание нажми эту кнопку и заводи. Я сам пешком ходил неделю случайно её увидел когда ковырялся в предохранителях. Завелась с пол пенка но аккумулятор я убил пока тыркал. На бусире кстати мучал где то километр история та же.
    Gumanoid_AN, На самом деле сработала противоугонная система. Открой панель предохранителей и найди сверху над предохранителями кнопочку. Поверни зажигание нажми эту кнопку и заводи. Я сам пешком ходил неделю случайно её увидел когда ковырялся в предохранителях. Завелась с пол пенка но аккумулятор я убил пока тыркал. На бусире кстати мучал где то километр история та же.
    А вот насчёт фиолетового разъёма сам голову ламаю.
    Причина по которой сработала система в том что я сначала закрыл машину брелком а потом снял аккумулятор. Лень было в ручную двери закрыть.
    Отпишись если поможет.
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    ща не поленился, дошел посмотрел и сфоткал как у меня
    вот сам разъем
    и он же рассоединен
    провод от него идет на датчик который расположен спереди перед радиатором (ХЗ че эт за датчик )
    Астрахань
    По умолчанию Re
    [QUOTE=agapoff;3721329]ща не поленился, дошел посмотрел и сфоткал как у меня
    вот сам разъем
    и он же рассоединен
    провод от него идет на датчик который расположен спереди перед радиатором (ХЗ че эт за датчик )[/QUO
    А номер детали есть на датчике по нему и определим чё за датчик.
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    датчика не видно, ща пороюсь в поиске, если че напишу
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    Нашел!!! это датчик температуры заборного воздуха
    вот схема
    вот фото
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...упс....нашелся датчик
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Для начала надо что бы аккумулятор был живой,а не на полумертвом заводить,все симптомы что он умер.
    Астрахань
    СПС. Еще вопрос. А у тебя на приборке температура отображается если да то где? Походу у нас он не предусмотрен комплектацией.
    А можно и прикурить. Завести успокоится а потом решать проблему с аккумулятором.
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Smesmax Посмотреть сообщение
    А можно и прикурить
    А если одна из банок замкнута???? То не рабочий аккумулятор только будет брать на себя все и не заведешь.
    Астрахань
    Ну там же написано свет есть приборы горят.
    значит жив немного
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    значит жив немного
    немного не считается)),черным по белым автор пишет при повороте ключа все лампы тускнеют,из за слабого аккумулятора и желтый ключ загорается.Автор заряди(смени) аккумулятор и будет тебе счастье,а уж потом и с разъемом разберешься.
    Астрахань
    У меня тоже самое было прикурил и все. Акк зарядился.
    А приборка гаснет из-за противоугонной системы. На наших (отечественных) тачках лочит бензонасос. А здесь похитрее. Я тоже до того как нажал эту кнопку пробовал прикурить минут 40 но панель также гасла.
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Астрахань
    Люди вопрос стрелка спидометра упала вниз ближе к максимуму. В чем причина . Может датчик ABS умер? Километраж считывает нормально.
    Ладно не важно завтрв автор отпишет надеюсь.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Интересная кнопочка! Она фиксируется т.е. есть положения вкл. откл Smesmax, а фото можно?
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    да, отображается на дисплее БК
    (приборка не моя)
    Астрахань
    Она не фиксируется. просто разовое нажатие . Фото выложу завтра.
    (приборка не моя)
    Спасибо. У меня без бк вот и датчика нет.
  1. Подскажите, что это за разъем? (Фото)
    от Maks007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:49
  2. Что это за разъем?
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 15:48
  3. Странный разъем
    от alecks в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 18:06
  4. Что за странный звук...?
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 13:21
