    ... насчет накачки гидриков - очень интересная мысль .. сам с этим сталкнулся несколько лет назад - не схавытавает с первых оборотов при -30 - потом хоть что делай - хрен заведешь ..
    свечи сушил, входной коллектор и поддон грел, аккум менял на теплый свежезаряженный, подачу бензуса, форсунки и зажигание проверяли ..даже лямбду выкручивали .. мысль была - конденсат в кате пробку создал ...
    2 раза такое было ...и все это после после "Щелчка" на морозе....
    ... по 2 часа в теплом боксе пытались завестись ...
    ... заводилась только после проверки всего и почти минутного кручения стартером от буста ...с чихами и провалами .. после 30 секундного прогрева - заводилась и работала как часы ...
    ..осталось додумать как недавать гидрикам "накачиваться" ..или как их "стравливать" ...
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Осталось подтвердить теорию экспериментально. Т.е. замерить компрессию на морозе до того как "не завелась" или хотя бы сразу после первой попытки. Данные некоторые конечно есть , но они в основном уже после неоднократных попыток старта. Там и действительно компрессию может "смывать" бензином.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    А если еще клинит редукционный клапан....
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    ІМНО машины у нас не новые у большинства сдесь пробег уже давно за 300т.км., и поновее авто бывает не заводятся в -30.
    А то что компрессия на таком морозе будет меньшая, так это 100%. Так что из-за этого капиталку делать?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Именно так
    И думал: "Ничего себе! Не дурак ли я?"
    Всё сходится
    Кое-какие соображения на этот счёт я уже высказал.
    1. Не допускать сбоев при заводке в мороз (держать всё исправным).
    2. Лить хорошее жидкое масло зимой.
    3. Не крутить подолгу если сразу не схватило и делать длительные перерывы между попытками (чтобы стравить давление из магистрали и заставить работать редукционый клапан, если он подмёрз).
    4. "Стравливать" гидрики вращая стартером без свечей и фишек на форсунках (правда я не уверен, что при этом мы не достигнем обратного эффекта).
    5. Просто тупо долго крутить при последующем запуске, когда потеплеет (если позволяет батарея).
    Что ещё можно предложить?
    Обычно не до того в эти моменты.
    Да и прибора под рукой нет (у меня по крайней мере).
    А вот когда все пляски с бубнами не дают эффекта, то можно и померить. Но это уже, как ты сказал, "вскрыти показало, что больной умер от вскрытия".
    Насчёт смытия плёнки
    Я пару лет назад (30-40 тык) делал переборку и замену колец. Уверен, что этот эффект дают не кольца и плёнка на 100%.
    Да. Но как потеплеет они обычно легко заводятся.
    А тут хоть в тёплый бокс на сутки поставь - легко не заводится
    Вот о причинах именно этого явления и речь.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Чет берут сомнения... Каким образом он может клинить? Если правильно понимаю РК должен открыться при давлении > 7 бар? Вряд ли такое давление вообще можно создать маслая стартером. И если в гидриках "лишку" масла - почему не происходит "БЗДРЯМ!"-встреча клапанов с поршнями?
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    До 7 бар при старте можно получить, если упорно крутить. Клапан не поможет, даже если он не клинит. Но будет достаточно и 5 для того, чтобы гидрики раздуть.
    Гидрокомпенсаторы не могут "раздуваться" на большУю величину. Они только зазоры должны убрать, а это несколько мм от силы. Клапана получаются неплотно закрытые. Этого достаточно.
Размер: 53.3 Кб Название: Гидрокомпенсатор (в разрезе).jpg
Размер: 21.3 Кб Название: Гидрокомпенсатор.jpg
    Убедил?
    Последний раз редактировалось Чубук; 21.02.2012 в 14:52.
    Получено: 65
    Думаю бывает больше.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Чаще пропадает компрессия из-за заливания цилиндров бензином - подлипание колец. Помогает - капнуть по 10 грамм масла в каждый.
    Если бы у меня мёрз этот клапан в насосе, я бы поменял насос, масло, фильтр, если бы дальше мёрз, то задумался о тёплом гараже, ну и как самая дорогая, но в тоже время самая лучшая мера для морозов в целом - вебаста.
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Да, известный приём.
    Только уверен ли ты, что масло забивает только щели между кольцами и стенками цилиндра?
    А не может ли оно же забивать щели приоткрытых клапанов?
    Я думаю, что и то и другое.
    Спасибо за расширение списка вариантов противодействия:
    6. Тёплый гараж.
    7. Вебаста.
    8. Переезд на Канары.
    Последний раз редактировалось Чубук; 20.02.2012 в 20:37.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    6. Тёплый гараж.
    7. Вебаста.
    8. Италия, Испания, ОАЭ...
    Убедил?
    Не отрицаю возможности такой причины. Тем более что и в соседней теме причина так и не найдена. Возможно троение (пропуски) происходят тоже из-за неполностью закрытых клапанов?
    Вот и хотелось бы получить "цифровое" подтверждение потери компрессии на морозе. Понятно что :
    Интересно ... Хоть специально моделируй ситуацию для выяснения истины Тогда и "лекарство" глядишь нашлось бы...
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да в общем без разницы. Главное, что заводится. Лично у меня такого ни разу не было, но наслышан.
