1. #101
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Чубук, почему не сожмешь? Сожмёшь, правда долго и муторно...
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
  2. #102
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    то есть бороться практически не возможно.
    в двигатель нужно лить коробочное масло, тоньше его уже наверное нет.
    Коробочное нельзя. Но для морозов желательно - пожиже. Но это очевидно.
    Беспроигрышный вариант - предпусковой обогреватель. Разжижает масло.
    Хотя бы масло в поддоне нагреть, и уже насос такого давления не сможет накачать на низких оборотах запуска.
    Пробка масляного картера с электро-кипятильником - это твой вариант раз есть розетка рядом.
    В тисках - понятно.
    А как внутри двигла да на 30 градусном морозе?
    Проще не допускать этого.
    А уж если попал, то жди тепла (чтобы высокого давление масла не создавалось) и крути распредвалы...в облегчённом режиме. Подольше и с длительными перерывами.
    Непонятно почему раздутые на морозе гидрики при потеплении не приходят в исходное состояние под действием пружин клапанов. Давят пружины неслабо, постоянно и долго. При потеплении могло бы и выдавить из гидриков через зазоры лишнее масло.
    Ну ведь все так и думают, что гидрики нормализуются, если постоять в тепле.
    "Пачиму"?
    - На моторах с гидрокомпенсаторами от времени или из-за многочисленных ремонтов ГБЦ ослаблено преднапряжение клапанных пружин
    Может быть пружины надо поменять на новые? (при замене МСК)
    Как вам такая мысля?
    Последний раз редактировалось Чубук; 22.02.2012 в 13:56.
  3. #103
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    ага, у меня ближайшая розетка в 50 метрах.....всё на удлинителях..
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #104
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Давление масла, подводимого к гидрокомпенсаторам, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.
    после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидрокомпенсаторов.
    При высоком давлении масла при пуске на морозе на ускоренное раздувание гидриков могут влиять и подзабитые компенсационные отверствия в масляных каналах.
    Хорошая тема Уж не про выборы - этточно
    Но... Я привел цитаты, и на мой взгляд, все-так виновники не компенсационные отверстия в масляных каналах, а специальный клапан, установленный в головке блока цилиндров. Кто как думает?
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  5. #105
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    думаешь у нас одинаковые двигатели?
  6. #106
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Я привёл цитаты из статьи не о наших авто.
    В Пассатах, насколько мне известно, нет никакого клапана-регулятора давления в блоке.
    В кронштейне масляного фильтра есть обратный клапан - для удержания масла в голове.
    А редукционный клапан (ограничивающий давление масла) имеется только в маслонасосе.
    О возможности его "подмерзания" выше говорилось.
    Он на морозе от разрыва фильтра и сальников защищает. Но от раздувания гидриков, похоже, - нет.
  7. #107
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    "Пачиму"?
    к стати хорошая идея.
    но по какой мерить позиции, пробег или время?
    или планово?
  8. #108
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    или планово?
    При замене маслосъёмных колпачков.
    Только поможет ли?
    "Сумлеваюсь я однако..."
  9. #109
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    но бороться стоит...
  10. #110
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Имеешь ввиду один раз в год после пика морозов в феврале?
    Так мы с тобой уже план этого года сделали.
  11. #111
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    Вот смотрю на рисунок и вижу, где паз у колпачка (2) есть камера, должна быть разгрузочная, вот бы найти целую головку и посмотреть, может быть эта камера забивается?
    О, да....
  12. #112
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Так ты же смотрел тему про промывку гидриков. Там места посадки гидриков хорошо видны.
    Нет там никаких разгрузочных зон. Вытекает масло из гидриков через зазор плунжера на пружинную тарелку клапана и далее самотёком вниз.
    И что не радует. Чем лучше работает гидрик, тем наша проблема актуальнее
  13. #113
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Что может приводить к такому эффекту ещё?
    Что может лечиться тупым кручением распредвалов?
    например тупым кручением будут цилиндры проветриваться.
    а вот гидрики должны вставать на место под действием пружины. Даже если предположить что масло от мороза ну такое густое что пружина его за сутки не может продавить, то при потеплении оно разжижается и пружина должна сжать гидрики. посему я продолжаю считать что дело не в гидриках. в давлении масла - возможно. но не в том масле, которое осталось в ГК. Из ГК оно выдавится полюбому за ночь - какая бы не была консистенция утечка из зоны высокого давления в ГК присутствует.
  14. #114
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Гризыч, только в обсуждении данной темы участвуют 4 человека, которые описывают имвшие у них место одни и те же симптомы, названные мной "защёлкой". Что это, - пожалуйста, прочитай внимательно выше (в постах, описывающих мытарства авторов).
    Объяснить возникновение такой ситуации, которую очень трудно преодолеть и которая сразу пропадает при первом же удачном запуске, ни залитием свечей, ни плохим смесеобразованием и даже просадкой компрессионных колец НЕВОЗМОЖНО.
    Борьба с каждой из перечисленных проблем и со всеми вместе - НЕ ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТА.
    Отсутствует компрессия, что подтверждено совсем свежими замерами (в которые ты почему-то не веришь. Ребята сначала сами 4 бара, а потом 12 надули? Или криво 8 раз измеряли - смотрим результаты ещё раз!)
    Единственное объяснение такого сочетания фактов - подвисание клапанов из-за ГК.
    Извини, но твоя позиция ничем не подтверждена.
    Гризыч, а сам-то ты попадал в такую ситуацию в сильный мороз?
    Если попадал, то как выбирался? Расскажи подробнее.
