1. #121
    ... не ..не меряли . (( .. я перед зимой двигатель обслужил - впуск опрессовал, давление масла, компрессию мерял .. так что и негрешил в эту сторону ..
  2. #122
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Вообще-то считается, что если ГК продавливаются пальцами, то это неисправные ГК.
    вот именно поэтому я для себя ИСКЛЮЧИЛ вариант масла, оставшегося в ГК. Что там в них насос надувает - другое дело. Но из ГК оно бы ушло под давлением пружины.
    Стукотят сильно?
    нет. вообще не стукотят. стукотеть на горячем ХХ начали когда насос стал давать меньше 0.8 очка на ХХ. Насос поменял и ГК молчат.
  3. #123
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Чубук, я 4 года, каждую зиму прыгаю вокруг машины после морозов, пытаясь завести. Если сразу не "схватила", то заводится только после очень долгого маслания стартером. В этом году померили мне компрессию - низковата, да и масло стала подъедать(пробег 305 тыков). Но первые три года владения машиной все было в норме, масло от замены до замены, а в -30 не заводилась... Спасибо за ценнейшую информацию, я уже устал искать логическое объяснение. Пробовал все, как и участники темы: масло в цилиндры, грел мотор строительным феном, поменял ДТОЖ, фильтр воздушный вынимал, свечи сушил, дроссель снимал и грел в квартире(после неудачной заводки прописывалась ошибка по ДЗ о невозможности адаптации, отогрел, адаптировал, ошибка пропала), фильтр топливный на зиму менял, насос топливный проверил. Все без толку, как мертвому припарка. Надо покупать теплый гараж(или другое авто )
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  4. #124
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от mikle-fom Посмотреть сообщение
    Хорошая тема Уж не про выборы - этточно
    Но... Я привел цитаты, и на мой взгляд, все-так виновники не компенсационные отверстия в масляных каналах, а специальный клапан, установленный в головке блока цилиндров. Кто как думает?
    А я всетаки склоняюсь к налипанию смолянистых отложений на стержнях клапанов, из-за говенного бензина. Хранителю за аву - 5+
  5. #125
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ИМХО более реально чем раздутые ГК. и объясняет сохранение эффекта длительное время вне зависимости от температуры. Я бы еще предположил что отложения не только и не столько на стержне, сколько на рабочей кромке клапана и седла. Тогда он не будет закрываться полностью, отложение не выдавится пружиной как масло из ГК и не сгорит если сразу не завелся. И тогда получаем тот самый эффект что пока его клапанами не размажет компрессии не будет.
  6. #126
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Теперь есть объяснение. Поможет ли оно в мороз?
    Это длительным масланием в тепле не лечится Немного не в тему...
    Вот с этим я соглашусь. Но только в сильный мороз, а ещё больше при резком похолодании и обмерзании.
    Приоткрытый клапан обмёрз и перестал плотно закрываться. Масло надувается в ГК и выбирает новый раширенный зазор.
    Далее лёд слетает, но уже поздно - гидрик раздут. "Эффект защёлки" от обмерзания только усиливается.
    Но вот после потепления и прогрева в теплом боксе то, что намёрзло должно растаять и отлететь при первых оборотах.
    Однако ж проблема не уходит. Значит такое предположение (об обмерзании кромок) уже не подходит (не объясненяет физики процессов).
  7. #127
    Москва юзао
    Получено: 20
    Вот и я о томже. Я просто своими глазами видел как на снятой головке клапан со снятой пружиной ходил в направляющей,(на моем ваз 2110) его толкаешь пальцем - а он как аммортизатор медленно закрывается, и это в тепле, а на морозе?
  8. #128
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Не понял. Что это значит?
    Мы то пытаемся объяснить почему клапана не закрываются до конца.
    Мне кажется, что у тебя ещё какая-то болячка присутствует
  9. #129
    Москва юзао
    Получено: 20
    Мои догадки : Заводим в мороз - клапаны до конца не закрылись, - гидрики набрали "лишнего" - компрессии нет из-за недозакрытых клапанов. Когда клапан не доконца закрывался на стержне клапана появился "кантик" из смолы который набивается направляющей. Он то потом и не дает клапану закрыться в тепле т. к. + к этому еще давят гидрики из-за повышеного давления при "маслании стартером на "холодную". Но после долгого маслания стартером у меня всеравно заводилась, какбуд-то клапаны расшевеливались. причем если после заводки заглушить - заводилась сразу и компрессия судя по звуку стартера уже была нормальная.
