1. #61
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,589
    Отправлено: 473
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    P.S. Вся надежда на тебя - ты единственный в данный момент , кто может экспериментально что-то проверить. Удачи!
    хранитель, мы мысленно с тобой, не подкачай - теорию надо воплотить в практику!!!
  2. #62
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    Откуда оно взялось? Может это бензин?
    то же думал, но сцука вязкое...и на руках масленые следы....масло, грешу на прокладку, но вот несколько раз уже трынькал движок, нету масла, всё сухо.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #63
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    хранитель, оставь в покое ремень и метки. Не в них дело - 100% (не тот случай).
    Я в прошлую субботу завёл в -12С. Это уже не мороз - прохлада.
    У вас там, небось, ещё и солнышко светит?
    Самый лучший вариант сейчас - это померить компрессию в цилиндрах.
    Кстати, сколько масла на тыс.км кушает твой АЕВ?
    Я говорил, что в моём случае масложёра нет вообще (после переборки и смены колец).
  4. #64
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    масло по цвету тёмное, на свечах было под резинкой и на поверхности горшков, внутри.
    ага, светит, прямо лето........ты ещё про пальмы вспомни, вон они за окном колосятся...
    да я то же слабо верю в метки...
    а про пуско зарядное я имел ввиду, что параллельно АКБ....
  5. #65
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    на что подбиваете...а?
    разобрать пол машины и убедится, что метки сходятся...
    разбирать ничего не нужно Свечи когда выкручены можно в 1й цилиндр глянуть (или щупом потыкать, отверткой) когда он в самом верху будет - должны метки на шкиве и КК совпасть (через раз)
    Может все же бензин такой?
  6. #66
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    темнеет рано ещё...
    вчера до 21 часа, потом с фонариком домой собирался...
    ДТОЖ- к стати у меня их 2, какой отключать?
    разбирать ничего не нужно должны метки на шкиве и КК совпасть (через раз)
    если не лазить в низ, то метки совпадают...с высшей точкой 1 цилиндра.
    да бензин может быть такой...
    но это масло...
    потерь масла нет.........
    то есть как залил , так ещё и норма. 5W
  7. #67
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    хранитель, хорошо, что нет масложёра. Значит кольца ещё в норме.
    Смотри ещё раз пост №21. Типичная клиника болезни и излечения.
    Подтверждаю, у меня было так же несколько раз.
    Думай, тряси. Удачи!
  8. #68
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    у меня после пары тройки крутов загорается маслёнка, я вынужден выключить.
    а чё такое буст?.....только смеяться не нужно, ну не в курсе я...
    сегодня очередной подход.
    куда ж деваться, надо америкоса реанимировать.
  9. #69
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Не надо этого бояться при плохом запуске. Причины её появления очевидны. Бояться её надо при работающем двигателе.
    Крути дальше - она пропадёт.
    Впрчем, тебе решать, что делать со своим авто - мучать дальше, ждать весны или тащить в тёплый бокс.
    Только про тёпляй бокс... см. опять пост №21
  10. #70
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    пост это на изусть выучил.......
    буду маслать, куда деваться...так если я подключу параллельно с акб и пуско-зарядное, нормально будет?
    и масла налью....там же любое можно...у меня кастрол чуток есть.
  11. #71
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Я не пробовал. Но у других опыт имеется.
  12. #72
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    попробуем.
  13. #73
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    привет всем.... была подобная вещь, и не только в мороз /(летом тож случилось однажды)....еси често чуть не обо...ся, думал всЁ, клапанам трындец резкий пришел...
    стартер вращал очень быстро (при -25) СРАЗУ!!!..., как будто небыло компрессии... потом..тяжелее, потом заработал один цилиндр... (вращал стартером дальше) потом когда подключился второй... стартер выключил.... работал на 2ух.... газу не давал... потом подключились остальные.... такое было всего пару раз...один раз в теплое время...
    выход один, маслать стартером дальше и сразу залить сложно при таком варианте, ибо всё уходит за пределы цилиндра скорость потока воздуха там очень большая.... один схватится, помогать стартером дальше... до победного....или до кончины АКБ...Стартер спалить врятли получится, нагрузка то минимальна....(компрессия = 0)
  14. #74
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    Ну как бы да, нулевая....сегодня буду пробовать...и масла брызну и АКБ заряжанный..
  15. #75
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    и масла брызну
    что то мне кажется что это врятли поможет... это помогает только при замере компрессии(типа повышается) а так не нужно забывать что бензин тоже нефтепродукт с масленной пленкой...и заполнить микроцарапины (хон) этого вполне достаточно должно быть... ну как бы это моимысли.. а так каждый решает сам....
  16. #76
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    хранитель, компрессометр есть. Если хочешь, можем померять.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
  17. #77
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    не, компресотра, как прибора нету.
    но вертится без напряга, просто свистит в холостую.
    Блин так неудобно, перетянул одеяло (тему), на себя...простите братцы!
    Сань, а где ты его прятал?
    я его только в кино видел и пользоваться НЕ могу.
  18. #78
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    ОНО
    Не
    Ты у нас "эталонный" пример. Причём он-лайн
    Последний раз редактировалось Чубук; 21.02.2012 в 19:04.
  19. #79
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    хранитель, к автобусу купил пользовать умею, не переживай
  20. #80
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    386, у тебя не на Репенке гараж?)
    по подробней с этого момента
    можно ЛС... , что мне подсказывает что ты либо жил в Коломне, или очень часто бываешь там...
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бэха семёрка, клёвая тачка :)) Если заводится :))
    от Antifreeze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 17:32
  2. не заводится на морозе!!!HELP!!!
    от rx470 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 07:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:16
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  5. B5 не заводится если похолодало.
    от white-kmv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 13:35