  13. #33
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    немного развею сомнения: Масло в холода даже если 0-30, все-равно густовато, чтобы быстро распустить компенсаторы, да и на компенсатор действует постоянно пружина клапана. Перейдем к практике: дох у меня зимой этой бензонасос, естественно без бензина мотор отказывался запускаться, было это при температуре -25, -29, -31,-22. Это я мелкими перебежками опыты ставил с насосом на улице, смыл в том, что стартером за это время крутил достаточно долго и неоднократно, однако когда вернул к жизни бензонасос, завелась как обычно с 1 раза !!! Вывод: если б гидрики можно было распустить давлением масла, то я бы это сделал еще в первый день и завелся бы потом только на веревке, однако простояв 4 дня на холоде запустилась, как только получила бензин в нужном колличестве. Причина не запуска в мороз зачастую весьма проста: залитые свечи. Из примеров есть всякие моторы, которые после одного незапуска в холод даже с отключенными форсунками заливали горячие свечи, только что выкрученные из прогретой вспомогательной машины.И по 3-4 раза приходилось выворачивать, сушить свечи в прогретом моторе до тех пор, пока пациент не выветрит весь бензин из камеры сгорания, а в мороз испаряемость бензина ну очень не велика. Кстати иногда запускали подобные машины только с помощью "быстрого старта" - эфира для карбюраторов Запускали инжекторные автомобили, брызгая эфиром прямо в дросельную заслонку (патрубок снят, форсунки отключены), мотор запускается ТОЛЬКО на эфире после 15 секунд работы на эфире (самый долгий результат работы мотора из практики, когда одной рукой дросель регулируешь, второй в него эфир брызгаешь ) можно смело цеплять форсунки и запускать мотор почти как горячий
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  14. #34
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Так может ты как раз и "размял" к тому времени гидрики?
    А вообще, как ты понимаешь, описанные мною вещи происходят не всегда, да и не на всех моторах.
    Заметь, тут всё больше владельцы авто с АЕВ собрались...
    Про "залитые свечи" я написал. Ставил новые, вентилировал без подачи топлива, ... как и у Timm-а - не помогало.
    И это уже после потепления.
  15. #35
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну тогда вычеркнуть гидрики может только замер компрессии.
    А в чем разница между AEB и другими 1,8т в данной ситуации ?
  16. #36
    Получено: 3,250
    Отправлено: 1,692
    Возможно в особенностях маслонасоса и ещё в чём-то (прошивки карт запуска и т.п.).
    Но в принципе, всё должно быть похоже.
    Обращаю твоё внимание на то, что только гидрики объясняют клиническую картину.
    У тебя есть иные объяснения трудного первого запуска и абсолютно ровных последующих (всё после незаводки в мороз)? Чем ещё объяснить такой эффект (я назвал его выше "защёлкой")?
  17. #37
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    брошу камень в теорию. Имеется такая же проблема, но без прямой связи с температурой. Происходит (редко) после резкого похолодания, даже при околонулевой (ну совсем редко) температуре. Лечится отключение АКБ на 30сек последующей продувкой с отключенными форсунками и 30-40 секунд стартера. Подозрение на ДТОЖ не оправдались, но если не скинуть АКБ то заводить значительно сложнее - начинает сразу "лить" при подключенных форсунках.
    А для проверки компрессии - при открытом капоте если компрессии нет то звук будет ну совсем другой. Можно даже не мерить. Если звук вращения похож на "настоящий" то проблема не в компрессии.
    Я для себя сделал вывод что дело в залитых свечах. Причину не знаю.
    А еще в контроллере "январь" какой то версии было такая тема - если крутить при полностью открытой ДЗ то впрыска не происходит - продувка цилиндров. Не зря у него название "замнее" - это удобнее чем предохранитель дергать. Мне помогало.
  18. #38
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    +1
    Тоже больше склоняюсь к такому варианту. Не знаю из каких источников (может вообще сам надумал, приснилось ) Практически уверен что : при каждом следующем обороте двигателя - эбу добавляет топлива (время открытия форсунки) в геометрической прогрессии. (Нужно уточнить у спецов по прошивке)
    Т.е. если двигатель не завелся после 2-3об. (ну может максимум 10) - потом уже нужно "проветривать" цилиндры. Понятно , что врят ли кто остановиться после первых попыток . Поэтому и сложно завести потом. ИМХО.
  19. #39
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну как то так. Здесь надо бороться с причиной заводки "не с первого раза" - может топливо (кстати не надо выпендриваться в морозы с 95/98. на 92 заводится стабильно лучше в мороз) может что по железу.
  20. #40
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    лью Mobil 1 5W40 - плохое разве?)
    Никак не могу найти тему, кто-то из гуру недавно писал - В автосервисе необходимо было маслом пролить или залить.
    Взял он с улицы литровую Мобил1, 5/40 - кусками вываливалось, взял такую же литрушку с улицы с мороза Кастрол Магнатек 5/40 лилось как обычно льется хорошее масло.
    И он говорит: Одинаковая вязкость у обоих масел, но Мобил1 .....
    Чубук, я пользуюсь Кастролом, попробуй выставить немного своего масла на мороз.
    Заправлялся постоянно 95-м то ЭКТО, то Пульсаром.
    Случай подвел заливать 92-ой на Лукойле, т.к. на работе карту выдали, но заправляться только 92-м, да еще и объяснив, что в России выше 92-го нет бензина.
    Заливаю 92-ой машина приемистей и экономичней, 95-й на глазах опустошал бак.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 21.02.2012 в 00:53.
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бэха семёрка, клёвая тачка :)) Если заводится :))
    от Antifreeze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 17:32
  2. не заводится на морозе!!!HELP!!!
    от rx470 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 07:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:16
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  5. B5 не заводится если похолодало.
    от white-kmv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 13:35