  10. #130
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    да успокойся ты с маслом в ГК. оно уйдет под действием пружины. обязательно уйдет само. дело где то в другом месте. Масло продолжает надуваться повышенными темпами. Или клапана не закрываются полностью по другой причине (отложения, уменьшение размеров направляющей на морозе или еще что то) и ГК не выбирает зазор потому что клапан уперся во что то. Но остаток масла в ГК не будет причиной. Это масло выдавится пружиной.
  11. #131
    Москва юзао
    Получено: 20
    Да, когда сменил заправку проблема исчезла, сейчас все морозы заводилась как на горячую. Если морозы еще стукнут - не поленюсь, специально отключу бензонасос и покручу стартером, и посмотрим как после заведется.
  12. #132
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    нормально заведется у меня иногда сигналка его не сразу отпускает. Никакого влияние на заводку в последующем не оказывает.
  13. #133
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Нет. Кантик должен стать каменным. даже если там что-то и налипает, то он слетит при первом же ходе клапана.
    Как "математическая модель" процессов подходит, но "по физике" не проходит .
  14. #134
    Yerevan,Armenia
    Privet vsem,izvinite za latinu)) mojet kto znaet,mojet stalkivalsa.U menya inogda otkazivaetsa zavoditsa moy passat 1.8T 2000,svechi snimayu mokrie(vrode benzinom paxnet),chishu stavlyu zavoditsa,eshyo shteker DMRV otklyuchayu zavoditsa,bivaet otklyuchayu vklyuchayu potom zavoditsa, diagnostika OK,mastera golovu cheshut,takuyu temu ne nashol,morozi u nas v Armenii ne silnie,vsyo OK,otchego mojet bit??Mojet DMRV?kak proverit prejde chem kupit?zaranee blagodaryu i zabil)) ya <chaynik>po etoy teme
  15. #135
    Москва юзао
    Получено: 20
    [QUOTE=Чубук;3724172]Не понял. Что это значит?
    Мы то пытаемся объяснить почему клапана не закрываются до конца. А то что смола дубеет на морозе и клапан туго ходить в направляющей. + походу направляющая еще набивается ентим дерьмом + еще гидрики выбрали зазор, когда клапан до конца не закрывался, - вот тебе и "защелка"
  16. #136
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Да я разве против! Только, похоже, этого не происходит. Самому интересно почему компрессия восстанавливается только после длительного кручения. Если сопоставить это с разминанием ГК, то всё сходится.
    Пока лучшего объяснения происходящих вещей я не вижу.
    Последний раз редактировалось Чубук; 23.02.2012 в 00:08.
  17. #137
    Yerevan,Armenia
    Lyudi dobrie chelovek stoit mashina ne zavoditsa,a vi ryadom proejaete????
  18. #138
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Я заметил, что для срабатывания эффекта должно резко похолодать ниже -25С - -27С.
    Это какой-то критический порог (по моим наблюдениям). Я всегда боюсь перехода через -27С.
  19. #139
    Москва юзао
    Получено: 20
    Это какоё-то критический порог (по моим наблюдениям). Я всегда боюсь перехода через -27С.
    Этой зимой у меня ниже -26 по климату не показывало, заводилась так :жих - жих - жибррррр....
  20. #140
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Когда сильный мороз ударит, у нас половина машин стоит незаводится .
    Остальные едут на работу. Потом за ними и первые - на метро...
    Тебе надо хорошенько обследовать (продиагностировать) все системы, влияющие на запуск.
    Нам отсюда не понять, что там у тебя, пока ты не расскажешь о происходящем.
    Этой зимой у меня ниже -26 по климату не показывало, заводилась так :жих - жих - жи - и бррррр....
    У меня тоже. Пока старенькая АКБ не замерзла совсем. Прозевал, поленился поменять заранее.
    Думал, что проскочу - ведь только -25С
Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бэха семёрка, клёвая тачка :)) Если заводится :))
    от Antifreeze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 17:32
  2. не заводится на морозе!!!HELP!!!
    от rx470 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 07:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:16
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  5. B5 не заводится если похолодало.
    от white-kmv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 13:35