    Про редукционный клапан в маслонасосе
    Вложение 48445 Вложение 48446
  15. #115
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    угу. попадал. и выше кстати об этом писал (1:1 ). и как выбирался тоже писал.
    Я больше скажу - я попадал в такую ситуация не только в мороз - при плюсовой температуре тоже было. Правда всего два раза. О чем я даже тему заводил на форуме весной. Но она как то прошла мимо.
    Там кстати я описывал еще один интересный факт:
    всегда, когда это происходило при плюсовой температуре, этой проблеме предшествовала очень кратковременная заводка двигателя. Завелся что бы переставить на три метра, а потом два часа скакал вокруг.
    но так же я знаю что любой из своих ГК я продавливаю пальцами. Какие то сразу, какие то медленно. Я их не менял при переборке головы. Именно поэтому я убежден что масло, которое останется в ГК не может дат такой эффект.
    И кстати, я не сказал что дело не в открытии клапанов ГК. Посмотри внимательно:
    И да, у меня иногда на морозе бывает что хватает сначала один цилиндр, потом остальные подключаются. Так же бывает что сначала хватают все, а через 30-40 секунд какой то отваливается, но потом начинает работать.
  16. #116
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    А может как раз та же причина.
    Давление на холодную высокое накрутил и выключил без хорошего прогрева.
    Этим давлением и подраздуло ГК тех клапанов, что не поджаты распредвалом.
    Компрессия в большинстве цилиндров упала - привет!
    Всё это всегда усугубляется другими мелкими неисправностями, влияющими на запуск.
    Возможно их у тебя достаточный букет. Что смазывает каноническое "проекание болезни".
    Однако, когда всё остальное в норме, а всё равно не заводится. Грешить больше остаётся не на что, кроме потери компрессии из-за ГК.
    Само собой, при каждом запуске сначала давление повышенное. Оно добавляет радости в ГК...
    Вообще-то считается, что если ГК продавливаются пальцами, то это неисправные ГК.
    Стукотят сильно?
  17. #117
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Чубук, а почему "раздутые" гидрики не создают излишнего трения об валы? Т.е. почему мотор крутится значительно легче? Ведь если нет компрессии, а хотя бы половина гидриков раздуется, ой как не легко будет крутиться. Да и ломались бы они тогда...
    Может кольца примерзают и перестают пружинить?
    хранитель, поздравляю что машинка снова с тобой!! Аккурат к празднику!!
  18. #118
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Крутить легче, так как не надо преодолевать давление при сжатии в цилиндрах (клапана-то приоткрыты).
    Добавка к сопротивлению при прокручивании распредвалов небольшая. Посмотри на схему,что изменится при раздувании ГК?
    Пружины чуть больше будут поджаты. Но валам сжимать эти пружины не привыкать! Они это делают постоянно. Ну чуть-чуть побольше сжать пружины...
    Последний раз редактировалось Чубук; 22.02.2012 в 21:04.
  19. #119
    например тупым кручением будут цилиндры проветриваться.....
    ...будут .. но лично я побывав в подобной ситуации 2 раза уверен что вышеописанная проблема не связана ни со свечами, ни со смесью ни с подачей бензина ... они были проверины в условиях вполне приличного "гаражного" СТО от и до ...
    ... форсунки снимали на промывочный стенд ставили ... там в колбах видно как брызгают ...
    свечи новые ставил, импульс на транзисторный блок коммутатора проверили даже .. каждую катушку со свечей на искру проверили после каждого "подхода" цилиндры сжатым воздухом продували поочередно, давление топлива в рампе проверяли, ошибки стерали ... буст по бодрости работы стартера вольт 14 в бортовой сети наверняка держал просадки напряжения исключили ... и это еще не все действия ... а главное машину уже согрели в боксе ... двигатель (снаружи покрайней мере) уже не был ледяным ... фильтр воздушный проверили - вдруг льдом замерз .. нифига ..
    ..и я и мастер уже просто незнали какие версии предложить .. чувствовали себя последними лошарами ... все для старта двигателя есть .. старта - нет ... Была даже версия про сбой в мозгах.. )) убедились что горючку нормально впрыскивает.. и зажигание нормально отрабатывает ...выхлопу есть куда уходить ...
    ....Мастер говорит: давай крутить - должна завестись - все есть .. иногда скромно подчихивала при предыдущих попытках .. я пока крутил ..зная про стартовый ток и что стартер расчитан на кратковременную работу .. мысленно уже с ним простился .. думал кому позвонить.. за новым ехать .. + бензина в кат надуло во время попыток ... тожж черевато .. )))
    ...так сто СПАСИБО Чубуку огромнное за здравую мысль про этот полтергейст .. в морозы напрягало непонятное поведение машинки с утра .. уже знал - не схатит с пары оборотов - трынцец -"галстук" и пару часов танцев с бубном гарантированы ... но за последние годы -30 небыло .. поэтому "защелкиваний" не повторилось ..
    .. этой зимой в -25 - заводил "с продувкой" - газ в пол и с поворотом ключа плавно отпускал- хватала на первой секунде.. тепель думаю может зря ..вдруг бы "накачала" гидрики ...)) .
    Знание - СИЛА !!!! )))
    Последний раз редактировалось Timm; 22.02.2012 в 21:12.
  20. #120
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    А компрессию не измеряли?
Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бэха семёрка, клёвая тачка :)) Если заводится :))
    от Antifreeze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 17:32
  2. не заводится на морозе!!!HELP!!!
    от rx470 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 07:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:16
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  5. B5 не заводится если похолодало.
    от white-kmv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 13:35
