1. #221
    Получено: 3,266
    Отправлено: 1,706
    Цитата Сообщение от MatveySPB Посмотреть сообщение
    Крутили и так и сяк. Потом померяли компрессию 12-12.5 на холодную. Масло не лили. В итоге поменяли свечи на те что у него с собой на всякий случай лежали, завелась с пол оборота.
    Это не "наш случай" (см.название темы)
    Банальный "шум" при полном отсутствии нужного "сигнала"...
    MatveySPB, walerka, но всё равно, поздравляю с почином!
  2. #222
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Это не "наш случай"
    Видимо так.
    что это значит?
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  3. #223
    Получено: 3,266
    Отправлено: 1,706
    что это значит?
    Это я сумничал на тему "сигнал/шум" из радиотехники
  4. #224
    Питер Комендана
    Ясно. Буду искать почему троит.
    И кстати по поводу
    Это не "наш случай"
    Пока мерял компрессию пришлось изрядно и быстро "без свечей" покрутить. Может в это время гидрики и "отлипли"?
  5. #225
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    ну вот опять..25
    сегодня резко похолодало с +3 до - 8, завёлся с подхвата, то есть опять поочерёдное включение. и всё же масло, такой напряг при старте, что просто ппц. крайне непонятная ситуёвина.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #226
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    непойму какой напряг от масла в -8, что же будет в -30..., может еще где косяк?
  7. #227
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Внимательно,(!) с самого начала, читаю "Страсти по АЕВу", но не могу определиться, кто виновен: в этом году три раза нормально заводился при -29 (в подписи), в прошлом проблем не было... фильтр ОС470, где находится клапан главной масляной магитстрали - знаю, масло не совсем о допуску (503.01Shell Helix Ultra 5W-40)
  8. #228
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    масло нормуль, я токое же лью -не совсем, но специально для турбо...
    ЗЫ моторы с такими проблемами будут иметь проблемы и чем дальше тем больше... Что-то мне непопадалась тема с проблемами запуска свежих авто
  9. #229
    Нужно толмача сыскать ...и немцам отписать!!! ..пусть разбираются со своей технкой .. они дотошные ... а может они и знают уже ответ ...
  10. #230
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 34
    а оно им надо? у них таких корыт поди и не осталось уже - все в рашку уехали.
  11. #231
    Здравствуйте всем! Вот и у меня проблема в мороз не завелся, и до сих пор не могу завести. Свечи поменял, бесполезно. Сам не разбираюсь в машинах и померить компрессию нечем. Отогнал бы в сервис, но завести не могу. Кто поможет
  12. #232
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Владимир vw, привет! Попробуй такой метод :
    1. Выкручиваешь свечи.
    2. Вытаскиваешь 32 предохранитель. Отключает питание форсунок.
    3. Крутишь стартером три-четыре подхода по 5-10 сек.
    4. Закручиваешь свечи и ставишь на место предохранитель.
    Если свечи старые - лучше их почистить пластиковой (зубной как вариант) щеткой, только не металлической!
    Последний раз редактировалось walerka; 10.03.2012 в 12:44.
  13. #233
    Спасибо, пойду пробовать
    walerka, Всё получилось завелась!!! Спасибо огромное, а то уже и не знал что делать!
  14. #234
    Получено: 3,266
    Отправлено: 1,706
    Владимир vw, долго стартером крутить пришлось при запуске?
    Насколько дружно цилиндры подключались?
    Сколько раз, как долго, с какими перерывами "проветривал" цилиндры?
  15. #235
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Предположу , что после продувки завелась "аки не в чем не бывало"?
    Владимир vw, не томи ! Отпиши подробно как завелась (сразу/не сразу/сколько маслал?)
  16. #236
    С первого раза не получилось, читал на форуме что масла надо в горшки плеснуть. Снял свечи второй раз, налил масла грамм по 5 в каждый горшок. Крутил стартер 4 раза без свечей и снятым предохранителем 32. Поставил свечи, предохранитель. Секунд через пять она завелась. Пол улицы закоптил. мин через 15-20 все нормально.
  17. #237
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну 5 гр масла тут точно непомогли, скорее продувка больше помогла
  18. #238
    ... ну ..тема ..видимо заморожена ..до следующей зимы ..)))
  19. #239
    Украина, Киев
    добрый вечер! Имею 1:1 проблему с AWT. Почистили маслоприемник, ДЗ (без адаптации). Проехал (2км). поставил в гараж. Авто простояло 3 недели. Сел аккумулятор, зарядил. Завелась сразу, но начала троить или даже работать на 2-х цилиндрах. Проработала 10 сек. и заглохла. После этого не заводиться, даже вспышек нет, стартер крутит пустой ДВС. Топливо на рампу поступает, предохранитель эл. Системы двигателя –целый, свечи мокрые. Ремень ГРМ вращается. Искра есть. Замер компрессии показал: 1раз 1-2.5, 2-2.5, 3-3.0, 4-4.0, 2 раз 1,2-3, 3-3.5, 4-6.0. Насколько понял решение-крутить, крутить и еще раз Крутить! Но как крутить? Есть 1 АКБ + пуско-зарядное устройство ИМПУЛЬС зп-02(Номин. пусковой ток 100А) Варианты:
    1. откл. бензонасос, выкрутить свечи и крутит до появления компрессии в 2 и более цилиндров до Х. Вкрутить свечи, вставить предохранитель и продолжать дальше.
    2. откл. бензонасос, не выкручивать свечи и крутить.
    3. свечи вкручены. предохранитель вставлен и крутить до конца.
    еще вопрос - при какой мин. компрессии авто будет заводиться?
    Последний раз редактировалось ccv; 12.10.2012 в 00:52.
  20. #240
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    При той, что ты написал уже крайне мало вероятно. Проверяй метки ГРМ первым делом, есть плохие подозрения.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. Бэха семёрка, клёвая тачка :)) Если заводится :))
    от Antifreeze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 17:32
  2. не заводится на морозе!!!HELP!!!
    от rx470 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 07:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:16
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  5. B5 не заводится если похолодало.
    от white-kmv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 13:35
